K-r pár otázek na začátek
MartinD
Příspěvek od MartinD » 07 zář 2011, 15:08
Zdravím pentaxisty, nedávno jsem přešel k této značce a zakoupil si k-r. Měl bych pár dotazů protože systém pentaxu je pro mě komplet nový...
1) bajonet- je normální že při nasazování objektivu je slyšitelné cinkání jednotlivých kontaktů až nakonec zacvakne? (objektiv tamron 18-200 pro pentax samozřejmě :) )
2) hledáček mi příjde při focení potemnělý, jako by byl vypnutý (je v něm vidět drobná struktura šumu) má někdo podobnou zkušenost? jinak normálně ostří fotí vše jak má
To by bylo asi tak vše děkuji za odpověď
Hnz
Re: K-r pár otázek na začátek
Příspěvek od Hnz » 07 zář 2011, 16:53
1) Ten Tamron 18-200 jsem nikdy neviděl, ale problém bych v tom asi neviděl.
2) Hold máš optický hledáček a ten "šum" je struktura na matnici. K-r není žádný EVF se "svítícím" hledáčkem.
MartinD
Příspěvek od MartinD » 07 zář 2011, 17:04
ok, dík za odpověd,
s tím hledáčkem jsem si to myslel, ale přešel jsem z nikonu d60 a tam to nebylo tak výrazné...holt nová značka ale jinak jsem nadmíru spokojen :)
Příspěvek od Klingo » 07 zář 2011, 17:18
Potemnenie hľadáčiku je spôsobené za prvé-spomínaný tamron má svetelnosť začínajúcu od clonového čísla 3,5.Oproti takej clone 1,4 je to obrovský rozdiel.Za druhé-to čo vidno v hľadáčiku a javí sa akoby otlačky prstov je mikroraster.Ten je tam preto,aby sa obraz v hľadáčiku pri rozostrení viac "rozmazal".Preto sa na pentaxoch aj ručne ostrí omnoho lepšie ako u konkurencie,ako spomínaný nikon.Tie majú matnice takmer hladké a ručné ostrenie je preto veľmi komplikované.U pentaxu to ale mierne stmaví obraz.Je to ale skôr výhoda.Keď som kedysi pozeral do hľadáčika Nikonu D70 so setovým 17-70,vôbec som nevedel kam je zaostrené,hlavne na širokom ohnisku.
MartinD
Příspěvek od MartinD » 07 zář 2011, 17:45
jo díky za odpověd, zní to logicky a něco na tom bude, a zvyknout si na to nebude problém, a co to cvakání kontaktů při nasazování objektivu na bajonet, to mě děsí více :)
Bob van Sikorski
Příspěvek od Bob van Sikorski » 07 zář 2011, 18:28
z toho zacvakávání si hlavu nedělej, mě K200D + stejné sklo dělá totéž. je to dáno tím, že jak sklo tak tělo mají kovový bajonet a kontakty jsou poměrně ostré na objektivu), takže to dělá takový vysoký kovový zvuk. být oba bajonety plastové, je to úplně jiný projev. Vůbec se tím netrap, nemůže se to zkurvit ani oběhat. Je to prostě kus železa, který těch 200 nasazení co tomu v nadcházejících 10 letech dopřeješ, zvládne s obrovskou rezervou (já ho třeba nsazoval jen asi 3x těsně po koupi; právě tohle sklo mám, abych už nikdy nemusel přehazovat ;)).
MartinD
Příspěvek od MartinD » 07 zář 2011, 22:11
ok dík, jo a ještě jedna věc, všiml jsem si že u zapínacího tlačítka mám drobnou vůli nevím jak to popsat ale v podstatě stejnou jako tady týpek, http://www.pentaxforums.com/forums/cs/p ... utton.html je to normální ? nebo se jedna o vadu, mrkněte jak to máte vy, nerad bych aby mi to odpadlo :(
Mara42
Příspěvek od Mara42 » 08 zář 2011, 10:01
Popisuješ zapínací tlačítko, což kruhový volič okolo spouště. Na tvém odkazu je ale popis problému se spouští (vypnout ten blbej překlad do češtiny).
Nicméně tento "problém" mám taky. Trošku jsem se tím trápil, ale záruku mám ještě rok a půl, takže uvidím, co to udělá. Řekl bych, že tam bude spíš problém se zadrháváním mechanickým, než že by to tlačítko mělo odejít. Někteří mají i k těm 100 000 a spoušť drží.
Spíš bych ti ale poradil nehledat na foťáku jen problémy, hodit to za hlavu a věnovat se focení. Mě taky ze začátku zajímalo, jestli nemám blbej snímač, když mně to šumí nějak víc než ostatním... ale tím to nevyřeším. Zjistit se to dá tím, že se nafotí co nejvíc v záruce :)
EDIT: Sakra, předtím sem přehlídl, že tam popisuje i tu mezeru u kruhovýho voliče :)
MartinD
Příspěvek od MartinD » 08 zář 2011, 10:23
Jo trošku jsem se špatně vyjádřil, myslím ten otočný prstenec on/off že má v zadní části vůli a trošku odstává, ale co jsem koukal na pár fotek těl pentax k r po internetu tak to tam bývá taky vidět, takže to snad bude ok...jasně mám ho pár dní tak to zkoumám :)...
Mara42
Příspěvek od Mara42 » 08 zář 2011, 10:36
Taky tam mám malou mezeru... asi bude potřeba spíš pořešit sprejem na kontakty spoušť.
Bob van Sikorski
Příspěvek od Bob van Sikorski » 08 zář 2011, 10:47
ten otocny volic jse mmel na nekterych kinofilmovych telech. vule byla po rekneme 15 letech uzivani daleko vetsi nez na te ukazce a vse stale fungovalo k plne spokojenosti. ber to tak, ze je to typ volice, ktery musi mit trochu vyssi muri volnosti kvuli lehkemu chodu, takze to proste muze delat.
stevo
Příspěvek od stevo » 12 zář 2011, 22:59
Zdravim pritomnych tak isto som majitelom novej kr .Mal by som tiez otazku ako mate nastavene otriasanie od prachu na snimaci pri starte? Alebo ho zapnete len pri znecisteni.Na olympuse to bolo pri kazdom vypnuti.Vdaka.
Pentax K5ll.Pentax smc 18-55WR.Pentax smc 50-200WR.Pentax smc 35 f2,4.Sigma 10-20 f4-5,6.Tamron 90 f2,8.
Příspěvek od elho_cid » 13 zář 2011, 00:11
Při startu. Je lepší to likvidovat průběžně a nikdy mě to nezdrželo Pokud vím, tak se otřes přeruší při namáčknutí spouště.
Příspěvek od Ivan-K » 13 zář 2011, 15:25
:mrgreen: :mrgreen: Ja mám K-m 3 roky, nafotených cez 30t expozícií , a prachotras som použil jeden krát na začiatku zo zvedavosti a další krát niekedy pri 25t expozíciach , a to len preto, lebo pri clone od 10 tam bolo toho vidieť už dosť, čo sa prachotrasom aj tak neodstránilo a musel som použiť násilnú metodu. A to ja mením objektívy dosť často, nemám problém ísť fotiť na motocross, kde lietajú doslova mračná prachu a nijak extra tam "nevyvádzam" pri výmene skla.
Ja myslím že niekomu foťák skôr morálne zastará a vymení ho za novší ako sa mu na snímačí stihne usadiť prach. Odporúčam nehladať problém tam kde nie je... :wink:
Příspěvek od duves » 13 zář 2011, 18:21
Ked som bol v juni v Prahe, tak som zistil, že na snímači je chlp. Pomohol prachotras. Inak to nepoužívam.
Zpět na „Pentax K-m/K-x/K-r“
