Práce s externím bleskem
Už nějakou dobu bojuju s extermín bleskem. Už jsem konečně vychtala světlost, ale pořád bojuju s tím, že je všechno zbavené do žluta. Když si dám vyvážení bílé podle poslední fotografie (doladím do normálních barev), tak vyfotím další snímek a zas do žluta. Neměl by jste někdo užitečných rad co dělám špatně??
Předem velmi děkuji
JF.
Předem velmi děkuji
JF.
Re: Práce s externím bleskem
A jaký máš blesk a zrcadlo..?
K10D, pentax 16-45/4, pentax 18-55mm, pentax 28-70/4, pentax 50/1.7, mezt 48, Pentax AF-500FTZ, velbon sherpa 600R, Aputure TrigMaster
http://www.rychi.cz
http://www.rychi.cz
Po par experimentech nastavuji v atelieru 5600K, plus samozrejme fotit do rawu, pak je vyvazeni barev pri foceni temer nepodstatne ..
Mám K200D a AF-360FGZ-ko.
Vím kde se manuálně vyvažuje, ale obávám se, že nemůžu napsat jen číslo. Je to tam ve formě grafu (nic moc nastavení). Zkusím RAW a snad budu mít vystaráno. Mám totiž fotit svatbu v červnu a už teď nespím....
Nevím sice jak na K200D,ale na K5 se dá vyvážení bílé nastavit na blesk.Předpokládám,že to půjde i na K200D.A někde v menu se dá nastavit aby se vyvážení bílé na blesk nastavilo automaticky se zapnutým bleskem.
Mam to presne stejne nastavene...nemusim nad tim premyslet a jakmile vyklopim napriklad i interni blesk, tak hned automaticky prepne vyvazeni na blesk. Jinak pokud se ti nedari nastaveni podle teploty na fotaku, tak vse jisti RAW a nasledne doladeni v editoru...nastaveni podle teploty umi snad vsechny.
Nastavení bílé na blesk jde (samozřejmě), ale když nastavím na blesk (ujede mi to do žluta), když nastavím na dení světlo (ujede to do žluta). Asi budu dělat chybu jinde, ale z RAW se to ladí úplně v pohodě. Jenom musím nakoupit velkokapacitní SD karty
Mam pocit ze sis rozstelovala jemne doladeni vyvazeni bile (soudim podle toho ze to nastavujes v grafu a ne podle teploty). Vrat ten graf do vychozi polohy uprostred, nastav vyvazeni bile na fotaku na blesk a musi to byt vsechno OK...
Zkusím. Díky vše za rady
Zdravím všechny a prosím o další radu. Koupila jsem si radiový odpalovač http://www.photoneurope.cz/nabidka/odpa ... ho-blesku/ a teď špekuluju na tím, jak ho odpálit aniž bych použila interní blesk. Samozřejmě jsem si pročetla návody, ale asi něco dělám špatně a nějak se mi nedaří to odpálit. Mohl by mi někdo poradit co konkrétně nastavit na foťáku a co na blesku, aby to komunikovalo?? Už jsem hledala nějaká fóra, ale nikde nejnou konkrétní postupy.
Moc díky
Moc díky
Myslim ze zde neni nutne nic nastavovat...odpaluje to jen pres stredovy kontakt, takze tam asi ani neni co menit. Zkusil bych se podivat, jestli ty baterky nejsou uz nejake spatne, nebo vybite.
Jidine co si musis pohlidat, aby na obou zarizeni byl nastaveny stejny kanal, ale nikde na tom nevidim displej nebo analogove prepinani kanalu.
To je zespodu. Oki zkusím tedy vyměnit baterky a doufám, že to pošlape
Podle mého by mělo být nastaveno na foťáku wireless (tohle možná být nemusí to nevím), a na blesku by mělo být Remote(Slave) mod nebo možná manual. No a musí být nastaven stejný kanál.
Jenom by mě zajímal funkční rozdíl mezi tímto odpalovačem za 1700,- a ostatníma za 500,-
Zkusím využít tohoto topicu k mojí otázce.
Pokud fotím ve foťáku na režim Manual a blesk v sáňkách na PTTL.
Foťák si nastavím na třeba čas 1/50, F3,2 a ISO na 32000. Expozimetr na displeji mi ukazuje podexpozici dejme tomu -0,7 až -1 . Fotografovaný objekt je cca 2m daleko (portrét). Když exponuji v tomto nastavení tak je fotka přeexponovaná. Pokud dám kompenzaci blesku na -3EV tak je pořád přeexponovaná.
Teď otázka. Je to tím, že blesk má svou mezní minimální intenzitu záblesku a i když blýskne na minimum tak to je pořád moc světla? Nebo je někde chyba a PTTL by měl povolit blesku jen takovou imntenzitu aby bylo exponováno dobře?
Žádný wireless nastavovat nemusíš. Na blesku by mělo být nejlépe M. Dále čas závěrky by neměl být kratší než 1/180s (alespoň u mé K10).Filovajana píše:To je zespodu. Oki zkusím tedy vyměnit baterky a doufám, že to pošlape
http://www.rychi.cz
http://www.rychi.cz
