Studiová světla s deštníky
Android
Příspěvek od Android » 25 bře 2011, 12:03
Ahoj lidi, objevil jsem tuto http://www.stativy.com/day-light-sada-d ... rovek-p294 sadu světel za velice slušnou cenu. Chci si udělat doma takovej miniateliérek, nejsem profík, tak do toho nechci moc dávat. Myslíte, že je to dobrá sada?
Díky
Filovajana
Re: Studiová světla s deštníky
Příspěvek od Filovajana » 25 bře 2011, 13:34
Ty to je ale bez žárovek. Jestli budeš odpalovat exterákem, tak dobrý a jestli se spolehneš na jejich světla, tak se poptej kolik za žárovky....
Příspěvek od elho_cid » 25 bře 2011, 16:16
No a když nic jiného, tak tam dáš laciný externí blesk (na focení v interiéru postačí) nebo normální úsporku a budeš mít stylovou lampičku na čtení.
spachal
Příspěvek od spachal » 25 bře 2011, 16:51
Jako doplnkova svetla v pohode, cena je .. prijatelna. Pokud budes pouzivat odpal treba pres radiove odpalovace bez TTL, nemely by byt s casy 1/90-1/125s problemy, ted jsme jeden takovy bazmek v atelieru zkouseli.
rychi
Příspěvek od rychi » 25 bře 2011, 16:57
Nejsem si jistý, ale tohle je stálé světlo. Asi se to nebude dát odpálit...
K10D, pentax 16-45/4, pentax 18-55mm, pentax 28-70/4, pentax 50/1.7, mezt 48, Pentax AF-500FTZ, velbon sherpa 600R, Aputure TrigMaster
http://www.rychi.cz
yoli
Příspěvek od yoli » 25 bře 2011, 19:05
Áno, toto sa odpaľovať nedá, sú to dáždniky s objímkami na žiarovky, žiarivky (230V)....., ale pokiaľ tam primontuješ blesky s odľovačom, tak nie je problém hneď si z toho spraviš hlavne svetlo, nie len modelačné. Aj v štúdiových lampách je hlavná výbojka a stále svietiaca halogénka. A možno bude stačiť, len to žiarovkové osvetlenie....
spachal
Příspěvek od spachal » 26 bře 2011, 00:55
Pokud tam je zarovka, odpalovat se samozrejme neda :] .. Ale delaji se pro tyto patice i "blesky", nic moc vykon ve wattsekundach, ale .. funguji. V pondeli to zkusim nafotit a pripadne zjistit specifikace, kamarad to spise pro srandu koupil spolu se 'softboxem' relativne za pak babek z HK.
strecha
Příspěvek od strecha » 26 bře 2011, 02:05
Driv jsem take uvazoval o tech "blescich" do E27, protoze stala svetla budou mit precejen trochu vetsi spotrebu. Jen se mi nezda dostatecny vykon 45Ws. Zajimalo kolik bych jich potreboval napriklad pro nasviceni portretu? Slysel jsem, ze je potreba minimalne kazde svetlo 150Ws, takze bych musel mit kazdy softbox s tim drzakem na ctyri zarovky. Proto jsem se nyni spis zacal zajimat o externi blesky YN 460, ktery stoji jako dve tyto "zarovky". Zajimalo by me, jestli nekdo nedelal porovnani jejich vykonu...
http://aukro.cz/master-slave-flash-45w- ... 90415.html
yoli
Příspěvek od yoli » 26 bře 2011, 09:55
Výkon, či príkon?
spachal
Příspěvek od spachal » 29 bře 2011, 19:49
Takze jak jsem slibil, info o tech zableskach do E27 zarovkove patice. Nechte si v google najit heslo "fm315-45", najdete odkaz na CR shopy, ktere to prodavaji. Jsou dve varianty, drazsi se odpaluje i pres bezdratovy odpalovac (prodava se pouze s jednokanalovym odpalovacem), obe reaguji na odpalovani zableskem (staci i interni blesk).
