Posterizace a její odstranění
Při fotografování za jasného počasí ( K20D + Pentax 35mm/2,4 a seťák 18-55mm/3,5-5,6se mě na obloze ( bez mraků) tvoří výrazná posterizace.Fotím do RAWu, převádím z karty Kingdton SDHC 4GB do Zoneru 13.Lze v tomto programu odstranit ? PS: U některých snímků se netvoří, řekl bych,že to souvisí s lehkým podexponováním,nejsem si ale jist.Má někdo podobný problém?
Re: Posterizace a její odstranění
>Daniel Houdek: Bylo by možné přiložit sem RAW? Chtěl bych to vidět.
zoomy nemám
https://jenc.jecool.net/
Jak vypadá histogram
http://www.fotoroman.cz/glossary2/3_posterizace.htm
K20D ma obcas problem, ze spatne vytvari nahledovy jpg obrazek, ktery je ulozeny v RAWu a standardne se zobrazuje ve vetsine prohlizecu, nejedna se ale o problem samotneho RAWu, pouze o problem toho nahledu. Pri vyvolani obrazku v RAW editoru je vse v poradku. Jinak i onen nahled lze nechat znovu vytvorit (mam pocit lze i ve fotaku)...
Zkus si tu fotku otevrit v RAW editoru (treba Lightroom), ktery nenacita nahled z RAWu, ale sam si je vytvari nebo ten RAW vyvolat, posterizace by tam zadna byt nemela...
Proto bych chtěl vidět RAW. V náhledovém obrázku má posterizaci i K-5, protože ten obrázek je silně komprimovanej.
zoomy nemám
Děkuji všem za odpovědi, pošlu ten RAW. Pokud fotím RAW+, jsou JPEGy v pořádku,poslal jsem kamarádovi RAW a tam byla taky ( takže monitor to zřejmě nebude).Že by 16MB RAW z K20D byl nějak komprimován? Levná karta?Pošlu ten RAW.Zkusím stáhnout rAW editor.
Nejedná sa o komprimovanie rew-u ale akýkoľvek soft na spracovanie fotiek ti nezobrazuje priamo raw,ale iba náhľadový obrázok JPG ,ktorý je súčasťou každého rawu.Ten je ale veľmi komprimovaný,slúži iba na náhľad napríklad i vo fotoaparáte.Ak používaš napríklad Zoner,ten ti pri prvom zobrazení ravu vyhodí upozornenie,že toto je iba náhľadový obrázok a ak chceš zobraziť v plnej kvlite,musíš to povoliť.Vtedy už si zoner sám z rawu konverziou vytvorí jpg v plnej kvalite,trvá to však dlhšie.Ty robíš pravdepodobne tú chybu,že chceš upravovať spomínaný náhľadový jpg obrázok.Potom už pri sebemenšej úprave podexpozície vyskočí mapa,hlavne v jemných prechodoch.
Osobne si myslim, ze se jedna o ten problem, ktery jsem popisoval. Moje K20D to obcas dela take. Proste spatne vytvori nahledovy (jpg) obrazek, ktery je soucasti RAWu. Tento nahledovy jpg obrazek z RAWu pak pro zobrazeni (hlavne z duvodu rychlosti) pouziva vetsina prohlizecu/editoru obrazku jako napr. zminovany Zoner. RAW jako takovy je v ale poradku, pokud ho vyvolas, tak na vyslednem obrazku zadna posterizace nebude.
Svym zpusobem je to jen kosmeticka vada na krase, "RAW" data jsou OK. Pokud ti to vadi, tak lze onen nahledovy obrazek v RAWu nechat vytvorit znovu.
Ok, to by mohlo být, s tím Zonerem.Zmenšuji a zpracovávám v Zoneru, pokud tedy data ( RAW) uložená a vypálená jsou bez těchto problémů,tak to je fajn.Večer RAW pošlu.Měl jsem i Nikon D40,tam mě to nedělalo (RAW 6MB).
Při stažení přes Nikon View NX se to nikdy neobjevilo na stejném pc,zajímavé.Každopádně dám vědět, jak jsem se toho zbavil.Děkuji všem za vstřícnost,machrů je všude dost,ale kolegiálních Pentaxáků si vážím.
Díky.
Je to tým Zonerom. Tiež mám podobnú skúsenosť:
( edit: nejde mi sem nahrať ten obrázok...)
Obrázok je z náhľadu Zonera. Ale objavuje sa to len za istých okolností. Za akých, som ešte neobjavil. S RAWkami robím v Silkypix-e, tam sa posterizácia nezobrazuje.
A s vetou" Děkuji všem za vstřícnost,machrů je všude dost,ale kolegiálních Pentaxáků si vážím.
Díky." súhlasím aj ja. Prestúpil som sem z iného fóra, kde sa to v kľude nedalo. Tu je prima komunita.
ESB a ostatní: Dějkuji za info, pokoušel jsem se nějak dopravit jenc-ovi ten RAW,ale nenašel jsem způsob,tak jsem upravil v Zoneru tento RAW s Regionovou do jPEGu a 400kB, je to tam pořád.Uloženo do galerie s popisem.Jak jsem psal,někdy se zdá,že se objeví posterizace při podexponování,ale tady ten snímek v galerii se mě zdá zrovna v pořádku a je to tam,naopak u snímků pořízených do jPEGu se neobjevila.V Zoneru se mě pracuje celkem dobře,takže prozatím nedokážu přesně říci,kde je příčina.RAWy vypaluji a archivuji,zkusím pořídit Lightroom.
20.3.: z K20D jsem uložil přes čtečku soubory do pc a otevřel v Corel8,bez posterizace.PEF soubor stažený stejným způsobem bohužel doma ve svém pc neotevřu jinak než v Zoneru 13, kde se to znovu objevuje.je to tedy tak,jak píšou kolegové výše- v souborech posterizace není, a to je hlavní.
"Nejvíc je vidět na obloze. Když je obloha nanicovatá, nejlíp je nefotit... ale chápu, že je to rada pošetilá. "
Jo, obloha aj mne niekedy posterizuje. Takže je to skor bežny jav.
duves: Aha, tak to je další cenná informace, lepší je samozřejmě nebe plnébohatých mraků,které nelezou zrovna do sluníčka na těch několiksekund ,kdy je to nejmíň třeba,že?
O tom by mohl asi každý vyprávět.Ale vážně: pokud jde o HISTOGRAM těchto fotek,jsou tam skutečně ty "třásně" věštící posterizaci, jak to píše Roman Pihan ( díky za odkaz!).Je to tedy jev občas se vyskytující a asi multifaktoriální,který neodradí v oblibě Pentaxu ani Zoneru.
Nightwawk787: Děkuji za odkaz,jdu zkusit,.
