Softbox pro venkovní focení
JP3112
Příspěvek od JP3112 » 20 bře 2014, 08:01
Zdravím,
už delší dobu koketuju s myšlenkou pořídit si na to svoje venkovní portrétování softbox. Tímto bych tedy požádal lidi ve věci znalé o pár rad. Dá se venku při polojasné obloze dostatečně vysvítit softbox externím bleskem se směrným číslem 54 jako key-light? Zkoušel jsem čistě ze zvědavosti v místnosti odraz od stěny cca 3 m daleko na cca další 4 m vzdáleného člověka a byl jsem při f2 a ISO 100 nemile překvapen, kolik toho ten odraz sežere. Věc se má takhle: Chtěl bych softbox na svícení portrétů či 1/3 postavy, upřednostnil bych ten osmiúhelníkový pro tvar odlesků v očích. Velikost bych viděl tak kolem průměru 90-100cm, podle toho co je. Taky bych rád nějakou přenosnou variantu, chtěl bych ale zachovat hloubku softboxu pro kvalitu světla. Pokud nebude zbytí tak přenosnost neřeším. Spíš bych rád, kdybyste mi doporučili nějaké osvědčené systémy + praktické rady a tipy. Ideálně softbox, ke kterému je i voština. Takže co konkrétně, proč, jak a co všechno k tomu potřebuju + nějaké problémy ohledně svícení z praxe. Děkuju.
Mara42
Re: Softbox pro venkovní focení
Příspěvek od Mara42 » 20 bře 2014, 09:01
Osobně používám na report 20x30 cm softbox na blesk, protože se dá nosit pořád v batohu (ve složeném stavu). Při focení si ho držím v levé ruce a dálkově odpaluju:
http://marekmusilfoto.cz/images/galerie ... GP8635.jpg
http://marekmusilfoto.cz/images/galerie ... GP8225.jpg
http://marekmusilfoto.cz/images/galerie ... 5-Edit.jpg
Větší softbox nemám a nahrazuju ho pak deštníkem:
http://marekmusilfoto.cz/images/galerie ... GP9804.jpg
Nebo teda i moje poslední fotka v galerii je focena s deštníkem:
http://marekmusilfoto.cz/images/galerie ... 5126-3.jpg
laurel
Příspěvek od laurel » 20 bře 2014, 09:46
Bylo by fajn rici, jaky softbox, pripadne poslat link na shop...
Ja kupoval toto:
http://www.foto-eshop.cz/www-foto-eshop ... sk-16x22cm
Je to dobry, jen se to blbe nasazuje na blesk... ;-)
Uvazuju o nejakem octaboxu ci necem podobnem jako
http://www.elementrix.cz/www-foto-eshop ... tion#anch1
http://www.elementrix.cz/www-foto-eshop ... blesk-30cm
Pentax FF MX + 50/f1.7
WWW: http://www.kubinec.net
Příspěvek od elho_cid » 20 bře 2014, 10:05
Hlavně ať se snadno skládá a transportuje, tvar výsledek stejně moc neovlivní. Jo a odrazku máš? Venku je v 90% případů lepší odrazka než box nebo deštník.
JP3112
Příspěvek od JP3112 » 20 bře 2014, 10:07
Na report jsem měl v plánu tu lumiquestí hračku na blesk, ten minisoftbox s vykrojeným spodkem pro AF přisvícení na blesk. To ale tak spíš na plesy a akce, o co mi jde v tomhle tématu je focení portrétů venku, nachystané, připravené, promyšlené. Co nejkvalitnější světlo, když mám čas si to nachystat a opakovaně poladit.
Ještě jednou: NECHCI MINI, chci normální, VELKÝ softbox. Ty mini beru jako nouzovku na report, když nemůžu odrážet blesk nebo na přisvícení za stínů za ostrého slunce.
Odrazku mám, snadné složení pro mě není až tak klíčové. Autem si dojedu a nepředpokládám, že s tím budu (až na výjimky) chodit kilometry.
Takže už konkrétně k velkému softboxu? :)
laurel
Příspěvek od laurel » 20 bře 2014, 10:13
Tak v tomto pripade bych uvazoval o lampe s klasickym softboxem a externi baterkou..
Neco jako http://www.phototools.cz/bateriovy-gene ... 50/d-70412
Protoze se systemovym bleskem toho moc neudelas dle tvych pozadavku...
btw. Odrazka je samozrejmost. ;-)
Mara42
Příspěvek od Mara42 » 20 bře 2014, 10:14
Jo tak ok. Jde vidět, že máš radost z každé informace a zkušenosti. Přeji hodně rad.
JP3112
Příspěvek od JP3112 » 20 bře 2014, 10:35
Neber to nijak špatně ale rád bych se držel původního zadání, co se reportážní fotografie týče tak mám představu dost jasnou. Mám radost z každé informace k tématu a když píšu, že chci softbox o průměru 90-100 cm, nechci ho nahradit 30 cm softboxem odpalovaným z ruky. Ta kvalita světla je rozdílná. Jde mi o malou oblast aplikací, ne univerzální nástroj. Prostě portréty s co nejkvalitnějším nasvícením jedním bleskem v exteriéru. To, že se snažím držet původního zadání prosím rozhodně neber jako odmítání rad. Třeba ve svém posledním vlákně bych tady tuhle radu dost ocenil, žel, dozvěděl jsem se akorát že to, co chci dělat je hrozně složitý a ať to raději nedělám. Tady je to o dost lepší, přesto bych se ale rád soustředil na focení s velkým softboxem a jedním externím bleskem venku. Tolik k mojí spokojenosti s odpověďmi.
laurel:
Myslíš teda, že ten velký softbox tím externím bleskem dostatečně nerozsvítím? :!: Nejde mi o praktičnost ale o intenzitu světla. Jasně, ideální by byl studiový blesk se zabudovaným akumulátorem, já si tuhle oblast zatím ale spíš oťukávám, nechci profesionální vybavení. Jinak softbox vlastní konstrukce asi 50x50 doma mám, není ale složitelný, je docela těžký a s kvalitou světla nejsem tak úplně spokojen, hlavně by mu prospěla asi větší hloubka.
laurel
Příspěvek od laurel » 20 bře 2014, 10:55
No co mohu rici, tak systemovej blesk neni moc na velky softboxy.
To uz radsi odpaluj pres destnik...
Pokud chces ale opravdu kavlitni nasviceni tak ten odkaz na ten set pro externi sviceni s tou lampou a ext baterkou je asi nejlogictejsi volba.
Koukal jsem na video od Patery jak on sviti venku a ma podobne svetla. Maly, lehky, a foti se s tim super...
Mara42
Příspěvek od Mara42 » 20 bře 2014, 10:58
Mám za to, že i 100 cm softbox rozsvítíš. Při nejhorším si na ten blesk koupíš rozptylku. S řádským poklesem výkonu ale určitě počítej.
Naposledy upravil(a) Mara42 dne 20 bře 2014, 11:59, celkem upraveno 1 x.
uray
Příspěvek od uray » 20 bře 2014, 11:20
Zkus pohledat tady: http://www.diyphotography.net/tag/softbox/
Do velkého softboxu lze umístnit více blesků, jeden podle mě nemusí vždy stačit (nebál bych se koupit třeba 4 čínské a napájet je jednou velkou baterií)
http://www.diyphotography.net/phottixs- ... box-users/
podle mě je lepší použít deštník a blesky mířit "dozadu" (viz obr1) a použít jemnější (míň matnou a více propustnou) přední tkaninu, než blesky mít přímo a přes hodně matnou (málo propustnou) tkanimu. Ideální podle mě kombinace obr 1 a 4. Chci časem kupovat nějaké levné blesky na experimentování a rozhodně k nim vezmu i takový 4 držák stojí myslím 350,- a z číny.
Problém je u focený pohybu - záleží ale na těle jaký má synchro čas, protože u HSS podstatně klesá výkon blesku a ty levné HSS (FP) navíc vůbec nemají. A "přebít" slunce na pár metrů už rázem může být s rychlejším časem problém. To asi nebude teď tvůj problém, je dobré na to to myslet, člověk nikdy neví, co bude za rok nebo dva chtít/potřebovat :-)
Naposledy upravil(a) uray dne 20 bře 2014, 11:35, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od lennyl » 20 bře 2014, 11:30
Mara42: tie prve dva odkazy co si dal, to je svietene z ruky vystrcenej hore s bleskom cez 20x20 softbox? lebo to vyzera dost dobre, ten prejav tienov. Ja mam iba dazdniky a to svetlo cez ne (difuzne) nie je az take dobre ako si ty ukazal s tym softboxom.
miky_lbc
Příspěvek od miky_lbc » 20 bře 2014, 11:45
" a když píšu, že chci softbox o průměru 90-100 cm"
Ono to je to celkem jasné... 90-100cm softbox bleskem s GN 54 venku "nerozsvítíš". Jasně, pokud budeš chtít udělat cvak po západu slunce nebo v nějakém "hard cloudy" počasí, stačit to bude. Pokud se ale bavíme o "soft cloudy" slunečném dni, stačit to nebude... pokud o čistém slunečním dni, stačit to nebude ani náhodou. A pokud bys tím chtěl přeprat polední slunce, tak z fotky ani nepoznáš, že softbox svítil :-).
Musíš vzít v potaz, že to GN 54 je tam jen při určitém zoomu hlavy. Jen pro srovnání... pokud srovnám výkon Metz 58 a Ranger Quadra RX s 400 Ws, vychází mi ten Metz 58 cca 122x slabší.
A ten Ranger Quadra bych si s kvalitním 100cm softboxexm na venek poradil "tak tak".
Takže ty rady ohledně 20-30cm softboxu ber vážně. Nic jiného nemá ani smysl na SB rvát.
PS: vážně nerozumím tomu, proč by někdo chtěl do softboxu rvát 4x SB. Úplně mě ta představa děsí. Už jenom starání se o jejich synchronizaci, nabíjení 14x AA baterek. O ceně 4ks SB ani nemluvě :-).
PPS: kdyby to někdo přecejen dělat chtěl... mam tady několik Sigm 50 GN pro TTL Sigma. Novejch. Tak klidně prodám :-))
Mara42
Příspěvek od Mara42 » 20 bře 2014, 12:00
lennyl: softbox 20x30, svíceno z ruky se softboxem co nejblíž portrétované osobě (zpravidla levý horní roh fotografie).
JP3112
Příspěvek od JP3112 » 20 bře 2014, 12:03
Určitě bych nechtěl přeprat poledni slunce, jde mi spíš o focení v lese nebo v zataženém počasí... V takových těch glamour portrétech, kde se praštěně dělá z poledne šero moc smysl nevidím... Spíš jak říkám, dodat směrové světlo do rozptýleného denního světla, případně fill light v určitých situacích, tady by to ale chtělo asi i barevné filtry na blesk a bylo by to pouze vedlejší použití.
4 Sb určitě nechci, to spíš zmiňovaný studiák s akumulátorem. Ale pokud by to jinak nešlo tak to zatím nechám a zůstanu u přirozeného světla, nemám to jako prioritu...
