Vyzkoušení gripu pro K-5/K7
Zdravím, byl by někdo ochotný se sejít se mnou v Praze a půjčit mi battery grip (klidně i neoriginál)? Mám nyní K-5 II a ta přeci jen má jiný úchop a zlobí mne ergonomie - jde o to, zda si s gripem polepším nebo ne.
Doposud jsem fotil s K10D a tam se mi grip do mých rukou velmi osvědčil (mám neoriginál Trevor, ale je super, jen po 4 letech jsem musel vyčistit točítka alias kruhové voliče).
Body: K-5II, K10D, ZX-7
Re: Vyzkoušení gripu pro K-5/K7
...skús sa vyhnúť neoriginálu od Meike...môj na tele nedrží stopercentne a oproti originálu má aj horšiu ergonómiu...a tužkovky v ňom nejdú ani náhodou....grip na K5 je potrebná vec....
... mám už třetí neorigo grip.
První byl JJC (už ho sem nevozí) a časem na něm přestaly fungovat AF a tlačítka na ISO a kompenzaci. Taky se smazaly všechny potisky (během jednoho roku). Na těle K5 ale držel skvěle. Po reklamaci mi vrátili peníze.
Pak jsem měl Meike z druhý ruky přes aukro - ale ještě v záruce u AARONu - nefungovaly skroolovací kolečka ... Na těle K5 držel taky - i když to nebylo úplně ono ... Byl na něm navíc problém se šuplíkama na aku a tužkovky - mají blběji řešený pružinky a zachytávalo se to (občas jsem ho zasunul až třeba na třetí pokus). Taky systém zámků šuplíků a popisky nejsou stejné jako na origo.
Při reklamaci v AARONu mi ho vyměnili za nový označený dole STD-K7 (stdpower) a s ním zatím spokojenost. Hned na prodejně jsem vyzkoušel několikrát všechny funkce. Takže uvidíme - tento mám zatím měsíc.
Ad nutnost gripu - pokud máš větší ruce - a nebo jsi byl zvyklý na větší stroj (K10) a navíc s gripem - je grip u K5 skoro nutnost. Držení je o hodně lepší a i balanc - dokonce i u malých (ltd) objektivů. V podstatě grip nepotřebuju jen když jdu fotit ze stativu a nebo jedu na tůru, kde záleží na každém deka v zavazadle.
já nevím proč, ale mě ten grip tam působí tak nějak navíc, ale zase jak jinak pořešit tu ergonomii?
Pro mně by úplně nejideálnější byly střeva z K7/K5 v FF těle typu D3 1D a podobně.
ale to bych byl asi jediný kdo by to chtěl...
Grip pro mne na K10D byl velmi dulezity a nyni na K-5 vaham. Proto prosim znovu ochotnou dusi na zapujceni behem setkani (nebudu si jej odnaset domu). Napriklad ve stredu 15.5. vecer budu v hospudce Sokool na Vinohradech od cca 20:00 asi tak na hodinku, mozna dele.
Ok, jestli nezapomenu, grip do hospůdky vezmu. Mám u tebe pivo
Kdyžtak číslo na mě je 776051206
Rozhodně bys nebyl jediný.ypres.bass píše:já nevím proč, ale mě ten grip tam působí tak nějak navíc, ale zase jak jinak pořešit tu ergonomii?
No, držel jsem K-5 na srazu s gripem a držívám svou K-5II bez gripu. Pokud můžu porovnat, tak...
Nemám tlapy medvědí, a tak mi mnohem více vyhovuje K-5II bez gripu. Ne, žeby se mi držel s gripem špatně, ale ta váha navíc je pro mne zabíjející, ale hlavně zbytečná.
Jen tak, aby zazněl i názor jiný, a aby si i ostatní třeba nepřipadali divně, že grip nechtějí (jako už jsem si z té jednonázorové diskuse na téma grip už začínal připadat i já
