Grip na K-3 D-BG5
Ostravar
Grip na K-3 D-BG5
Příspěvek od Ostravar » 11 pro 2014, 20:07
Tak už se vyrábí neoriginál. Otázka zda do něho jít nebo ne?. Máte ho někdo?
http://www.ebay.com/itm/BATTERIE-GRIFF- ... 35e186bf8d
Re: Grip na K-3 D-BG5
Příspěvek od lennyl » 11 pro 2014, 20:23
fuha, no cena je o 100euro nizsia ako za original, ale uz vidim ako sa odliepa ta guma...elektricky moze blbnut napajanie z gripu cez kontakty, komu ma ale sluzit iba na zlepsenie drzania preco nie...ja by som kupil asi radsej original, ci?
Ostravar
Příspěvek od Ostravar » 11 pro 2014, 20:58
No právě proto se ptám jestli ho někdo má.
matkokupko
Příspěvek od matkokupko » 11 pro 2014, 21:58
Ja osobne mam teraz na K3 originál, ale na K20 so mal neorigoš a nebol som spokojný... Napájanie pepracovalo korektne s telom a tlačítko spúšte začalo po istom čase blbnuť. Tak som pri kupe 3ky ani neuvažoval nad náhradou... Ale po čase šiel aj ten dolu, hlavne kôli trekom po horách a skladnosti tela- je to žu dost velká opacha na vláčenie. :roll:
Max Hardcore
Příspěvek od Max Hardcore » 12 pro 2014, 10:54
grip by som kupoval iba original. neoplati sa na tom setrit.
po 2 tyzdnoch som neoriginal cinanca predal , lebo spust isla uplne inac ako na tele , a kupil original - s originalom ziadne problemy. iba som zbytocne vyhodil okolo 30 euro na cinu ... :evil:
Naposledy upravil(a) Max Hardcore dne 12 pro 2014, 11:14, celkem upraveno 1 x.
feri2303
Příspěvek od feri2303 » 12 pro 2014, 10:56
...odliepajucu sa gumu by som neriesil. Na vsetkych neoriginaloch vyzera presne takto a drzi bez problemov. Cinan ju len zle odrezal, alebo dal hrubsiu.
Co sa mi ale nepaci je cena. Ja som rok a pol dozadu kupoval D-BG4 z tych najkvalitnejsich cinskych co som nasiel za necelych 40 eur s postovnym aj s dvomi lepsejsimi akumulatormi v sete. Takze samotny grip mohol byt za nejakych 25 eur.
Moja D-BG4 je podla obrazku v rovnakej triede ako tato D-BG5, co znaci:
- Tlacidlo spuste nie je ako na tele ze po prvu polohu (AF) neprekonavas skoro ziaden odpor az potom dotlacis spust, ale z dvoch mikrospinacov. Funguje bez problemov, nemusis riesit.
- Otocny volic na zapnutie / kontrola HO - nie je tam jasne cvaknutie ci je grip zapnuty, alebo nie. Mam pocit ze kruzok za chvilu vypadne. Ale funguje spolahlivo, snad vydrzi.
- Uz po tyzdni pouzivania boli popisky na tlacidlach necitatelne. Na tele gripu zatial OK.
- Pri pouzivani sa mi raz stalo ze grip sposobil problemy - pri foteni s bleskom Metz 36 AF-5 zacali byt fotky prudko podexponovane. A jedine co pomohlo bolo odpojenie gripu.
Takze za 25 eur jasna volba, ale ci aj za 68, to je na Tebe...
KP, *ist DS, K-m (infra)
Příspěvek od Klingo » 12 pro 2014, 11:21
Mal som na k-5 neoriginál a funguje kamošovi dotee pravda,že to bol ten najdrahší čo sa dal kúpiť,cca 75 eur
Želvák Bob
Příspěvek od Želvák Bob » 14 pro 2014, 03:03
mám na K5 už třetí neorigoš ...
(používám ho jen kvůli držení a větší kapacitě s baterií)
první noname jsem reklamoval po třičtvrtě roce - vrátili mi peníze (přestali gripy prodávat)
špatně byla funkce spouště, + chyby v zobrazování náhledu (občas vůbec nefungoval - bez gripu v poho) a setřený nápisy
druhej byl od Meike - nefungovaly korektně scroolovací kolečka clona/čas - při reklamaci (asi po měsíci) mi dali úplně jinej noname, kterej funguje dodnes (asi rok) ... zatím celkem v pohodě - byť jak hlásím - tlačítka ani kolečka na něm prakticky nepoužívám (až na výjimky)
Miroslav
Příspěvek od Miroslav » 27 led 2015, 23:43
Neoriginálny grip Kingma D-BG5, ktorý som si pred časom objednal na DealExtreme za cca 50 EUR (písal som o tom v inom vlákne) dnes konečne dorazil.
Kupoval som ho s vedomím, že jeho kvalita môže byť problematická a vo výsledku mi možno poslúži len ako fyzické zväčšenie tela fotoaparátu. Chcem si predovšetkým skúsiť držanie a manipuláciu s nasadeným gripom. Nalákal ma al.vlado na bratislavskom stretnutí... :-) Keď mi to bude vyhovovať tak potom pôjdem do originálu.
Takže moje prvé dojmy:
Materiál a spracovanie nad moje očakávanie (pravdepodobne lepšie než tie čo sú momentálne ponúkane na eBay). Tlačidlá a ovládače takmer ako na tele (pri pozornom porovnaní tam istý pocitový rozdiel samozrejme je). Spúšť, AF... - všetko funkčné. Jedine prepínač OFF/ON necvaká až tak komfortne...
Grip som hneď aj celý rozobral, pretože som nevedel tým hlavným vypínačom zapnúť a vypnúť fotoaparát. Až neskôr, po prečítaní návodu (v zásade čítam, až keď zlyhajú všetky ostatné možnosti) som zistil, že slúži len na zapínanie gripu :-)
Neviem či je to tak aj na originálnom? To by ma zaujímalo? Dajte mi prosím vedieť, ako to je...
Vnútro - v podstate len kontakty, ovládače a spínače, nie je žiadny Hi-Tech, ale skôr štandard dnes ponúkanej neznačkovej spotrebnej elektroniky. Všetko je relatívne dobré dostupné a v prípade potreby asi aj opraviteľné. Ja som dolaďoval kontakty - hoci pracovali tak ako mali :-)
Grip sedí presne a pevne na tele. Vizuálne s ním dokonale splýva. Doťahovanie skrutky je bezproblémové. Potrebná sila - tak akurát. Elektricky sa mi zatiaľ zdá OK. Uvidím, ako sa bude správať po nejakom čase..?
http://eud.dx.com/product/kingma-d-bg5- ... -844369617
http://www.dx.com/p/kingma-d-bg5-aa-lit ... ack-369617
Kupujem si celkom dosť vecí priamo z Ázie a pravda je taká, že kvalita sa občas líši kus od kusu. To je asi naväčšie riziko takéhoto nákupu.
Pentax K-3, K-01, K-m
Pentax MZ-5n, SFXn, P50, P30, LX, Me Super, Spotmatic...
al.vlado
Příspěvek od al.vlado » 28 led 2015, 00:37
Áno, je to presne tak aj na originále. ;-) Bola by blbosť, keby si si vypínačom na gripe vypol komplet foťák. Ja mám grip na tele nonstop a na 90 % ho mám vypnutý. Slúži mi hlavne na zlepšenie držania (Sigma 17-50/2,8 aj Tamron 70-200/2,8 sú veľké a ťažké) a ako prídavný zdroj energie. Zapínam si ho len, keď chcem využiť ovládanie pri fotení na výšku. A prečo ho nemám zapnutý stále? Pretože si potom hocikedy nechtiac prehodím hodnoty času/clony brnkntím o kolečká na gripe. :-D ...a samozrejme si to všimnem až keď cvaknem fotku, alebo dve. :-D .... preto je dobré, že vypínač na gripe vypína/zapína iba grip a nie komplet foťák. ;-)
Blesk Pentax AF 540FGZ
Miroslav
Příspěvek od Miroslav » 28 led 2015, 12:13
al.vlado píše:Áno, je to presne tak aj na originále. ;-) Bola by blbosť, keby si si vypínačom na gripe vypol komplet foťák...
Áno Vlado, je to tak ako píšeš - už tomu pomaly prichádzam na chuť. Keby som si ten návod prečítal vopred, ušetril by som si rozoberanie gripu. Nejako sa mi tých starých zlozvykov z obdobia reálneho socializmu nedarí zbaviť :-)
