Pentax AF-540-FGZ nastaveni P-TTL
Jsem delší dobu spokojený s tímto bleskem od Pentaxu, ale trápí mě jedna věc:
- když do blesku dám nové nabití AA akumulátory 2800mAh, tak po cca 20 blesknutí trvá další nabití blesku tak minutu nebo se už blesk nenabije k dalšímu výboji. Když ty akumulátory pak vyndám a dám do měřáku baterií tak zjistím, že baterie jsou ještě nabité.Myslím, že blesk je v pořádku, jen by to chtělo baterie, které dokáží dlouhou dobu nabízet dostatečný proud pro výbojku.
Je to vada blesku, nebo myslíte, že by to chtělo používat do blesku jen nenabíjecí alkalické baterie? Nebo mám koupit nějaké speciální baterie nabíjecí pro blesky?
Pentax K10D, Tamron 17–50/2.8 XR Di II, Pentax SMC DA 50-200 mm F 4-5,6 ED, Epson Stylus Photo R800, EIZO S2111
Re: Blesk - Pentax AF-540-FGZ
O baterkách do fototechniky je toho napísané na každom webe tony, nie je dôležitá kapacita, ale typ baterií, v skratke : treba kupovať Eneloop, Ready2Use, Infinium...
Ono se to zde uz probiralo nekolikrat, dulezita je hlavne i metoda nabijeni (nabijecka), pokud se budou nabijet treba vsechny ctyri clanky spojene, je to napytel, protoze ten nejslabsi clanek spolehlive prerusi nabijeni tech ostatnich ..
Takze: nejen kvalitni baterie, ale i nabijecka, nabijejici nejlepe hodne pomalu (nebo s moznosti nabijeni i pomalu, treba okolo 200mA) a hlavne kazdy clanek zvlast, hlidajici nejen delta-peak, ale i teplotu. Je mozne, ze pokud nabijes stavajici akumulatory takovou to nabijeckou, bude blesk makat v pohode, bez nutnosti nakupu novych akumulatoru :]
Díky za rady, s rychlonabíječkami i drahými mám špatnou zkušenost, tak už pár let používám obyč pomalou nabíječku, ale nenapadlo mě, že to nabíjí všechny články spojeně a tak to přináší výše zmíněné problémy.
Mohl by jste mi hodit tip na vhodnou nabíječku, která dokáže nabíjet pomalu a každý článek ZVLÁŠŤ?
Hned si ji koupím. Případně i vhodné baterie.
nabíjačka :http://www.aku-shop.sk/nabijacky-aa-aaa ... 98.VOL.1.1
k tomu eneloopy
k tomu eneloopy
díky, vypadá výborně, asi ji objednám.
Nebude vadit vyšší nabíjecí proud AA: 700 mA ?
v čase núdze,keď potrebujem rýchlo dobiť použijem aj 700 mA a bez problémov.Tu na PFS ju má veľa ľudí a nikto sa zatiaľ nesťažoval.
právě jsem dočetl návod na tuto nabíječku a je možno nastavit i nižší nabíjecí proud na 500 a nebo 200mAH.
Bude výborná, objednám si ji. Díky
Ještě mrknu na ty baterie, chtěl bych nej kapacitou i kvalitou. Není nic horšího než vybité baterie v nejnevhodnější okamžik.
Zasada je mať jednu sadu v zálohe...
tu nabíječku vyrábí nějaký čínský výrobce, protože se prodává min. pod 4 různými značkami.
U nás jsem ji nejlevněji našel pod značkou FK Technics IPC-1L za 665kč.
Mám taky Voltcrafta 2 roky a zatím bez jakýchkoli problémů. Údajně je prý ještě lepší Maha Energy MH-C9000. http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... C0BK09QLIY
Pentax smc DA 40 mm F 2,8 Limited, Pentax smc D FA 100 mm F 2,8 Macro
Pentax smc DA* 60-250 mm F 4,0 (IF) SDM, Sigma 17-70 mm F 2,8-4 DC
Metz 48 AF 1, stativ Benro-C 268+kulová hlava,monopod Benro MC-63
na tu jsem taky koukal, nakonec jsem objednal Volcrafta, bude mi stačit.
Baterie jsem vzal Sanyo eneloop XX Mignon Akkus 2500 mAh + 2x AKKUBOX, vychází na příjemných 90Kč za kus.
Ahojte, neviem to násť v návode ani na internete, tak vás poprosím ak niekto viete poradiť.
má af540 zvukovú signalizáciu správnej expozície? (ako napr metz. 58 af) kde ju nájdem a zapnem lebo som asi nemožný....
o com tocis? Aku zvukovu signalizaciu spravnej expozicie??? Pokial viem, tak to pipne ked je blesk nabity
No prípne keď sa nabije prvý krát po zapnutí to áno+ ja mám zapnuté pípnutie po tom čo beskne (metz. 58 af)
Af 540gfz - je proste stále ticho ( zdá sa mi, že som to pred prá rokmi vypínal zvuky) a neviem nájsť zapínanie zvukov.
Pri fotení cez wirelrss je to dosť užitočné- nemusím každú fotku kontrolovať na displeji či belskly všetky belsky.
