blesk Yongnuo 560 II – zkušenosti
twigy
Příspěvek od twigy » 16 bře 2015, 20:10
Zdravím,
poohlížím se po blesku na K-r do 5.000 Kč.
Zaujal mne blesk Yongnuo 560 II. Máte s tím někdo zkušenosti?
Pro případné rady, co místo toho:
Fotím hlavně v interiéru; společenské akce, portréty apod. ale když už fotím v exteriéru, tak v hodně špinavém terénu (bláto, prach, písek, vlhkost...), takže v blesku zase nechci utopit majlant.
Ráda si všechno nastavuji sama, ale není to pravidlem.
Sedí mi víc manuální expozice, protože za mě nemyslí technika (i když někdy je chytřejší než já :) )
Děkuji t.
Dobros
Re: blesk Yongnuo 560 II – zkušenosti
Příspěvek od Dobros » 16 bře 2015, 21:31
Pokud ti nevadí manuální nastavovaní tak do toho jdi. Já mám blesk s TTL a ještě jsem to ani jednou nepoužil a ani to nepoužiju, protože blesk používám stejně většinou za nějakých konstantních světelných podmínek a tam si to jednou vyladím a mám pak každou fotku stejnou.
Pentax na prodej!
Fuji X-30
Příspěvek od kordoz » 17 bře 2015, 06:45
twigy
Příspěvek od twigy » 17 bře 2015, 11:49
Moc díky, hodně mi to pomohlo.
Objevila jsem ho i v setu, kde zamýšlený strop jen mírně přeskočím, tak ho nakonec vezmu.
Ještě jednou moc díky
jetys
Příspěvek od jetys » 17 bře 2015, 12:44
YN 560 mam (prvni generaci), dokonce dva kusy. Pokud ti nevadi manualni nastavovani, tak to ber. Mam vyborne zkusenosti, ovsem musis se naucit odhadnout nastaveni - chce to cvik.
Baterie pouzivam nabijeci Eneloop, dostavaji dost zabrat, protoze blesk dokaze vzit pri nabijeni i 4A pokud mas tvrdy zdroj. A ten mam, jako variantu pouzivam 6V oloveny clanek. Baterie Eneloop pak nabijim ve Voltcraft IPC-1L a po dvou blyskanich potrebuji vetsinou vybit a nabit, aby se srovnala kapacita (takze rezim Discharge). Pri pouziti oloveneho akumulatoru se pri velkem nadseni dostanes do stavu, ze se blesk prehreje a na chvili jej musis nechat odpocinout (on se o to postara sam).
Jedine negativum a mozna je to problem jen te starsi generace co mam ja. Na Pentax K-5II (resp. Pentax K-5) zmenili drobet elektroniku, takze blesk po odpaleni ma porad sepnuty spinaci obvod (je tam velky pridrzny proud). Vyresil jsem zapajenim odporu do patice uvnitr blesku, coz ovsem znamenalo, ze radiove odpalovace prestaly odpalovat pres patici a musim odpalovac propojovat s bleskem kablikem. To ale neni problem - pokud mam blesky na stojanech tak ten kablik navic fakt nevadi. On pak stejne staci vetsinou jeden blesk mit pripojen k odpalovaci kablikem a druhy bez odpalovace jen jako slave.
Body: K-5II, K10D, ZX-7
Mishak
Příspěvek od Mishak » 17 bře 2015, 15:04
Aha, tenhle problém jsem na K-5 a YN560 nezaznamenal. Vždycky jsem ho odpaloval jako druhý blesk Metzem nebo odpalovačem. Hmmm já trochu ten provotní dotaz nechápu, pokud fotíš společenské akce, tak to manuálně stavitelný blesk je, bych řekl, nesmysl, když si představím v čem fotím, stačí, že je někde snížený strop (pokud to tedy nepereš přímo) nebo fotíš objekt v dálce či blízko, pořád se ti mění podmínky. Jak chcete operativně regulovat sílu záblesku bez TTL? To by mi uteklo záběrů... Není lepší PTTL blesk (a používat ho případně jako manuál) a jinak si užívat jen komponování a hledání zajímavé perspektivy bez neustálého štelování síly záblesku?
Mishak
Fuji X-E2, XF 56/1,2 - XF 23/1,4 - XF 18-55/2,8-4 - Samyang 12/2, stativ Ravelli, záblesky PE DM250Ws, soft/stripboxy, BDs, RogueGrid, radioodpalovače AOKATEC, flashmetr electra a další šrot z amazonu, ebay.
Kastan42
Příspěvek od Kastan42 » 17 bře 2015, 22:22
Tenhle blesk jsem měl asi rok a musím říct, že na statické scény, kde jde vše připravit a odzkoušet, je skvělý a nabízí výborný poměr cena/výkon. Pokud ale chceš fotit akce, tak je automatika lepší, protože jinak uteče dost záběrů. Nevím, jestli má někdo jiné zkušenosti, ale můj odhad výkonu byl často nepřesný a musel jsem vše pak tahat z RAWů.
Pro něco akčnějšího než ateliér bych tedy radši koupil nějaký bazarový Pentax nebo Metz blesk s TTL.
Pentax K-5 II, ME Super
Sigma EX DC 17-50mm f2.8, Pentax-A 50mm f1.7, Samyang 8mm f3.5, Sigma EX DC 30mm f1.4, Pentax 40mm f2.8 Ltd., Samyang 85mm f1.4, Sigma 50mm f2.8 EX DC Macro, Helios 44 58/f2
Příspěvek od fakt » 17 bře 2015, 23:27
Fotím fotbal v hale a po počátečním laborování s M fotím pouze na P-TTl.
feri2303
Příspěvek od feri2303 » 18 bře 2015, 10:46
twigy:
Pises ze cena do 5.000 Kc. Za kolko vies zohnat Yongnuo 560 II?
Velmi zalezi ake su poziadavky na blesk, funkcie, ovladanie. Pocitaj s tym ze synchronizacia bude tusim len 1/180s co na prisvietenie vonku uz nemusi stacit.
Ja som jednu svadbu odfotil s Metz 36 af-5, bazarovka za 35 eur, ale nic sa tam neda nastavit.
Mam Sigmu 530 dg super za 100 eur. Az na sialene ovladanie je to super kupa a podporuje TTL aj synchro prakticky s akymkolvek casom.
Sam napriklad uvazujem nad dokupenim nejakeho stareho metzu, napr. 32 CT3, kde sa da vykon regulovat v troch krokoch a odpalovanie dialkovo cez odpalovace ktore zvladnu vysoke napatie na kontaktoch.
KP, *ist DS, K-m (infra)
Max Hardcore
Příspěvek od Max Hardcore » 18 bře 2015, 10:52
twigy píše:Zdravím,
pozri tieto inzeraty , podla mna su tie blesky urcite lepsie ako Younguno
http://foto.bazos.sk/inzerat/45613932/B ... Pentax.php
http://foto.bazos.sk/inzerat/47571301/P ... 60-fgz.php
http://foto.bazos.sk/inzerat/47117169/e ... igital.php
Příspěvek od Klingo » 18 bře 2015, 12:34
Už som to tu spomínal niekoľkokrát,načo špekulovať s čínskymi náhradami keď v Dynax.sk majú vo výpredaji sigmy 530dg super za 100 eur,čo je iba o málo viac.Manuálne sa dá nastavovať tiež. Navyše má HSS(synchro s krátkymi časmi) a ttl sa niekedy hodí.
Příspěvek od Jan67 » 18 bře 2015, 13:09
Díval jsem se na ten dynax,sk a tam je tento blesk v akci za 233eur. Nebo se dívám špatně?
otosz
Příspěvek od otosz » 18 bře 2015, 13:21
No zobral som posledny ks. + 6 € post.
maju este 1ks 610tku za 150 €.
Dik Klingo :wink:
Příspěvek od Jan67 » 18 bře 2015, 13:45
Já ho nechtěl koupit, naopak, můj inzerát na prodej Metz 58 AF2 s 5m PTTL kabelem stále platí.
Majk
Příspěvek od Majk » 18 bře 2015, 15:47
zdar chci se zeptat nejake zkusenost ztou 610?
