Focusing screen pre K-x
Redant
Příspěvek od Redant » 26 bře 2011, 16:51
Zdravím všetkých PF. Chcel by som kúpiť zaostrovaciu matnicu- focusing screen (split screen) na K-x (viď link). Má s tým niekto dajakú skúsenosť na k-x alebo inom digitálnom pentaxe (zaostrovanie- M a AF). Na pentaxforum sú celkom dobré referencie.Plánujem dokúpiť ešte dajaké manuálne sklá a možno aj makroobjektív a zdá sa, že by to mohla byť dosť užitočná vecička. Na YT som našiel aj návody na výmenu matnice (aj keď sa toho trocha obávam, tak by som to možno skúsil vymeniť). Predbežne dík za rady.
Focusing screen: http://www.focusingscreen.com/index.php ... f6c83bb14b
Redant
Re: Focusing screen pre K-x
Příspěvek od Redant » 18 dub 2011, 21:38
O.K. Tak keď to nikto nemá, tak nič. Ak sa mi to podarí kúpiť a namontovať, tak dám vedieť.. :D
yoli
Příspěvek od yoli » 18 dub 2011, 22:37
Mám doma klínovú matnicu na K10, kupoval som ju jak z dôvodu lepšieho manuálneho ostrenia, tak z dôvodu vylúčenia zlého zaostrenia rukou....proste moja K10 má niečo najskôr s hranolom, kde MF nehrozí, ale to som zistil, až po návšteve exapra. K matnici asi toľko, za dobrých svetelných podmienok super, za horších duplom zle, dôvod je ten, že je tmavšia, ako obyčajná matnica, čiže vidíš horšie.....aspoň tak som to videl ja, už to dávno neriešim, skôr zainvestuj do zväčšujúcej očnice, keď Ti ide o MF sklá.
Příspěvek od Jan67 » 19 dub 2011, 00:26
Já jsem pro K-7 zainvestoval do KatzEye split screen Optibrite. Byl jsem zvyklý na split screen z LX. Co se týče ztmavení v hledáčku, nepozoruji žádný rozdíl od originální. Matnici teď používám v K-5. Je to asi věc každého, ale mně přináší rychlejší a přesnější zaostření oproti originální matnici. Tiše závidím lidem, kteří píšou, jak bez problému zaostří na cloně 1,4 zvlášť, když není dost času.
Problémem je kalibrace podložky mezi matnicí a hranolem,která ovlivňuje délku optické dráhy. Standardně dodávaná pro K7 / K5 má tlouštku 0,40mm, která ale způsobuje významný front focus. Zajímavý je, že Pentax vyrábí podložky od 0,10 do 0,50mm , přitom je zřejmě vůbec nevyužívá pro nějakou kalibraci ve výrobě... Proč je pak vyrábí :?: Je možné, že front focus pak mají všechny standardně dodávané matnice, aniž o tom lidi vědí. Samozřejmě mluvím pouze o ostření okem, vůbec to nesouvisí s AF nebo indikací zaostření. Nakonec jsem objednal sadu podložek přímo od Pentaxu v USA, protože tady (zastoupení i servis) je odmítli prodat. Jedna stojí, pro zasmání, 0,70$ :D Potom jsem testováním dospěl k tlouštce 0,25mm, která je takřka perfektní, tzn. při AF zaostření mám zaostřeno i opticky a naopak.
Jedinou nevýhodou split screen je nepoužitelné měření expozice na spot, zvlášť pro objektivy s větší min. clonou (např.DA12-24). Dává hodnoty až o 2-3EV menší. To je ale nakonec uvedeno v dokumentaci KatzEye.
KatzEye je sice předražená ale za to trápení jsem rád zaplatil.
Příspěvek od Klingo » 19 dub 2011, 10:15
Objednal som na K-5 z mikrorastrom bez klinu tak keď príde dám sem vedieť.
Redant
Příspěvek od Redant » 19 dub 2011, 20:20
Vďaka za odpovede. Zvážim aj zväčšujúcu očnicu (čítal som už o nej a vcelku dobré veci). Zaujímavý je aj príspevok od Jana67. O tých podložkách som doteraz nevedel. Práve také dôležité drobnosti by každý dobrý servis alebo predajca mal mať. A ako je to s makrom? Chcel by som v budúcnosti zakúpiť dajaké makro sklíčko (event. si dajaké vyrobiť :roll: ). Aké skúsenosti máte pri ostrení split screenom ?
angelstorm
Příspěvek od angelstorm » 10 čer 2011, 11:21
ta znacka K-X je ina ako KetzEye?? mam zaujem o kupu matnice na 400d , mozes mi dat adresu odkial si ju objednaval .._?, vdaka , budem ti vdacny..
angelstorm
Příspěvek od angelstorm » 10 čer 2011, 11:22
posli adresu na email...lundgreen7@gmail.com
Příspěvek od duves » 10 čer 2011, 19:51
Na ebay sa daju matnice kupiť. Tie značkove su šialene drahe.
Příspěvek od Ivan-K » 11 čer 2011, 08:33
Ja som mal tiež kúpenú klinovú matnicu, ale tiež som tam šupol naspäť originál, tie lacnejšie stoja skôr za h***o, tú drahšiu variantu som už neskúšal, jednoznačne má Pentax problém v kalibrácii matnic, kto nenasadil žiadne svetelné AF sklo tak to ani nezistil, bez tých podložiek si človek skôr iba pohorší, a kto vymyslel ten patent výmeny bol určite minimálne padnutý na hlavu... Pri MF sklách má potom človek dojem, že pre CROP nie sú vhodné, alebo že ja skrátka na h***o , pritom chyba je bez debaty v zle nakalibrovanej matnici...
Ked som fotil Vivitarom 135/2.8 tak som narobil kopec odpadu, zaostriť podla " zlej matnice" na kratšiu vzdialenosť je takmer nemožné, to čo bolo dalej a podarilo sa (skôr náhodou) stojí naozaj za to...
Zpět na „Pentax K-m/K-x/K-r“
