ZPS 16 PRO
ZPS 16 PRO
Tak jsem stáhl, nainstaloval, aktivoval (koupil licenci) a nefungují mi DNG RAWy z Pentaxu K-5II. Máte někdo stejnou zkušenost?
Mám Win8 a na stejném PC nainstalovanou ZPS 15 PRO, kde funguje vše bez problémů.
V ZPS 16 PRO, když ve správci vyberu DNG RAW a kliknu na RAW modul, otevře se RAW modul, který chvíli jakoby načítal RAW, ale nakonec se vypne a nic se nezobrazí. Nastavení jsem přenesl z ZPS 15 a ještě jsem jej fyzicky zkontroloval, aby bylo u 15 i 16 stejné.
Psal jsem už na podporu, ale zajímá mne, jestli to vám funguje, případně jestli máte stejnou zkušenost.
Re: ZPS 16 PRO
Ja som si stiahol trial a už je aj preč -robilo to samé čo aj tebe
Re: ZPS 16 PRO
Právě jsem nainstaloval a zlobím se s tím samým.
Re: ZPS 16 PRO
Tak to je zajímavé, asi tlačil termín vydání na 20 výročí Zoneru
Myslím, že takový bug by ale přehlédnout neměli. Pokud to bug je. A zatím podle vašich reakcí to vypadá, že je.
Zatím jsem 15ku neodinstaloval, tak nezbývá než doufat, že to rychle opraví. Takhle je to pro mne nepoužitelné.
Napsal jsem na databázi fotografů a Martinovi Němečkovi na NEFu to šlape (taky jeden, co zdrhl od PTX):
http://www.databazefotografu.cz/posts/2 ... oto-studio
Re: ZPS 16 PRO
Okamžite by som bombardoval zákaznícky servis, zvlášť ak si človek za to platí
Re: ZPS 16 PRO
Však jo, to jsem udělal jako první.
Re: ZPS 16 PRO
Tak jen pro zkoušku pač mám CS6 ale ZPS 16 mi jde bez problémů jak RAWy tak všechno.
Nevim, třeba se v tom tak nevyznám ale RAW editor fotku zobrazí.
OS Win 7 64bit
OS Win 7 64bit
Re: ZPS 16 PRO
Ale jaký RAW? PEF nebo DNG?
Re: ZPS 16 PRO
Lightroom a mate po problemoch
Re: ZPS 16 PRO
ZONER má naštěstí propracovanou péči o zákazníka, takže obavy nemám
Re: ZPS 16 PRO
DNG mi zobrazí RAW...pravda mám trial, nic jsem skoro nenastavoval (abych měl podobné jako u ZPS 15).....jak jsem nainstaloval tak jsem to nechal.....kromě nějaké úpravy na liště
Re: ZPS 16 PRO
Tak to začíná být zajímavé
DNG by měl být normalizovaný formát a mělo by jej to zobrazit bez ohledu na nastavení. Poslal jsem na podporu i jeden DNG, který to nezobrazuje, takže uvidíme. Ono to ne jen, že nezobrazí, ale celý modul RAW zkolabuje a vypne se.
Re: ZPS 16 PRO
možná zkusit nainstalovat znova...třebas tu trial veri...vyzkoušet a pak zadat kod...trošku jsi mne zarazil, neb jsem ji chtěl hned kupovat.....
Re: ZPS 16 PRO
Ahoj.
Já si ZPS16 nainstaloval hned jak vyšla a také mi padá modul RAW. Kontaktoval jsem podporu a chtěli po mně nějaký soubor, kde se ukládají chyby. Poslal jsem jim ho a za dva dny mi napsali, že problém díky tomu souboru našli, ale musí se počkat na další aktualizaci.
Re: ZPS 16 PRO
Jsem dlouholetý uživatel Zoneru, momentálně používám ZPS14 a 16 jsem na vyzkoušení stáhnul. RAW modul nedělá žádné problémy s DNG a PEF z K-5 ani s CR2 z kompaktu Canon S100. Ale nejspíš ho nekoupím, zásadní rozdíl proti 14 tam nevidím...
