Blesk P AF-360FGZ x interní K20D
Krokodyl
Příspěvek od Krokodyl » 31 bře 2011, 18:21
Ahoj ve spolek:) Nemáte někdo zkušenost s následující situací...... Externí blesk P AF-360FGZ je mimo tělo K20D, použití wireless odpalem za pomocí interního blesku.
Jedná se mi však o to zda v případě použití obou blesků je možné, aby se u interního blesku dala snížit intezita a zárověň to neovlivnilo sílu zábleku externího?? Chci, aby interní jen lehce zasáhl do scény cca jen z 50%. Když však snížím na K20D sílu, projeví se to i na ext. blesku. Potřeboval bych ext. 100% a int. 50% a nevím, jak na to a zda to vůbec jde? :-))
K20D, P FA 50/1.4, Tamron AF 70-300/4-5.6 Di, Pentax AF 360FGZ, Pentax DA 18-55 II seťák
Re: Blesk P AF-360FGZ x interní K20D
Příspěvek od elho_cid » 31 bře 2011, 18:39
Na AF360 si můžeš kolečkem navolit +1 sílu, což je na dvojnásobek. Ve foťáku pak -1 ubereš.
yoli
Příspěvek od yoli » 31 bře 2011, 18:47
Ono aj keď je interný blesk vo wireless nastavený iba na odpal, aj tak čiastočne osvetlí scénu. Za slabých svetelných podmienkach je to asi tých Tvojích 50%. Čiže skús ísť s ISO na 400 a možno Ti to bude stačiť.
Krokodyl
Příspěvek od Krokodyl » 31 bře 2011, 18:55
to elho_cid: Bingo! :) Asi to bude jediný možný způsob. Děkuji.
to yoli: Myslíš, že fakt to dává nějakou intenzitu pokud je vypnutý int. blesk resp. jen na odpal. ???
Příspěvek od elho_cid » 31 bře 2011, 18:58
Krokodyl píše: to yoli: Myslíš, že fakt to dává nějakou intenzitu pokud je vypnutý int. blesk resp. jen na odpal. ???
S K-7/5 trochu jo, ale s K20D to bude zanedbatelné.
Krokodyl
Příspěvek od Krokodyl » 31 bře 2011, 19:05
Právě se mi zdálo, že jsem žádný vliv na scénu interním bleskem nezaznamenál. Zkoušel jsem s tím dělat včera.
yoli
Příspěvek od yoli » 31 bře 2011, 19:07
Však skús, prv normálne a potom prekry interný niečim nepriehľadným, aby nešlo z neho svetlo priamo, ale do stropu, ale aby zase odpálil externý a uvidíš. Alebo sa takto odfoť v zrkadle, aby si mal foťák v zábere. Alebo pri portréte si zváčši oko a uvidíš v každom po dva odlesky, pokiať dávaš bielu doštičku na externom.
yoli
Příspěvek od yoli » 31 bře 2011, 19:11
Krokodyl
Příspěvek od Krokodyl » 31 bře 2011, 19:14
to yoli: To mě nenapadlo jít k zrcadlu. To zítra zkusím:) Dík za :idea:
yoli
Příspěvek od yoli » 31 bře 2011, 19:20
Ale, ako píšem cez deň a za relatívne dobrých podmienkach to až tak nevidno, alebo vôbec, no v horších a blesk používame až na vytiahnutie tieňov préve vtedy to vidno. Možno K20 to robí ináč, no K10 aj K7, ako píšem.
Krokodyl
Příspěvek od Krokodyl » 31 bře 2011, 19:29
Nedalo mi to a zkusil jsem to teda hned. Opravdu jsou v zrcadle na záběru ext. + int. blesk. Každopádně ten vliv bude zřejmý z výše uvedené fotografie sloníka.
Jinak u ten link na Facebook píše "Obsah je momentálně nedostupný". Zkusím ještě prozději.
yoli
Příspěvek od yoli » 31 bře 2011, 19:38
Však jasné, pokiaľ to nestačí, tak potom, ako píše elho_cid, alebo na interný nejaký rozptyl, ako pauzovací papier.
Krokodyl
Příspěvek od Krokodyl » 31 bře 2011, 19:41
Každopádně díky za zajímavé postřehy.
