Blesk af540fgz a manuální objektivy
cholerix
Příspěvek od cholerix » 09 led 2015, 22:22
Zdravím
Mám pentax k-30 a blesk af540fgz.
Dá se tento blesk použít bezdrátově s manuálními objektivy (Pentax M a m42) ?
Pokud nasadím nějaký manuální objektiv, tak nemůžu na fotáku přepnout řežim blesku do bezdrátového. Jak to mám nastavit, pokud to vůbec jde.
slivo
Re: Blesk af540fgz a manuální objektivy
Příspěvek od slivo » 10 led 2015, 00:10
ak nasadim pred A objektiv, tak aj na k-3 to je ako pises,
- externa 540 odpalena internym: interny nedovoli nastavit ani na control ani na master.
- jedna 540 na tele, druha externa: 540 na tele si necha nastavit aj master aj control - ale v ziadnom wireless mode sa neodpali.
PFS smugmug
A7r + FE55/1.8, FE85/1.8
cholerix
Příspěvek od cholerix » 10 led 2015, 12:53
Takže to nejde? (Nejsem si moc jistý jestli jsem to správně pochopil) :D
Želvák Bob
Příspěvek od Želvák Bob » 10 led 2015, 16:00
... správně jsi to pochopil. Nejde to.
Používám K5 a 540FGZ a mám to vyzkoušeno. Jen kvůli manuálním sklům jsem si musel koupit odpalovače :-)
Druhá možnost byla koupit druhou 540FGZ a nastavit ji na těle foťáku jako master.
majster333
Příspěvek od majster333 » 11 led 2015, 14:34
vyskúšaj ešte vyskratovať kontakty na tele, aby sa ti tie objektývi tvárili ako A-čkový objektív. Dakedy dávno sa tu o tom písalo. ja som to robil alobalom. Ale tuším to potom šlo len v P-TTL ( nie v manuálnom) režime a boli tam nejaké obmedzenia (ako že to fungovalo správne len na otvorenej clone... ) za vyskúšanie nič nedáš. Skúšal som to už dávno, už si to nepamätám dobre.
cholerix
Příspěvek od cholerix » 11 led 2015, 16:27
Díky za rady. Je to bezpečné? nemůže dojít k poškození?
majster333
Příspěvek od majster333 » 11 led 2015, 16:52
neviem, či je to bezpečné. Skúšali to viacerý, nikto nič nehlásil, mne sa tiež nič nepokazilo.
feri2303
Příspěvek od feri2303 » 11 led 2015, 19:49
Vyskratovanie pinov je bezpecne, ved bezne vsetky Pentax-M objektivy maju v tom mieste kovovy bajonet, cim vlastne po nasadeni dojde k vyskratovaniu kontaktov. Telo tak vie ze je nasadene stare sklo M sklo.
Aby si telo oklamal tym ze je nasadene Pentax-A sklo, je to komplikovane a bez nevratneho zasahu do objektivu to nejde.
Stretol som sa vsak s tym ze telo odmietlo pouzivat ine rezimy ako M (mozno bol aj iny problem, ale nemam to ako odskusat), ked bol povrch bajonetu lakovany na cierno = nenastal skrat. Vtedy by alobal pomohol.
KP, *ist DS, K-m (infra)
Marselus
Příspěvek od Marselus » 11 led 2015, 23:37
Ja som dnes skusil nasadit Pentax M50mm f1.7 z kovovym bajonetom kde doslo k vyssie spominanemu vyskratovaniu a skusil som svoj AF540FGZ ale bezdrotova funkcia blesku nebola dostupna ani tak.
