PENTAX K-x - vlastní snímek
Zdravím.
V menu K-x je položka "Vlastní snímek". Je mi jasné na co se toto používá, ale zajímalo by mně jaké je nejvhodnější nastavení pro normální focení. Zatím jsem používal původní nastavení na "Jas", ale saturace byla mírně zvednutá a když jsem fotil za jasného dne, tak červená byla díky posunuté saturaci až do očí bijící. Teď jsem tedy zkusil funkci "Přirozený" a nastavil jsem tam základní parametry co mi nabízí fotoaparát po stisknutí zeleného tlačítka. Většinou střed na stupnici. Jaké používáte nastavení? Co vím, tak tohle vypnout nijak nejde.
Díky.
Díky.
Re: PENTAX K-x - vlastní snímek
používám "Natural" coz je ten "prirozeny" vse na stredu a ostrost o 1. stazena.
v ostatních nastaveních jsou posunutý barvy, jde to videt na tom kolecku.
Pak jsem si vytvoril z nastaveni "Bright" nastavení jakoby Canon - tedy víc nakontrastované a barevné, plus jsem uplně stáhnul ostrost - je to kvuli tomu, ze obcas natacim s kamaradem co ma Canon a ten ma prave nozsi dynamicky rozsah, papirove o malo, ale na videu to videt jde. Taky se to hodi na foceni s vysokym iso, to ze to neni umele doostreny. Sice to neni tak ostry ale cerna zustane cerna.
Zdravím,
pokud cvakám do JPEGu tak to přízpusobuji vždy podmínkám, jaké zrovna panují. Tolik práce s tím není.
Cvaknu jednu fotku a pak to poupravím.
Tato nastavení jsou super pro lidi, kteří fotí do jpg a chtějí více "kreativity" a výsledek ihned, nebo pro lidi fotící do rawu, jenž nechtějí utrácet za speciální software a přitom se neomezovat jen na "normální fotky".
Pro druhou skupinu bych doporučil mít ve foťáku nastavenou neutrální barvu, neutrální nebo nižší kontrast, nižší doostření - aby měli na vyfocený snímek a jeho kvality nezaujatý pohled - a pak až rozmýšlet použití různých nastavení v počítači.
/první skupině bych doporučil si to s rawem ještě promyslet, ale každého věc..
Čo tym myslis druhu skupinu. Ak fotim do raw (DNG) tak to nema na to vplyv, či nastavim vyvaženie bielej inak, alebo nastavim silu ostrenia na vysoku. Aspon tak som sa niekde dočítal.
duves: tak si to zkusduves píše:...Aspon tak som sa niekde dočítal.
Prejaví, ale neovlivní. Prejaví sa, lebo rawko je úplná surovosť a aby ju mohol hocaký prehliadač a editor zobraziť, musí jej prideliť určité data a tie dáta si berie z exif a tie sú tam z nastavenia vo foťáku, takže raw je raw a jeho zobrazenie minimálne v nastavení bielej je len ilúzia vyčitaná z exifu. Opravte ma, keď sa mýlim....
dokonce pokud ve fotaku na raw fotim cernobile, v Px softu to slo prevest z5 na barevne
V podstate áno, raw je vlastne obraz-image senzora, niečo, ako obraz-image disku (hdd, cd, dvd) v PC, len v beztrátovej kompresii.
Zle som sa vyjadril. Nespravne nastavenie bielej sa sice prejavi, ale v adobe LR si to nastavim ako to ma byť.Vart píše:duves: tak si to zkus.. nastavení bílé se projeví i v rawu, jen je hračka to pak poštelovat softwarově
Lidmi, kteří nechtějí utrácet za speciální soft, jsem myslel ty, kteří se spokojí s Pentax utilitou, která umí s těmito nastaveními pracovat a tedy výslednou fotku ovlivnit mohou. Mimo originální software raw samozřejmě nastavení z foťáku ovlivní minimálně (například pokud u zmiňovaného nastavení bílé necháš při vyvolávání: načíst z fotoaparátu).
Ale každopádně to ovlivní JPG náhled (profil) vložený do rawu, který pak vidíte na displeji foťáku/monitoru, když třídíte fotky, mažete, rozhodujete o smazání či dalších úpravách (tedy pokud to prohlížeč umí takto načíst a neinterpretuje si raw automaticky podle svého -> tento problém většinou odpadá právě při použití dng).
Když díky přednastavení bude onen náhled krásně doostřený, saturovaný, kontrastní, ... může vzniknout mylný dojem o kvalitě fotky. Proto doporučuji co nejneutrálnější nastavení ve foťáku (a s tím souvisí: ukazovat fotky, až když jsou skutečně hotové, což se ale může setkat s nepochopením)
Nie zle vravíš
Prosímtě můžeš vyzradit jaké konkrétní hodnoty sis zadal do toho vlastního snímku když si štěloval ten Canon? Dík.Skunkey píše: Pak jsem si vytvoril z nastaveni "Bright" nastavení jakoby Canon.
Pentax na prodej!
Fuji X-30
Fuji X-30
Aj mňa zaujíma presné nastavenie "Canon". Ak budeš mať čas,tak to sem hoď... vďaka.Skunkey píše:používám "Natural" coz je ten "prirozeny" vse na stredu a ostrost o 1. stazena.
ahoj, tak v současnosti už používám na video něco jako Cinestyle profil- tedy že vezmu Natural a sytost a kontrast stahnu co nejvíc doleva (proste sedy, malo barevny a malo kontrastni, ale pro video je to potreba, zvysi se prave rozsah a líp se to barví)
Ten Canon nastavení bylo snahou se co nejvíc přiblížit základnímu profilu 550D, tedy kontrast asi o 2 hodnoty doprava, o 1-2 hodnoty víc sytost.
