Seřízení AF (FF)
Seřízení AF (FF)
Ahoj, jsem tu nový a pořídil jsem si Pentax K-r se setovým objektivem 18-55. Aktualizoval jsem firmware na 1.11. Reším otázku přesnosti autofocusu v debug menu. Když jej seřídím dle testovacího obrazce pod světlem z úsporky, bude se stejně zaostřovat i za jiných podmínek? Nastavení zaostřování jsem prováděl za režimu priority času, na maximálních 55mm s clonou na 5.6 a s nastavením vyvážení bílé na auto.. Jde mi o to, abych si s tímhle nerozhodil ostatní ostření. Tohle nastavení se ukládá ke každému objektivu nebo je to pro celé tělo bez ohledu na použitý objektiv? Vyplatí se kvůli rychlejšímu ostření vypnout v menu dvojité potvrzení zaostření?
Re: Seřízení AF (FF)
v debug je to nastavene pre vsetky objektivy. Co sa ostrenia v roznych svetelnych podmienkach tyka, pozor na ziarovky. Docitas sa o tom o vlakno vedla.
Je to pre vsetky objektivy a pre vsetky WB. FF som riesil aj ja, urobil cca 500 snimkov s roznymi nastaveniami a dospel ku konfiguracii, ktora dava najlepsie vysledky pre moju Sigmu 28-300 DG MACRO. Neslo to ale lahko a niekto z Pentaxu by mal odvisnut na sibenici za Pentaxozradu
Tu je moje nastavenie :
- v servisnom menu korekcia -100um - toto je nastavene stale a bez PC ho zmenit neviem
- pre ziarovkove, ziarivkove a ostatne zdroje osvetlenia okrem neoniek korekcia AF v menu -10
- pre prirodzene osvetlenie v miestnosti bez akehokolvek svetelneho zdroja korekcia AF v menu 0
- vonku v exterieroch a vo vnutri pod neonkami korekcia AF v menu +10
Vysledok pod ziarovkou je vidiet tu :
http://img208.imageshack.us/img208/1746/imgp4798.jpg
Je to na plnu dieru a az som prekvapeny, kolko detailov dokaze zobrazit. Z K100D a toho isteho objektivu som tolko detailov nedostal. Nie je to doostrovane ani inak upravovane, iba konverzia z RAW-u do JPEG na 95% kvalite.
V12 :Ahoj, jak se dostanu do debug/servisního menu ???
Pentax K-r + SMC FA-50mm/1.4
Možnosti jsou dvě, obě najdeš popsané tady na fóru, chce to jen hledat!
Nejjednodušší je asi stáhnout a spustit PK_Tether, připojit foťák k počítači a v PK_Tetheru stisknout tlačítko Camera debug mode On. Po zapnutí aparátu je debug menu k dispozici.
http://www.pktether.com/new-version-0-6-0
http://pentaxfriends.eu/viewtopic.php?f ... 16&p=53236
zoomy nemám
https://jenc.jecool.net/
Děkuji moc, hledal jsem, ale asi ne důkladně
. Mám pevnou FA50/1.4 je lepší aktivovat a nastavit debug menu + nastavení korekce -100um nebo na to jsou ještě jiné cesty ? Omluvám se za laické dotazy, jsem sám amatér a právě chci alespoň trochu napravit problém s FF při focení v domácím prostředí
A normální nastavení AF v menu (bez aktivace debug menu) nepomáhá?
zoomy nemám
Zkusil jsem nakonec stažení SW, naštelování dle návodu výše a uvidím jak se to bude chovat v reálu. Po aplikaci změny v debug menu cca po 5 minutách se vypnul foťák - sám od sebe a tak jsem se modlil, aby to nebyla mrtvola, ale poté opět dal zapnout. O víkendu budu zkoušet zkušební fotky.
A jak to teda dopadlo?
Pentax na prodej!
Fuji X-30
Fuji X-30
