K-r firmware 1.10
K-r firmware 1.10
Pochlubte se, měl už někdo odvahu flashovat firmware 1.10 do K-r? Co je tam nového? Chagelog jsem nikde nenašel.
http://www.pentax.co.uk/en/Photo-Downlo ... diaTypeID4
Re: K-r firmware 1.10
http://www.pentaxforums.com/forums/pent ... mware.html
A čo rieší? GPS tak prepotrebnú vec. Korekcie zostávajú stále na -10 pri BF!!!
...moznost na stalo vypnuti te info obrazovky tam neni? kurnik co sem cetl tak jenom same negativne vylepseni....
fotim tudiz jsem...a fotim pro radost ted te radosti moc nemam :/
Fuji X-M1, XF 35 f1,4...
Máš tím na mysli to, že po zapnutí musíš vždy zmáčknout 2x tlačítko info, aby se obrazovka vypnula? To by se mi taky hodilo, kdyby si foťák pamatoval vypnutí info obrazovky.
...tak vyreseno
-> menu -> record -> pamet -> informace o exponovani zaskrtnou...
...pak uz si to bude pamatovat jupiii...
AFY
Ps nemas nekde firmware 1.01? mam 1.00 tak bych chtel upgradnout radeji takhle...
AFY
díky ... funguje to
Verzi 1.01 mám ve foťáku, ale soubor jsem už asi smazal. Verzi 1.10 jsem zatím nezkoušel.
Firmware 1.01: A co takhle podívat se po tomhle fóru?
viewtopic.php?f=59&t=2957
Na firmware je tady celá jedna větev viewforum.php?f=59
tomasi...dekuji uz se upgraduje
...a hlavne jsem zvedav jestli k-rko nema nejaky celkovy bf ...dneska sem se hral a zkousel a pri spatnem exponovani proste bf...
Objevil se nový firmeare pro K-r, verze 1.11
http://www.pentax.jp/english/support/digital/k-r_s.html
Čau, novej firmware zatím instalovat nebudu, páč nemam GPS modul!
Ale k tomu back focusu, mám dva kitový objektivy a nebackfocusujou. Teda u 18-55 to ostří dobře na sřed snímku, ale to co je ke krajům již dobře zaostření být nemusí, dám příklad fotim skupinu lidí který stojí v řadě, je špatný světlo tak použiju ohnisko 18mm f3.5 a výsledek, lidé kteří stojí proti mě jsou zaostřeni dobře lidé kteří stojí po stranách již ne. Důvod: lidé kteří stojí přede mnou jsou blíže a protože jsem na ně ostřil jsou zaostření dobře, lidé co stojí po stanách jsou ode mně dále, tudíž dobře zaostření nejsou. To stejné, fotím portrét kytarysty na 35 mm (52.5 přepočet), zaostřená je kytara ale kytarysta již ne, protože jsem zaosřil ostřil na kytaru která je blíže než kytarista.
Řešení: zaostřím na kytarystovu hlavu a až po té upravím kompozici, nebo použiju volitelný AF bod mimo střed abych zaostřil jeho hlavu a nikoli kytaru, nebo pokud budu fotit takových snímků víc použiju korekci AF posunuto o pět čárek doleva a využiju tak hyperfokální vzdálenosti k zaostření jak kytary tak kytaristy, dále mohu smozřejmě zaclonit. PS nezapomenout to pak vrátit, třeba při focení makra bys mohl mít problém s front focusem.
Takle je to prostě nastavený, všimni si že při použití automatického režimu pro portrét se s tim i počítá a fotoaparát při použití objektivu 18-55 na širokých ohniscích automaticky zvedá clonu ze základní hodnoty na vyšší aby došlo k zaostření na větší část snímku. S druhým objektivem 50-200 na tohle dávat pozor nemusíš protože jsou na něm delší ohniska. Pro představu, když budeš fotit tu skupinu lidí v řadě jak jsem psal výše může dojít k tomu co jsem popsal, ale kdybys jim řekl aby se postavili do půl kruhu měli by být zaostřeni všichni, protože budou od objetivu všichni stejně daleko.
Švesi vítaj v klube a vďaka za 1. prednášku o hlbke ostrosti, alebo ešte dosť často používané anglické DOF (Depth of field) je to základný kameň v kompozícií aj pri expozícií a asik tu takého nenájdeš čoby to už nevedel, ale snaha sa cení a učíme sa jeden od druhého .)
Švesi >> o co ti ide? Vies ty vobec co je FF a BF? S tym co popisujes to ma spolocne akurat to, ze sa to tyka zaostrenia
jasně že vim , to je když mi to ostří jinam než chci, buď dopředu nebo dozad. A není to způsobeno mojí chybou, ale chybou seřízení objektivu nebo těla fotoaparátu.
Švesiho rozbor básně se mi zdá být poněkud svérázný. Doufám, že nemá v zásobě nějaký jiný, podobný kalibr. A nebo vlastně klidně jo.
proč svérázný kalibr?
