synchrokostka
CJ_Kubik
synchrokostka
Příspěvek od CJ_Kubik » 26 úno 2008, 21:25
Zdravím,
budu kupovat METZ 48 AF-1 a chci ho odpalovat dálkově a potřeboval bych vědět jestli mi stačí koupit kabel a 2x tuto kostku:
http://www.fotoskoda.cz/eobchod/p316002 ... abelu-6951
jednu kostku bych dal na stativ a druhou na K10D...je to tak? Jde tahle kostka upevnit na K10D?
díky
Soutvor
Příspěvek od Soutvor » 26 úno 2008, 21:43
Asi předpokládáš, že P-TTL s kostkama fungovat nebude, nebo bude? A funguje vůbec alespoň manuální nastavení výkonu nebo to bleskne na plný koule? V dálkovém odpalování bych měl rád taky jasno, ale zajímá mě spíš radiové řešení.
donAntonio
Příspěvek od donAntonio » 26 úno 2008, 23:08
CJ_Kubik: Pod blesk patří jiný typ synchrokostky (aby do ní pasoval druhý konec prodlužovacího kabelu a aby měla nahoře středový kontakt). Konkrétně je to "Hama synchrokostka s kablíkem".
http://www.fotoskoda.cz/eobchod/p316052 ... likem-6952
K100D, ME Super
DA 18-55, DA 50-200, A 50/1.7
mezikroužky K
Příspěvek od TomášFencl » 27 úno 2008, 13:23
Tento nový Metz neznám, ale pokud funguje stejně jako jejich dřívější modely, tak má určitě vlastní elektroniku řídící intenzitu odpáleného blesku. Pak by se ev. dala využít HAMA servospoušť 6967 http://www.fotoskoda.cz/eobchod/p316042 ... poust-6967. Kdysi dávno jsem si i něco podobného vyráběl a s úspěchem používal. Používal jsem s kompaktem, který neměl sáňky pro externí blesk. V místnosti je použití bez problému. Metz nasadíš na tuto servospoušť a celé buď někam položíš nebo nasadíš na stativ, pro focení používáš interní blesk a ten svým světlem odpálí přes servospoušť externě umístěný Metz. Není třeba žádný kablík a funguje to spolehlivě. Je pravda, že jsem to tehdy používal jen s kompaktem, takže nevím, jak se shodnou automatika v K10D a v Metzu...
Na ukázku dva obrázky takto vyfocené, na druhém je vidět i externí blesk s kostičkou v akci:
Naposledy upravil(a) TomášFencl dne 27 úno 2008, 18:04, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od elho_cid » 27 úno 2008, 17:25
A proč nepoužijete normální wireless funkci? Nemusíte kupovat žádný kostičky.
Příspěvek od TomášFencl » 27 úno 2008, 17:56
Protože na to musí být dva blesky (AF360GZ nebo AF540GZ, možná to bude umět i ten Metz), podle návodu to s interním na K10D nefunguje (strana 182 CZ návodu, kapitola Použití bezkontaktního režimu se v poznámce píše Bezkontaktní režim nelze použít pro vestavěný blesk.). No a navíc kostička za 500,- je levnější než blesk za 6500,- (alespoň si to myslím, :lol: :D :lol: )
nijel
Příspěvek od nijel » 27 úno 2008, 18:15
S interním bleskem a AF540GZ wireless funguje bez problémů.
Milan
Příspěvek od Milan » 27 úno 2008, 18:51
Jen je treba mit update firmware alespon na verzi v1.10
Using the camera's built-in flash, you can now wirelessly control external Pentax flashes. Previously, you needed an accessory flash mounted in your camera's hot shoe, but now the built-in flash can act as a control flash..
Příspěvek od TomášFencl » 27 úno 2008, 19:04
Jo, tak to je jiná, to jsem si neuvědomil :oops:
Soutvor
Příspěvek od Soutvor » 27 úno 2008, 20:43
Lidi, to je všecko krásný, třeba taková jakoby amatérská MZ6 (např. též istD) umí bezkontakt i pomocí vestavěného blesku, ale je to funkční jen na malé vzdálenosti a v interiéru, bez protisvětla apod, taky tak dokonce i s kombinací blesků 360 a 540. Proto hledám něco lepšího, radiovku vidím jako ideální.
Znáte někdo prosím, rádiové odpalování blesku, kupř. AF360FGZ. Nebo návod na výrobu - zbastlení doma v kuchyni? ;-)
GhostDW
Příspěvek od GhostDW » 27 úno 2008, 23:03
METZ 48 AF-1 nema odpalovaci rezim A!
Funguje jen s rezimem M a pripadnou rucni korekci vykonu, nebo s rezimem PTTL/TTL ale musi mit napojeny vsechny systemove kontakty.
Soutvor
Příspěvek od Soutvor » 27 kvě 2008, 12:55
Teď mohu z vlastní zkušenosti doporučit rádioý odpalovač blesku, model přesně Cactus V2s (TM), odzkoušený s Pentaxem AF-360FGZ a AF-540FGZ do 1/180 s na K100DS, do 1/125 s s MZ6. S drobnou úpravou vestavěné "antény" funguje i přes 15 m. Jeho nectností je občasné samovolné odpálení (což nepovažuji za kritické). Oproti Pentax standardnímu vestavěnému bezdrátu nepřenáší P-TTL, nutno výkon nastavit ručně. Další faktem je, že se blesk mimo svůj režim wireless vypíná po 3 min nečinnosti.
GhostDW
Příspěvek od GhostDW » 27 kvě 2008, 13:14
Tenhle odpalovac (Cactus V2) muzu doporucit taky. Mam jeden vysilac a 3 odpalovace a je to OK. Jedina jejich nectnost, jak pise Soutvor, je samovolne odpalovani. Kdyz jsou tak pul metru od sebe vsechny 3, tak to je obcas docela masakr, jeden treba praskne 20 zablesku tesne za sebou a podobne, jinak jednou za cas se samovolne odpali kazdy. Vysvetluju si to napul prehustenosti bezdratovych signalu doma (wifi, bluetooth, mys + klavesnice, meteostanice). S A rezimem na Metzu 58 a Metzu 36C-2 jsou super.
cunesk8
Příspěvek od cunesk8 » 27 kvě 2008, 13:15
to je co? :)
k.e.n
Synchrokostka vs interní blesk
Příspěvek od k.e.n » 20 kvě 2009, 22:38
Ahoj, potřebuju radu, hodí se to do tohohle vlákna, tak v něm pokračuju.. (i když jen nerad ruším od horlivé debaty ohledně K-7) :D
..máte někdo zkušenosti, jak ošéfovat použití synchrokostky (v mém případě HAMA 6967) s bleskem (starý manuální Metz) a odpalováním jen interním bleskem? Zkouším všechno možné, ale pořád nic. Zábleskem s interního blesku se externí blesk samozřejmě aktivuje, jenže moc brzo, takže na fotce není exponován. Pokud dám do sáněk, nebo připojím přes sync-káblík, další externí blesk, funguje to normálně. V menu - záložka 29 jsem zkoušel obě varianty, režim blesku W samozřejmě mám zaplý a prd. Možná jsem v návodu jen něco přehlédnul..
Zakopanej pes je v tom interním blesku, který má patrně delší záblesk s mírným předstihem před samotnou expozicí, takže stačí na to, aby se záblesk z externího blesku (který může trvat třeba jen 1/25000s) vybil a na fotku se tak nic nedostalo. Jde tohle nějak nastavit? Dík! 8O
