Stativ Triopo GE 3230
Zdravím všechny,
jelikož starý těžký již dosluhuje, koukám po něčem jiném. Samozřejmě jsem prolezl všechno možné a podle všech v zásadě nezbývá než Gitzo, Manfrotto, maximálně ještě Giottos. Ostatní vylučuji, protože jsem tam nenašel nic co by odpovídalo mým požadavkům. Potřebuji stativ na velmi časté přenášení na batohu( ve složeném stavu okolo 50cm) a s nosností cca 8kg( nejtěžší sestava hlava,tělo, měch,objektiv to je cca 4kg), nebo více.
M 055 by odpovídal nosností, ale je neskladný a těžký, Gitzo je kapitola sama pro sebe, tak mi zatím vycházel karbonový Giottos. Teď jsem, ale narazil na stativy Triopo. Pasoval by mi ideálně karbonový GE 3230 (http://www.daganet.cz/karbonovy-stativm ... -1520.html), ale zaráží mě cena. Při těch parametrech je úplně jinde než ostatní a velice lákavá což mě nutí k opatrnosti.
Moje otázka zní, jestli někdo z Vás nemá s tímto stativem praktické zkušenosti, moc bych uvítal jakékoli informace, protože na netu toho moc není.
Díky všem.
Díky všem.
Jan Rada
K20D, DA 18-55, 55-300 ad...
Re: Stativ Triopo GE 3230
Pozri ešte aj kórejsky HorusBennu, ale tam asi inak než cez internet nepôjde kúpiť
ja osobne by som bral stativ so systemom ako ukazuje tento chlapik... http://www.photography-tips-online.com/ ... &KTLoc=USA
to zaistovanie jednym tlacitkom ma dostalo
Zdravim,
mam tento stativ zhruba 3/4 roku a zatim 100% spokojenost. Kupoval jsem ho jako lehky na vylety a vypravy a moje ocekavani zatim plni. Nicmene netestoval jsme ho s nicim delsim nez 200 mm ani zadnym tezsim objektivem, na to mam jiny stativ. Kupoval jsem ho na foto-tip.pl, kde tenkrat vychazel o dost levneji. Kdyby jsi mel nejake konkretni otazky, tak sem s nimi...
Prozatím moje nejtěžší sestava hlava, tělo, měch, objektiv váží 3kg. Jak je na tom mechanicky, nějaké vůle atd. Chtěl bych k tomu tu vyosenou tyč na makro, aby se to pod tím nějak nekejvalo. Má na konci nohou hroty?
Jan Rada
Mechanicke zpracovani me prijemne prekvapilo - zadne vule, povolovani sroubu atd. Hroty nema, jen nesundavatelne gumove zakonceni. Myslim, ze 3 kg unese bez nejmensich problemu, ale uz si nejsem jisty tim, jak by se choval pod podobnou vahou a vetsim vyosenim. Ale to bych si nebyl jisty u zadneho podobneho (cena / hmotnost/ koncepce) stativu...
- Uživatel
Inak k tomu Triopo statívu... 2kg za karbon? Však môj Giottos MT 9351 váži toľko a nie je to karbon, tak potom aký to má zmysel?
Triopo GE-3230X8C ma 1,4 kg. 2 kg je prepravni hmotnost, takze vcetne obalu, klicu, kratke tyce, krabice... Oproti Giottos MT 9351 je navic vyssi, ma vyssi unosnost, slozeny je mensi...
Ještě by mě zajímala jedna věc. Např u Manfrotta si můžeš objednat jakýkoli díl stativu pokud ho zničíš. Nevíš o takové možnosti u Triopa?
Jan Rada
Nevim... O moznosti doobjednavani dilu jsem nikde necetl.
Teď jsem objevil ještě jednoho adepta a vypadá to na favorita. Vanguard Alta Pro 284CT. Pro mě polde parametrů a možnosti nastavení ideální. Nemáte ho hěkdo?
Co mě zajímá je ta plastová páčka na dotažení kloubu, jestli je dost pevná, a jestli je karbonovej i střední sloupek, to jsem se nikde nedočet a na videu to nepoznám.
Díky za informace.
Díky za informace.
Jan Rada
Tento držák je ve slevě.
http://www.oehling.cz/inshop/totalni-ma ... 07%5D.html
Tentohttp://www.fotolab.sk/produkt-5/detail- ... -190-xprob je ten z horného odkazu ale vo fotolabe je lacnejší.Hmotnosť je presne taká istá ako Vanguard Alta Pro 284CT ,funkčne tiež.Ja ho mám a úplná spokojnosť.Karbonový statív by som nechcel ani zadarmo.Všetky čo som držal v ruke sú bez dodatočnej záťaže len ťažko použiťeľné.Oni sú totiž tak tuhé,že ak do neho šprngneš prstom,ešte minútu vibruje.Manfrotto v pohode udrží zostavu K-5+sigma 70-20/2,8 .Hlavu mám guľovú manfrotto488RC4.
tak vše jinak. Pořídil jsem si Giottos MT 9360 a jsem max. spokojený. Nakonec jsem od karbonu upustil, protože nejsem ochotný zaplatit 4000,- za 0,5 kg hmotnosti při stejných ostatních parametrech. Jinak max. spokojenost. Stativ je dostatečně tuhý a ta výklopná středová tyč to je paráda. Není snad poloha do které by jsem se nedostal.
Jediné co jsem řešil (objevilo se to tu někde ve fóru) bylo utažení středové tyče. I po maximálním utažení (rukou) jsem sloupek celkem lehce protočil. Pak jsem si všimnul, že ve spáře, která se šroubem svírá je vratná pružina a ta jde při utažení natvrdo. Tak jsem ji vydloubl a vše funguje jak má. Možná to někomu pomůže.
Jan Rada
S tou pružinou som to urobil tak isto...
BTW: Dnes mi prišiel Triopo GT-3228X8C...prvý dojem zatiaľ veľmi dobrý - karbónové tyče majú pomerne hrubé steny, mechanické diely by mali byť z Mg zliatiny (po jemnom odškrabnutí faby to tak aj vyzerá), všetko sa dá dobre dotiahnuť a nevykle sa to. Jediné plastové diely sú úchyt háku a krytka pod doštičkou na uchytenie hlavy (doštička je kovová). Torzná tuhosť vyzerá byť dobrá, teda aspoň podľa mňa. Guma na uťahovacích krúžkoch trochu čierni, ale časom snáď prestane.
