Zakousnutý filtr - jak na něj?
juhele
Příspěvek od juhele » 15 úno 2016, 19:28
Ahojky,
stala se mi ta nemilá věc a zasekl se mi polarizák Hoya HD na Sigmě 17-70. Ne že bych ho nezbytně nutně potřeboval sundat, ale občas by to bylo fajn. Chovám se k vybavení slušně, podezírám, zda se tam třeba nemohl dostat nějaký jemný prach nebo tak. :cry:
Zkusil jsem běžné postupy jako jemné poklepávání nehtem z boku, jestli se neuvolní. Taky jsem zkusil takové ty plastové sundavací kroužky, ale nepomohlo ani jedno a s ohledem na cenu vybavení nechci riskovat. :roll:
Četl jsem, že je doporučováno zkusit dát objektiv do lednice či mrazáku - je to dobrý nápad? Princip je mi jasný, spíš abych neublížil sklu nebo filtru. :cry:
jaký fígl na to máte vy?
PS: pokud se mi to podaří sundat, mám ty závity krom vyčištění třeba jemným kartáčkem nějak ošetřit, aby se to příště nekouslo zas?
tělíčka: Pentax K-70, K-x, v kapse Nikon Coolpix P300 :-)
jirifno
Re: Zakousnutý filtr - jak na něj?
Příspěvek od jirifno » 15 úno 2016, 20:50
Ahoj. Já na to používám kousek vzduchové hadičky co se používá ke kompresorku. Omotám to kolem a potočím. Je nutné, aby se síla rozložila po celém obvodě.
stilet
Příspěvek od stilet » 15 úno 2016, 22:24
Obvykle pokud nejdou šroub a matice od sebe, je dobré to dát do mrazáku a pak matici nahřát. Tepelná roztažnost většinou pomůže.
Pokud by se nejednalo o objektiv, ale kusy železa, pomohou kleště a nahřát nad plamenem (sporák). Tak povolí i většina lepidel a zejména tuků.
al.vlado
Příspěvek od al.vlado » 16 úno 2016, 01:05
Mavam ten isty problem s cinskym polarizakom. Pomaha co najsirsie uchopenie, ale nie velmi pevne .... tocit co najdlhsim tahom ... nech je ten odskrutkovavaci pohyb co najdlhsi a najrovnomernejsi. .... aj ked sa ruka šmýka, hlavne ťaháááááááááj čo najdlhsie po kruznici!
Blesk Pentax AF 540FGZ
juhele
Příspěvek od juhele » 14 bře 2016, 19:43
Hmm,
zkusil jsem kdeco, sviňa nepustil. Dokonce ani mrazák nepomohl. Zeptám se v servisu u Škody, zda mi to sundají - nebudu riskovat zprasení filtru. :cry:
Příspěvek od Klingo » 14 bře 2016, 20:07
Videl som na nate take pripravky na zahryznute filtre,rozne priemery. Niesom isty ale tusim to maju aj u skodu. Som v praci tak nemam cas to hladat,skus ale ebay.
juhele
Příspěvek od juhele » 14 bře 2016, 20:49
Z Ebaye mám takové povolovací kroužky, ale stejně se to ani nehne... :?
Naposledy upravil(a) juhele dne 17 bře 2016, 20:27, celkem upraveno 1 x.
matkokupko
Příspěvek od matkokupko » 15 bře 2016, 11:56
Ahoj,stava sa to aj mne, pouzivan na to sirsiu gumku,taku tu plochu. Navliect okolo filtra aby si drzal aj cast ktora sa toci aj pevnu a natiahnut gumku a otacat. Pripadne tento postup spojit s opretim objekt o penovu cast podlozky pod mys a otacat objektivom...
juhele
Příspěvek od juhele » 17 bře 2016, 17:38
Zdravím,
tak po neúspěšném posledním pokusu jsem to zanesl ke Škodovi a tam mi to sundali na počkání. Byli hrozně milí a nic za to ani nechtěli, takže krása. :mrgreen:
Příště si budu dávat bacha a čas od času ten filtr asi preventivně sundám a celé to ofouknu balonkem :-)
Twin
Příspěvek od Twin » 17 bře 2016, 19:59
A jak to sundavali?
Pentax Optio w90
juhele
Příspěvek od juhele » 17 bře 2016, 20:25
Nevím, bylo to za plentou. Paní říkala, že to kolega sundal "normálně rukou", že prý se to musí chytit co nejvíc kolem dokola, ale nepřimačkávat to nikde k jedné straně a pak otáčet.
Zkoušel jsem naposledy i zmíněnou měkkou gumovou podložku pod myš a stejně to nepomohlo, tak si myslím, že na to mají nějaký tajný trik :-P
uray
Příspěvek od uray » 18 bře 2016, 15:20
to mi připomnělo, jak jsem si nechal sundávat kazetu z náboje zadního kola - zanesl jsem to do cyklo servisu a po 5 min tlumeného řvaní a bouchání přišel upocený pán a říkal že to šlo v pohodě. Chtel 15kč :-)
Jinak na filtry jsem tu kdysi dostal tip - v rámci prevence závit "počmárat" obyč. tužkou, a jde to pak fakt líp. taky se mi osvědčilo sundávat zakousnuté v gumových rukavicích (nebo ještě lépe pogumovaných - z hobymarketu).
miky_lbc
Příspěvek od miky_lbc » 19 bře 2016, 14:14
juhele píše:Nevím, bylo to za plentou. Paní říkala, že to kolega sundal "normálně rukou", že prý se to musí chytit co nejvíc kolem dokola, ale nepřimačkávat to nikde k jedné straně a pak otáčet.
.... jsi si jistý, že jsi to otáčel na správnou stranu? :mrgreen:
Příspěvek od duves » 22 bře 2016, 16:13
juhele píše:Z Ebaye mám takové povolovací kroužky, ale stejně se to ani nehne... :?
Predajca v ČR
http://www.daganet.cz/krytky-k-objektiv ... 58299.html
juhele
Příspěvek od juhele » 22 bře 2016, 16:35
Já vím, ale já dal za dva ty povolováky dohromady 66 Kč :-)
