záchytné ostření RADA ?
LubosTysl
Příspěvek od LubosTysl » 25 bře 2010, 10:41
Dobrý den přeji všem na fóru .
Vlastním přístroj Pentax K-X a nějak se mi opakovaně nedaří nastavit funkci záchytného ostření poradí někdo jak na to. Podle příručky se mi to nepodařilo a na fóru jsem to také nenašel.
Díky všem :(
Příspěvek od BenaCZ » 25 bře 2010, 12:46
Bude to stejne jak na K20.
Aktivujes funkci v menu fotaku.
Musis mit objektiv ktery ma prepinani AF a MF.
Na fotaku nechas AF. Na objektivu prepnes na MF. Namacknes a drzis spoust...
Pak kdyz ti do zaberu vleze neco co je v rovine ostrosti, tak se to spusti..
BiG FooT
Příspěvek od BiG FooT » 25 bře 2010, 13:21
A nebo můžeš mít objektiv, který sám neostří vůbec (A, M). Jestli to zkoušíš třeba se seťákem, tak tam to nejde.
majster333
Příspěvek od majster333 » 25 bře 2010, 16:08
modules.php?name=Forums&file=viewtopic& ... E1chytn%E9
tuná sa o tom písalo. dá sa to aj so seťákom. Len musíš podržať talčidlo na uvoľnenie bajonetu :D
miro-s
Příspěvek od miro-s » 26 bře 2010, 15:56
Velmi sa tym netrap, to skor pouzijes ked budes mat nejaky fajny starucky manualny objektiv.
miris
Re: záchytné ostření RADA ?
Příspěvek od miris » 24 úno 2011, 10:57
ahoj
Funguje záchytné ostřnní někomu na k-r.Mě se rosvítí zaostřovací bod,foták pípne a nic.
Díky za odpověď.
MaraM
Příspěvek od MaraM » 24 kvě 2014, 16:13
Ahoj,
jde funkce záchytného ostření rozchodit i u objektivů M42? Nějak se mi to nepodařilo, vlastně se mi to nepodařilo u žádného objektivu. :roll:
Příspěvek od palo2811 » 24 kvě 2014, 16:44
Na záchytné ostrenie potrebuješ mať vyskratované kontakty
Příspěvek od matak77 » 24 kvě 2014, 23:09
tak tak, stačí na to kousek alobalu.. :)
MaraM
Příspěvek od MaraM » 25 kvě 2014, 20:36
Díky, takže bez "vylepšení" alobalem tato fuknce bude platná jenom u A objektivů a u DA*, které mají přepínání MF-AF na objektivu?
Twin
Příspěvek od Twin » 25 kvě 2014, 22:48
To přeci spolu až tak nesouvisí. Alobal potřebuješ jen když máš bajonet černě eloxovanej (staré mezikroužky a některé staré objektivy).
U redukce a drtivé většiny bjektivů alobal nepotřebuješ.
Záchytné ostření jsem zatím v praxi nepoužíval, ale funguje to myslím nějak takto:
1) Zapni v menu záchytné ostření (položka 25 na č.2-zapnuto)
2) Nasaď MF objektiv
3) přepni ostření na středový bod
4) nastav kroužkem ostření požadovanou vzdálenost
5) drž zmáčknutou spoušť - jakmile ti něco vleze do roviny zaostření (na střední bod) tak foťák exponuje.
Pentax Optio w90
Příspěvek od hilda4sea » 26 kvě 2014, 00:00
Záchytné ostření lze používat pasivně, jak zde bylo naznačeno, nebo aktivně zachytit pohybující se objekty.
Lze použít s objektivy co mají manuální ostření, nebo přepínání AF/MF.
1) nasadit objektiv,
2) nastavit režim MF na objektivu pokud má motorický AF,
3) nastavit na těle AF-S,
4) ve funkcích povolit záchytné ostření,
5) závěrku nastavit na sériové snímání,
6) aktivovat středový ostřící bod AF,
7) nastavit ve funkcích prioritu ostření,
8 stisknout spoušť (pokud nebude zaostřeno neexponuje)
9) otáčením ostřícího kroužku se snažit zaostřit na objekt (stále je stisknutá spoušť),
Jakmile se mi podaří zaostřit, tělo automaticky exponuje snímek a bude sériově exponovat tak dlouho, dokud objekt udržím otáčením ostřícího kroužku zaostřený. Je to nejlepší způsob kontinuálního ostření co na Pentaxu mám. Ze začátku to asi nebude moc slavné, ale je to věc cviku.
Důležité: nastavit prioritu ostření!!!!!
Naposledy upravil(a) hilda4sea dne 26 kvě 2014, 09:46, celkem upraveno 1 x.
ziki
Příspěvek od ziki » 26 kvě 2014, 09:29
Zdravím, mně se na Pentaxu k-r také nikdy nepodařilo rozchodit záchytné ostření a přitom jsem měl ve foťáku snad vše potřebné nastaveno. Já to zkoušel v kombinaci s M42 objektivem a redukcí na K bajonet (s tou bez příruby ostřicí i na nekonečno) a nerozběhal jsem to. Myslím, že jak už tu někdo zmínil, bude třeba zkratovat elektrické kontakty v bajonetu fotoaparátu. Kdysi dávno jsem chvíli používal redukci M42/Pentax K, která sice neuměla ostřit na nekonečno, ale svou přírubou zkratovávala kontakty v bajonetu a pokud si pamatuji, tak s touto redukcí foťák i dobře exponoval. V současné době mám redukci, se kterou se sice dá zaostřit na nekonečno, ale úplně blbě měří expozici (silně podexponuje) a měří dobře pouze v režimu živého náhledu. Takže si myslím, že to zkratování kontaktů je třeba pro zachování některých funkcí (včetně záchytného ostření) v kombinaci se starými objektivy.
Příspěvek od hilda4sea » 26 kvě 2014, 09:50
Nejsem dobrý elektrikář, ale není pravda, že redukce M42/K je kovová, a proto vyzkratuje vše s čím přijde do styku?
Já jsem to použil s objektivy systému M a A v kombinaci K-5 & K-5IIs. Chodilo to jako víno.
Příspěvek od Klingo » 26 kvě 2014, 10:05
niektoré staršie m objektívy sú zospodu čiernené.Preto stačí v miestach styku s kontaktami čiernenie zoškrabať.Rozhodne nepoužívať nejaký alobal.
Hilda-Originálna px redukcia v nijakom prípade neprichádza do styku s kontaktami,preto nemôže nič vyskratovať.To iba tie,čo majú "límec" a nedokážu ostriť na nekonečno.
Zpět na „Pentax K-m/K-x/K-r“
