SD karty a rychlost snimani
Chlapi mam taky problem. Mam asi 2 mesiace zrkadlovku, ktora vie seriove snimanie takmer 5 zaberov za sek. Mam kartu class 4 (Kingston SDHC 8GB), ktora vsak nezvlada zapis a po 3 zabere sa to spomali a cely režim serioveho snimania je vlastne nevyužitý. Podla utility Total Comander 7.5 sa udaje na nu zapisuju priemernou rychlostou cca 4 MB/s. Test potvrdil klasifikaciu karty.
Kupil som si novu kartu 16 GB: http://www.alza.sk/a-data-secure-digita ... 163506.htm
No a podla testov to vychadza stale na rychlost zapisu iba 4-4,5 MB/s. Kartu som kupil cez internet, idem to vratit ako odstupenie od zmluvy.
Seriove snimanie zlyhava tak isto ako pri hornej karte.
A moja otazka znie: Mate niekto skusenosti s inymi kartami? Teda takymi, čo deklaruju class 10 a maju aj skutočnu minimalnu rychlosť zapisu 10 MB/s?
Sandisk III som zavrhol, su dost drahe (cca 95€ za 16 GB).
K-x po pár snímcích zpomalí úplně normálně s jakoukoli kartou:
http://www.dpreview.com/reviews/pentaxkx/page13.asp
Jestli potřebuješ rychlejší, tak si kup K-7.
Udajne buffer vie uložiť 5 raw suborov, alebo tych 16 jpeg suborov. Len prečo ak mam aj nastavenia na korekciu objektivu, odšumovanie, tak prečo to urobí prve 3 snímky v seriovej rychlosti ako ma? Prečo nespomalil hned po prvej?fjo píše:není to jen o rychlosti karty, ale i o nastavení foťáku... pokud máš nastevanou korekci obejktivu, odšumnění a podobné úpravy, rychlost se bude zpomalovat...
Re: Rýchlosť SD kariet
Používám Sandisk Extreme III 4GB a v RAW mi to udělá opravdu 5 snímků rychle a pak se to zpomalí... Kartu Kingston mám taky, ale byl tam nějaký problém se zápisem dat, tak ji radši nepoužívám - naštěstí byla levná
Takže moje zkušenost - kupuju už jen Sandisk... I když jsem slyšel, že dobrý je i Lexar
Velbon Sherpa 600
Velbon Sherpa 600
Cau.Zafod píše:Používám Sandisk Extreme III 4GB a v RAW mi to udělá opravdu 5 snímků rychle a pak se to zpomalí... Kartu Kingston mám taky, ale byl tam nějaký problém se zápisem dat, tak ji radši nepoužívám - naštěstí byla levná![]()
Nemožeš to otestovať v režime jpeg snimani? Či to urobí rýchlo tych 16 zaberov?
Dik
Tak jsem to zkusil a výsledek mě překvapil - při nastavení na nejlepší JPEG jsem nasekal 44 záběrů, než se to zpomalilo... Při dalším pokusu to bylo 40 snímků... To je teda rychlý!!!
Já tohle rychlý snímání jinak nepoužívám, kdo to pak má mazat
Zkusím to ještě, jestli nedělám něco třeba špatně...
Velbon Sherpa 600
Velbon Sherpa 600
DIIIIKy!Zafod píše:Nemožeš to otestovať v režime jpeg snimani? Či to urobí rýchlo tych 16 zaberov?
Já tohle rychlý snímání jinak nepoužívám, kdo to pak má mazatZkusím to ještě, jestli nedělám něco třeba špatně...
Není zač
Měl jsem samozřejmě vypnutý všechny možný korekce... Zkusil jsem to naposled, výsledek 34 snímků... Takže další věc, která mě u K-x příjemně překvapila!!!
Velbon Sherpa 600
Velbon Sherpa 600
Takže problem bol v tom nastavení. Mal som zapnutu korekciu objektivu - skreslenie a chrom.chybu a ono to zapričini, že to urobi iba 3 zabery a procak to prepočítava a čaka sa dlho. Kingston class 4 funguje, pretože to vsetko stiha buffer zrkadla. No čo už. A-data 16 GB je vratena, kupil som Sandisk Extreme III 8GB 30 mb/s (priplacal som). Asi je teraz zbytocna.
Sandisk Extreme III 8GB aj som ju tiež mal (stratil som ). A aj keď som na fóre predtým písal že nie je až tak oveľa rýchlejšia ako Kingston 4GB class 4 - nie je to pravda Sandisk Extreme III 8GB je oveľa rýchlešia. Uvedomil som si to až keď som zasa azčal pravideľne používať starú Kingston 4GB class 4
