K-r a e-kolečko
jansv
K-r a e-kolečko
Příspěvek od jansv » 06 úno 2011, 18:33
Při používání e-kolečka např. při režimu prohlížení, nastavení korekce expozice..., mi kolečko funguje tak, že např. při zvětšování při prohlížení a otáčení kolečkem doprava je nastavování zvětšení celkem pravidelné, ale při vracení zpět otáčením doleva po několika skocích se opět vrací nejvyšší hodnota (např. při zvětšení 16x a otáčení zpět doleva se 4x zvětšení zmenší a při 5. záskoku doleva se vrací zpět na 16x). Stejně funguje při nastavení korekce expozice. Pro návrat na 0 při prohlížení pomůže OK, při korekci zelené tlačítko, ale to je nepraktické. Je to typické chování nebo jen chyba mého kusu?
red_delicious
Re: K-r a e-kolečko
Příspěvek od red_delicious » 07 úno 2011, 21:24
Sice nevím jestli je to typické chování, ale mám stejný problém na K-x... :cry:
Re: K-r a e-kolečko
Příspěvek od Ivan-K » 08 úno 2011, 08:19
Niekde bude chyba, ja kolečkom pri zoomovaní "obrázka" tento problém nemám a tým pádom asi pri žiadnom inom úkone, dosť často trebárs nastavujem kolečkom ohniskovú vzdialenosť pre MF objektív trebárs z 200mm na 28mm a tých krokov tam je ...
Jenc
Re: K-r a e-kolečko
Příspěvek od Jenc » 08 úno 2011, 15:36
red_delicious píše:Sice nevím jestli je to typické chování, ale mám stejný problém na K-x... :cry:
Mně to na K-x funguje normálně, jak má.
zoomy nemám
https://jenc.jecool.net/
mika
Re: K-r a e-kolečko
Příspěvek od mika » 08 úno 2011, 19:24
U mého KX funguje dobře,takže asi závada.
red_delicious
Re: K-r a e-kolečko
Příspěvek od red_delicious » 09 úno 2011, 10:30
vubec jste mne nepotesili! :(
jansv
Re: K-r a e-kolečko
Příspěvek od jansv » 09 úno 2011, 11:26
Mně také ne, ale s reklamací ještě počkám, jestli se neobjeví něco dalšího. Pentax mám teprve od prosince.
jansv
Re: K-r a e-kolečko
Příspěvek od jansv » 09 úno 2011, 20:51
Zatím nejnovější 1.01 nepomohl, ani na FF
cibo
Re: K-r a e-kolečko
Příspěvek od cibo » 20 čer 2011, 18:08
Aj ja mam s K-R presne ten isty problem s kolečkom:( aj pri približovaní fotky aj pri oddialovaní aj pri fotení.
Riešili ste to už niekto so servisom?
Pentax K-r
Pentax A 50mm F1,7
miris
Re: K-r a e-kolečko
Příspěvek od miris » 22 čer 2011, 10:47
Mám k-r a stejný problem s e-kolečkem.Někde na netu,jsem se dočetl,že závadu způsobuje vazelína na kontakech.
Pokusil jsem se závadu odstranit svépomocí.Koupil jsem sprej na kontakty ( v prodejně GES "PRF 7-78").Je u něj
tneká trubička a tou jsem fouknul na straně pod kolečko a asi minutu jsem s ním točil.Když jsem asi po deseti minutách foťá zapnul,kolečko funguje naprosto přesně.Nachci nikoho nabádat,ale pomohlo to.
Přeji hezký den
cibo
Re: K-r a e-kolečko
Příspěvek od cibo » 25 čer 2011, 13:11
Tak moj K-R odcestoval do servisu.Dufam ze to dobre dopadne a vrati sa neposkodeny a vylieceny:D
Pentax K-r
Pentax A 50mm F1,7
cibo
Re: K-r a e-kolečko
Příspěvek od cibo » 27 čer 2011, 16:30
Tak dnes sa mi vratil K-R z opravy plne funkcny s odstranenou zavadou:) takze doporucujem kazdemu kto ma taky isty problem obratte sa na servis. tymto dakujem Exapru za skore vybavenie reklamacie:)
Pentax K-r
Pentax A 50mm F1,7
jansv
Re: K-r a e-kolečko
Příspěvek od jansv » 28 čer 2011, 06:33
miris píše:Mám k-r a stejný problem s e-kolečkem.Někde na netu,jsem se dočetl,že závadu způsobuje vazelína na kontakech.
Přeji hezký den
Zkoušel jsem to také, zatím bez úspěchu (i když k trochu to pomohlo). Přivítal bych blíž specifikovat "fouknul na straně pod kolečko": z které strany, cca jaké množství, polohu foťáku (postavení na základnu, na stranu objektivu, naklonit .....?), aby to mohlo příp. zatéct na správné místo. Na zahraničním fóru (už nevím kterém) jsem viděl i návod na rozebrání a pak vyčištění. I když občas něco risknu, tak toto v záruce určitě ne.
Spíš mně zaráží, že i po zlepšení, při otáčení jedním směrem dochází k přeskokům zpět. To na znečištěné kontakty moc nevypadá.
Doplněno 29.6.2011: druhý pokus se povedl, e-kolečko funguje (jenom trochu ztuha), jen jak dlouho to vydrží. Průběžně zde uvedu stav. Doufám, že je to napořád. :D
Zpět na „Pentax K-m/K-x/K-r“
