brašňa, batoh
brašňa, batoh
Příspěvek od JoV » 22 bře 2011, 10:15
Chcem sa opýtať ako, resp. v čom nosíte fotoaparát (v mojom prípade K5) s nasadenou DA*300/f4 + nejaké ďalšie príslušenstvo. Včera som bol v jednej predajni a nejako to nikde poriadne nevliezlo. Mal som typ na Lowepro Nova 200, ale nebolo to celkom ono. Skúšali sme aj nejaké fotobatohy a nikde to poriadne nesadlo.
Mám podmienku že to musí vojsť s nasadenou slnečnou clonou (celková dĺžka aj s aparátom okolo 33cm), a musí to byť rýchlo vytiahnutelné. Uprednostnil by som brašňu, keďže niekedy má človek aj batoh s proviantom a inými vecami, prípadne nosič s deckom. Mať dva batohy je asi trochu nepohodlné. Ale pokial nebude iná možnosť tak pôjdem aj sestou batoha. Sumárne sa tam má vojsť K5 s masadenou DA*300/4, alebo s DA18-135 (v tom prípade musí byť miesto na samotnú 300ku), menší ďalekohlad, Ipod, nejaké filtre, krytky a podobné serepetičky, mapy, možno flaša na vodu a perspektívne možno nejaká pevná 35ka. Ak by tam vliezol aj monokulár a statív, tak by nebolo zle, ale to by už asi chcelo lodný kufor :) .
A hlavne by to malo byť bežne zohnatelné a stáť zhruba do + - 100E.
Vopred vďaka za nejaké rady.
k.e.n
Re: brašňa, batoh
Příspěvek od k.e.n » 22 bře 2011, 10:45
Ty jo, nepřemýšlels při takovém množství techniky o nějakém sluhovi? Snad to všechno nechceš nosit sám? Z toho musí dost bolet záda a ramena. Sluha by navíc, zatímco ty bys fotil, mohl připravovat čaj a sušenky, pucovat ostatní skla, případně tiše hrát na loutnu aby podpořil tvou tvůrčí náladu. :D
bobo2
Re: brašňa, batoh
Příspěvek od bobo2 » 22 bře 2011, 10:59
...tak teda 300-ku nemám, ale čo určite viem, je to, že ak idem niekam "s deckom", tak nemám šancu na viac ako jeden objektív...Na prechádzky som si kúpil Lowepro Passport Sling , dá sa doň dá napchať skoro všetko a skvelo sa v ňom nosia plienky a náhradné oblečenie...Inak mám Tamrac Pro7/stredne veľkú staršiu tašku/ a v pohode 2 telá s gripmi, 2 blesky a 7 objektívov.
Re: brašňa, batoh
Příspěvek od JoV » 22 bře 2011, 12:03
bobo 2: Bohužial všetko malé :( . Musí sa tam zmestiť 33cm.
strecha
Re: brašňa, batoh
Příspěvek od strecha » 22 bře 2011, 12:23
Myslim ze idealni by bylo dlouhe pistolove pouzdro, ktere kdyz si navleces na bederni pas batohu, tak se i pohodlne nosi. Sam takhle nosim jen telo s jednim objektivem v brasne na boku a zbytek fototechniky na zadech v batohu spolu se stativem. Jen tech 33 cm bude problem...nejdelsi maji jen 29 cm. Mozna bys to tam nakonec i narval, ale asi by to nebylo idealni (rozmery jsou vzdy trochu s rezervou a brasna se dotvaruje podle fotaku). Je opravdu tak nutne mit stale nasazenou tu slunecni clonu...vzdyt otocit ji zabere mene casu nez vyndat fotak z brasny ;)
http://www.fotoradce.cz/recenze-lowepro ... lanekid317
http://www.megapixel.cz/vanguard-outlawz-17z
Re: brašňa, batoh
Příspěvek od JoV » 22 bře 2011, 13:20
strecha: to tiež nevyzerá zle - možno niečo na ten spôsob skúsim pozrieť. Čo sa tej slnečnej clony týka - jednoducho by sa mi nechcelo ju stále nasadzovať a skladať, nehovoriac že je to celkom slušná ochrana. Takže by som bol rád keby sa to vliezlo komplet.
yoli
Re: brašňa, batoh
Příspěvek od yoli » 22 bře 2011, 14:37
S touto zostavou, by som sa ja osobne pri tvojích požiadavkách nebabral so žiadnou taškou, batohom. Sú dostatočne utesnené, takže počasia sa nebojíme. Popruh by som zvolil širší neoprénový a nosil by som to vzadu, ako sapík. Vyriešil by som iba, aby to pri rýchlejšej chôdzy, alebo pri zdolávaní prekážok nebuchalo do chrbta. Ostatné veci, nejaký objektív, filtre, blesk Ti vojde aj do menšej kapsy cez plece, ja som takú kupil v exisporte za 6€. Alebo Kúp brašňu, tašku, batoh, kde Ti vojde to všetko bez nasadenej clony a budeš to používať len na transport, cestovanie a v teréne, ako som to opisoval vyšie. Jedinú nevýhodu to má, že to neoprénový popruh drží na odeve a nešmýka sa po ňom a chce to trocha cviku pre rýchlu fotku :)
petsen
Re: brašňa, batoh
Příspěvek od petsen » 22 bře 2011, 18:49
Z mojí zkušenosti:
Jedno - pohotovostní pouzdro na tělo s nasazeným nejdelším sklem. Druhá brašna na ostatní objektivy a blesk. Přičemž to dlouhé sklo by se mělo vejít po vyjmutí jednoho z objektivů do brašny č.2. Dobrá kombinace je ledvinka a menší batoh do kterého naskládáš i nefotovýbyvu. Kombinaci si zvol podle výbavy a s rezervou.
Výhodou je, že si podle potřeby vezmeš jen jednu nebo druhou brašnu a na kšeft, kde budeš potřečbovat víc nádobíčka si vezmeš obě.
Další výhodou je, že se snižuje možnost vypadení nenasazaného objektivu při rychlém vyndávání foťáku, nebo když ji v zápalu boje zapomeneš zapnout.
Já většinou nosím dovnitř ledvinku s tělem a šupinou a po kapsách palačinky. Na venek ledvinku - tělo se záklaďákem . (16-50)
Velká kabela je většinou doma coby postýlka pro zbytek výbavy.
Až si pořídím další skla , budu upgradovat jen jednu brašnu.
Jo ta větší co mám je Dörr a vnitřkem má přibližně 36×20×20cm.
K20D
Falcon 8/3,5
DA* 16-50/2,8
FA 43/1,9 Ltd
DA 70/2,4 Ltd
Re: brašňa, batoh
Příspěvek od Klingo » 22 bře 2011, 19:58
Tak ja mám túto http://prolaika.inshop.sk/inshop/brasne ... int-l.html,nenosím ju so sebou,iba v nej mám kompletnú fotovýbavu.Je totálne variabilná,dĺžka 40 cm.Len je to na nosenie veľká opacha ale tvoje požiadavky spĺňa.
kolista2
Re: brašňa, batoh
Příspěvek od kolista2 » 22 bře 2011, 23:13
Pokud nechceš sundávat sl. clonu z 300ky, zkus Lowepro CompuTrekker (vnitřní rozměry: 28 x 12,5 x 38cm), tam by to mělo vejít, i s pitím, jídlem a plenou.
Potom bys měl vzadu foto, proviant a vpředu dítě :D
těla:K10D+BG2,MZ-3
Re: brašňa, batoh
Příspěvek od JoV » 23 bře 2011, 07:48
Ďakujem za inšpiráciu. Pokial to dovolí čas, tak dnes pôjdem pozrieť do ďalšieho obchodu.
Dmb
Re: brašňa, batoh
Příspěvek od Dmb » 23 bře 2011, 08:47
Koukal si třeba na Aukro? Teď je tam jedna super brašna za luxusní cenu. Normálně stojí 4 700,- a je tam za 1 250,00 Kč i s poštovným!
Kód: Vybrat vše
http://aukro.cz/lowepro-classified-250-aw-fotobrasna-nova-i1516052741.html
Jinak výpis všech:
Kód: Vybrat vše
http://aukro.cz/listing.php/search?category=0&sg=0&order=pd&string=fotobra%C5%A1na&change_view=1
http://lukaskabon.cz
Re: brašňa, batoh
Příspěvek od JoV » 28 bře 2011, 20:43
Takže môžem skonštatovať že nádobíčko je už v novej brašni. Nakoniec až v tretej predajni sme našli niečo, čo relatívne najviac zodpovedalo mojej predstave - Fomei Profi Point M. Je to síce dosť na tesno, ale keď sme to porovnali z väčším bralom (Fomei Profi Point L), tak je to aj celkom nositelné a relatívne nenápadné. Už len to vyskúšať niekde v teréne. Akurát neviem nikde (ani na domovskej stránke) nájsť žiadny údaj o vodoodolnosti.
Bohužial sa nám podarilo počas hladania tohoto batohu niekde stratiť nie najlacnejší polarizák a krytku okienka na manipuláciu s filtrami zo slnečnej clony na DA*300 :evil: Skúšali sme to pchať do tolkých rôznych batohov a brašieň, že sa v podstate tomu ani velmi nečudujem.
uray
Re: brašňa, batoh
Příspěvek od uray » 28 bře 2011, 21:18
no tak to jsi někomu udělal asi radost... jinak osobně mě ty dvířka dost štvou, na FA35 sem je ztratil, tak sem je na DA300 i jinde přilepilk izolepou :-D a je po problému. Jenidiné místo kde jsem to využil byl seťák na kterém sem měl polarizák namontovaný přes redukční kroužek 52/58 a clona nečla dolů...
jinak batoh je to šikovný, za ty prachy co se prodává. Ale s voděodolností bych byl opatrný. není to lowepro :-(
Re: brašňa, batoh
Příspěvek od JoV » 30 bře 2011, 05:27
uray: takže asi tú brašňu pre istotu obehnem nejakým impregnačným spejom. K tej stratenej krytke - v oficiálnom servise som sa informoval a vyzerá to tak, že sa nedá zohnať samostatne, iba celá slnečná clona :evil: .
Ako vidím tak niesom sám čo to stratil. Nechápem prečo to nie je bežný náhradný diel. Ak si dobre pamätám tak na clone z 18-135 má tá krytka aj svoje označenie.
