IR filter
IR filter
Ahojte. Potrebujem zohnat IR filter 720 um hrubka skla cca 1,2 mm. Pojde na miesto IR cut off filtra, ktore ma tiež hrubku 1,2 mm. Problem je, že to čo mam kupene z ebay je hrube 2,1 mm. Ak mate niekto tip, poteším sa.
Momentalne mam jedno telo prerobene na IR režim tak, že miesto IR cut off filtra je iba číre sklo, v hladačiku je tma a je problem komponovať záber. Dik
Re: IR filter
Kdybys neco sehnal, tak dej vedet. Zajimalo by to tu jiste vic lidi.
Re: IR filter
Ale čo?
No nič, pohladam mikrometer a poobieham zopar obchodov a pomeriam. Teda, dufam, že sa nebudu šprajcovať.
Re: IR filter
Takže IR filter zo skla maju 2,5 až 2,8 mm, aj Hoya. Takže sklo nula bodov.
No zatial prijatelne riešenie bude asi z plastu (a to som zavrhoval ako prve).
Z tejto stranky: http://www.edmundoptics.com/onlinecatal ... uctID=1918
To je to doporučenie stadeto:
http://www.flickr.com/groups/55027594@N ... 787645237/
Zoberiem ten rozmer 2x2 palce, bude do rezervy. No a môžem objednať tu želatinovu tyčinku na čistenie povrchu.
No čo mam robiť?
Napokon, vyrobca spomina vysokou oteruvzdornosť, dokonca sa to vraj používa u zváracích kuklach a odletajuce iskri neporušia material: " In addition to having excellent thermal characteristics, they are resistant to pits from hot sparks resulting from welding or grinding processes."
Ešte preverim, či ta hrubka 1,5 mm bude v poriadku, pretože vybraty IR cut off filter ma 1,2 mm.
No čo mam robiť?
Re: IR filter
No mam niečo doma, stadeto: http://www.anchoroptics.com/catalog/product.cfm?id=414elho_cid píše:Kdybys neco sehnal, tak dej vedet. Zajimalo by to tu jiste vic lidi.
kupil som štvorec 2"x2", to je asi 5x5 cm, teoreticky by sa z toho dali vyrobiť 4 kusy IR filtra na senzor Pentaxu APS-C. Akurat riešim ako to rozrezať. Byvam pri byvalej meopte bratislava (vidim do arealu - http://www.facebook.com/pages/Meop%C5%A ... ?sk=photos ), nasiel som tu sidlo jednej firmy, čo režu material laserom, aj plasty. Zajtra telefonujem. Nemam chuť to deliť remeselnickym nožom
Re: IR filter
Tak laser bych zrovna vynechal, ten je dobry tak na vyrezavani do plnoformatovych tabuli. Vzdyt ten kosek plastu 5x5cm ti nebude ani drzet na tom podepiracim stole!!! http://www.woodlaserengraver.com/wp-con ... -laser.jpg To by museli mit fakt malicky stul s jemnym hrebenovanim. A navic teplem do plastu... to je o hubu, jeste se ti to zkrouti. Kdyz uz, tak vodni paprsek.
Ale ja bych se s tim nesr... podlozil bych to ubrouskem kvuli poskrabani a fiknul bych to na nejake obycejne (ale ostre!) pakove rezacce na fotky... http://1.bp.blogspot.com/_Mm6p3Wl1hx0/S ... Cutter.jpg
za minutu hotovo, no stress no cash.
Re: IR filter
Myslím, že ta varianta s pákovou řezačkou, co navrhuje oumik, by takhle v amatérských podmínkách byla asi nejlepší. Předpokládám, že materiál filtru je pružný. S ím by pak neměly být problémy.
Průšvih jsou pouze některé tvrzené plasty, které jsou moc křehké, a mají tendenci popraskat.
Martin
Dlouho jsem fotil převážně na kinofilm (Pentax Z20, atd.). Na jaře 2011 se má fotostáj rozrostla o K200D (starší, ale ve formě)
Re: IR filter
Fiha, ale presne ako píše Martan67, čo ak to bude krehky material a praskne to?oumik85 píše: Ale ja bych se s tim nesr... podlozil bych to ubrouskem kvuli poskrabani a fiknul bych to na nejake obycejne (ale ostre!) pakove rezacce na fotky... http://1.bp.blogspot.com/_Mm6p3Wl1hx0/S ... Cutter.jpg
Re: IR filter
Radit takhle na dálku jde dost těžko. Pokud je ten materiál celkem slušně ohebný, asi by neměly
být s tím řezáním žádné větší problémy. Doopravdy ale ukáže až praxe.
Moc jiných možností ale nevidím. Ten laser nebo vodní paprsek asi půjdou steží. Navíc by to asi
nebyl úplně levný špás.
Až to budeš mít rozřízlé, dej vědět pro jakou metodu jsi se rozhodl, a hlavně jak jsi uspěl.
Držím palce
Držím palce
Martin
Re: IR filter
Tak som použil pracovnú plošinku na vrtačke a mikrobrusku hobby s tym mini rozbrusovačom, plus uholnik ako voditko a ešte posuvne meradlo a kancelarsky papier, ktory som podlepoval. Ten služil ako podklad, aby som povrch materiali nepoškriabal. Pomocou posuvneho meradla je potrebne nastaviť rozmer - hlbku zaberu. Uholnik bol podlepeny obojstranne lepiacou paskou.
Mikrobrusku hobby som paskou pripevnil o plošinku. Je uplne zrejme, že tu by som uvítal iny system upevenia, nie je to na seriovu vyrobu IR filtrov na senzor.
Ten biely prášok je paradoxne z toho IR filtra. Kuva, na to, že to je plast je to sakramentsky huževnaty material. Bol to zapas, mikrobruska sa podchvílou uplne zastavila (ten vykon motorčeka nie je oslnujuci). Ako vravím, na seriovku to nie je.
Vyrezany kus ma mať mimochodom rozmer 28x22, čiže daleko viac ako je APS-C rozmer na Pentaxe. Takže zo zasielky 5x5 cm 4 kusy nebudu (opäť sa potvrdilo, že 2x meraj a raz rež
). Takže mi ostal material ešte na jednu zrkadlovku a možno nejaky kompakt, možno dva.
Robil som to včera večer, asi do 22:30. Moj kusok som potom doma očistil a zabalil do papierovej obrusky. Musim kontaktovat toho chlapika, čo mi robi konverziu.
Dojmy z materialu: ako varvim, sakramentsky huževnate. Je to dosť oteruvzorne, no nie nepoškrabatelne. Tyčinku s vatou možno použiť. No je dost pravdepodobne, že si budem musieť zohnať na čistenie povrchu tu špecialnu lepivu tyčinku. Este som stale v strese, lebo .....povrch toho materialu som sice nepoškariabal, ale niekde su take linie ako ked uschne kvapka nejakej tektiny. Neviem čo to urobí pri zaberoch. No momentalne mam pred senzorom číre sklo, vraj čiste, pričom ja som ho nevidel, takže neviem povedať, v akom stave to sklíčko fakt vyzera. Vraj sa jedna o podkladové sklíčko na mikroskopy. No su tam nejake mikrotrhlinky a tie teda robia riadny bordel. Niečo ako ten problem s k-5 (Bordel na snímači).
Ako mi to v súčasnosti fotí, môžete si pozrieť tu:
jpg: http://www.ulozto.sk/8971512/test-jpg
raw: http://www.ulozto.sk/8971723/imgp0548-dng
Inak, to su zabery pomocou toho IR filtra (čo som prave rozrezal), iba som to rukou držal pritisnute na prednom člene objektívu DA L 18-55.
Re: IR filter
vidim, ze sa jeden z tych napadov co som ti posielal ujal
Ja to budem mat jednoduchsie... ten kruhovy ma presny rozmer ako potrebujem
naplnim si kreditku a objednavam aj ja
Re: IR filter
No išlo to velmi pomaly, skôr by som uvital niečo s ozubením. Bolo to velmi amaterske riešenie.
Ja som popoludni kontaktoval toho prerabača. Už som mu to odviezol. Teraz na dennom svetle som tam nevidel žiadne čmuhy, či flaky. Ešte sme sa rozpravali o tej povodnej prerabke, pripustil, že tam mohol napadať nejaky bordel.
Re: IR filter
Takže jeden problem vyriešeny a další pribudol.
Pisal mi chlapik, čo mi robí konverziu, že sa na to strašne chyta prach a poslal fotografiu pri najsilnejšej clone (F29).
Teraz môžem zhanať nejaky antistaticky spraj, čo nezanecha čmuhy. Pretože jeden poznam, na nabytok a je to taka emluzia. Nepoznate niekto antistaticky spraj bez olejčekov?
