Jak na šetrné vybití baterií?
janmiklin
Příspěvek od janmiklin » 11 črc 2014, 09:51
Koupil jsem nějaké nové baterky a před expedicí bych je potřeboval zedvakrát až třikrát vybít a nabít, aby měly plnou kapacitu. Jaká metoda je k foťáku (K-5) nejšetrnější? Dlouhá expozice, natáčení videa nebo něco jiného?
Díky.
Re: Jak na šetrné vybití baterií?
Příspěvek od Klingo » 11 črc 2014, 10:01
Zbytocne nehumpluj aparat. Ak je to originál litiovka, tie netreba formátovať. Tužkové daj radšej do baterky a tu nechaj zapnutu.
janmiklin
Příspěvek od janmiklin » 11 črc 2014, 10:09
Je to lithiovka,ale neoriginál, v "návodu" to psali. Tak nevím, co je na tom pravdy...
ESB
Příspěvek od ESB » 11 črc 2014, 10:47
Ja viem tak, že Li-pol ( a na 95% i naše foťákové Li-ion ) batérie sa nemajú často vybíjať do vypnutia prístroja. Škodí im to. Naformátovať ich treba v normálnom režime používania foťáku. Po 3-5 nabitiach už budú dostatočne tvrdé schopné odovzdať plnú kapacitu. Ak sa ti to takto neprejaví, treba ich vyreklamovať. S tými neorigi to býva ošemetné, i ja som zažil.
Charakterom sú Li-pol (ion) iné ako NiCd a NiMh. Prvé sa nevybíjajú a pre ich uskladnenie pri dlhšom nepoužívaní je vhodné ich nabiť. Druhé je vhodné pri používaní vybíjať ( nie na nulu (!!!) ale na 0,9V/článok) a následne ich nabiť. Pri dlhodobejšom uskladnení nemajú byť nabité naplno, ale na cca 1,1V/článok a držané v chlade.
janmiklin
Příspěvek od janmiklin » 11 črc 2014, 11:44
Tak já bych ji nevybil třeba úplně,ale jen castecne, jde mi o to jak - beznym focenim tri baterky za tyden sezeni u prace nestihnu :)
muf10
Příspěvek od muf10 » 11 črc 2014, 14:41
Dost těžko,napětí nesmí klesnout pod 2.8V na článek pak dochází k nevratnému poškození.
JP3112
Příspěvek od JP3112 » 11 črc 2014, 16:44
zbastlit pakárnu se žárovičkou (žarovičkami) na odpovídající napětí, pokud je chceš nutně vybít :wink:
janmiklin
Příspěvek od janmiklin » 11 črc 2014, 17:23
No,vidím že asi nic :)
JP3112
Příspěvek od JP3112 » 11 črc 2014, 17:29
já to s tou pakárnou myslel vážně :) prostě měděnej drátek, pájku a koupit pár žároviček... za časů dávno minulých jsem takhle ekonomickým způsobem cykloval baterky do letadla :)
muf10
Příspěvek od muf10 » 11 črc 2014, 18:51
Dřív sem taky cykloval na on-roada pak sem přešel na lipol a cyklováním ničeho nedosáhl kapacita stále a doba jízdy(letu) také stejná.Od té doby na to tak nějak kašlu.
Pokud nemáš multimetr diody pro správný úbytek napětí(odpor stačí žárovka do baterky)a vybíjet každý článek zvlášť,tak je to na odepsání baterek.získáš tím tak 1% navíc v ideálním případě pokud vůbec to.
Jediné dostupné a bezpečné je vybití v přístroji.
Něco tedy dělám,první cyklus úplné vybití co přístroj dovolí a plné nabití.
macek
Příspěvek od macek » 11 črc 2014, 18:54
Zkus najít nějakého modelare, který léta elektrolety. Modelarske nabijecky umi baterky cyklovat. Zadas nabijeci proud, vybijeci počet cyklů a nabijecka ti to provede. Pokud nikoho neznas napis na rcmania.cz bydlím tam a tam a potřeboval bych nacyklovat baterky. Třeba se někdo v okolí najde.
Ladin
Příspěvek od Ladin » 12 črc 2014, 08:30
Podělím se o své zkušenosti:
- originální lithium iontová baterii vybíjím tak, že fotím do trvalého zahlášení posledního dílku na akumulátoru, aby v tom akumulátoru zůstalo zbytkové napětí. Pokud používám blesk z foťáku, tak se chvilkově baterka rychle vybije, ale po chvilce se zregeneruje a hlásí např. poloviční kapacitu. Musí ten ukazatel trvale hlásit nízký stav.
Nevýhodou je, že se nedá po jedné fotoakci velmi rychle vybít zdroj a plně nabít na další akci za pár hodin.
- tužkové baterky typu enelop/recyko+ vybiju ve foťáku na maximum, ale navíc je vysvítím na cyklistické svítilně cca 20 minut. Potom je rychlonabíječkou nabiju zhruba za 90 minut (kapacita 2000mAh)
Takto nemám s baterkami žádný problém. Pentax K-5 musí na tužkovky používat drahý grip, což je výhoda řady K-r, 50, 30, 500...
Twin
Příspěvek od Twin » 14 črc 2014, 17:22
Ladin píše:...
Li-ion baterky netrpí na paměťový efekt, takže vybíjet je před nabitím nemá význam. Naopak. Čím nižší hloubka vybití baterie, tím vyšší počet cyklů zvládne.
Pentax Optio w90
Ladin
Příspěvek od Ladin » 14 črc 2014, 23:59
Trošku více tu myšlenku upřesním:
Používám v několika noťasech, kamerách, foťácích a měřících přístrojích několik Li-Ion akumulátorů, které drží 6 let. Měřící přístroje mají zabudovanou ochranu během nabíjení, která nespustí nabíjení při vysoké kapacitě akumulátoru. Musí to spadnout na 40%. Potom začínám nabíjet akumulátor bez přerušení až elektronika vyřadí nabíjení. No a při nabíjení akumulátorů z foťáků a kamer otáčím nabíječku (baterka je dole, nabíječka nahoře), aby neohřívala nabíjený akumulátor.
Potom nemůžu pochopit, jak někomu nevydrží v mobilu zdroj 4 roky.
Příspěvek od kluzo » 15 črc 2014, 13:52
Ladin
Přesně tak. Na jednom fóru o mobilech řešili, že LiPolky se nemají vybíjet a přebíjet a takové kraviny. Výrobci mají ale elektroniku mobilu i nabíjecí soft uzpůsoben přeci danému akumulátoru, asi žádný výrobce nebude vyrábět sebedestruktivní přístroje. Stejné je to podle mne i ve foťáku, proto se tam nastavuje (u tužkáčů) typ aku, nebo si to foťák zjistí sám. Jinak by to bylo jedno kdyby foťák jel jak blbý do úplného vybití.
Na NTB mi nikdy neodešel aku ani po 6ti letech, vždy odešlo něco jiného a to jsem jej nechával jako stolní PC stále na zdroji. Jen dcera mé přítelkyně byla chytrá, protože ji kamarádi říkali, že je potřeba aku nabíjet a vybíjet, nenechala si poradit, po nabití provozovala i doma (totéž PC co jsem mněl já) na aku a do dvou let kapacita 0, já měl po 6ti letech opotřebení 14%.
