K-x a 50-135\2,8
K-x a 50-135\2,8
Dobrý den,
na K-x jsem nasadil tento objektiv, ale nefunguje funkce AF. Nevíte v čem může být problém?
K20D; 16-50/2,8; 50-135/2,8; D-BG2; Manfroto MA 055XPROB + MA 804RC2; Metz MB 48 AF-1;HAMA 77mm CPol; B+W UV 77+67mm MRC SlimKalahari MATA K-12
kritikou nešetřete
kritikou nešetřete
Re: K-x a 50-135\2,8
Nefunguje autofocus, alebo nefunguje prepínač, myslím že 50-135 ho má jednak na tele, další má na tele foťák...
Oba přepínače byly na AF. Nemůže to být něco v nastavení fotoaparátu?
kritikou nešetřete
kritikou nešetřete
SDM niekedy "zlobí" , ale tento by mal mať aj skrutku, ale ako to funguje ti ja neviem poradiť, skusil by som ho znovu nasadiť či nedostane rozum...
při delším nepoužívání může být AF zatuhlý, zkus párkrát protočit ostřící prstenec, jestli se nevzapamatuje.
Podstatné asi je, jestli to K-x funguje s jinými SDM objektivy a jestli ten objektiv funguje s jiným tělem.
To momentálně nemám jak vyzkoušet. Nenajde se někdo s Pentaxem v Havířově, který by byl ochotný nasadit objektiv a zjistit jestli je ok?
kritikou nešetřete
kritikou nešetřete
2x se mi to stalo na k-5 s objektivem 16-50. Někde se doporučuje párkrát otočit ,,šroubkem" na objektivu který tam je pro starší těla k ostření bez SDM (bývá zatuhlý a s ním i SDM motor). Nebo mi pomohlo objektiv sundat, ostřící prstenec otočit na opačnou plohu než byl a znovu nasadit. Ale vždy tam byla vidět nějaká snaha ostřit...
