Blesk metz 50 AF-1
Blesk metz 50 AF-1
Dobry den,
na minulem foru jsem se ptal jaky blesk si mam koupit. Nekdo mi poradil ze by byl nejlepsi Metz 50ka, tak jsem si ho poridil. Ted zjistuju, ze nespolupracuje s radioodpalovacem v mem fotaku. Da se s tim neco delat nebo se s tim proste musim smirit a koupit si radioodpalovac na lyziny? Blesk mam nastaveny na Ch 1 a ve fotaku si nastavim taky Ch 1 ale odmitaji se bavit. Jde to jen kdyz ho odpaluji svym internim bleskem. A jeste takovy O.T. poznatek (at nemusim zakladat nove tema). Zkosueli jste nekdo s Pentaxy natacet? Potreboval jsem zredukovat sum a nekdo mi tu posilal navody jak na to (prez AE-L tlacitko nebo prez nastaveni rozsahu sumu pri automatice). Ani jeden postup nefungoval. Zkousel to nekdo a fungovalo mu to?
Re: Blesk metz 50 AF-1
Rian: "Blesk mam nastaveny na Ch 1 a ve fotaku si nastavim taky Ch 1 ale odmitaji se bavit. Jde to jen kdyz ho odpaluji svym internim bleskem."..... čo máš za foťák? Nepoznám Pentax s rádioodpaľovačom v tele. Všetko wireless odpaľovanie je podmienené buď vstavaným bleskom, alebo externým z tela...
Ano mam k-x a v obchode mi bylo receno ze to ma v sobe zabudovany radioodpalovac
Je mi ľúto, no bol si uvedený do omylu. Predavač vie kulový. Aj keby telo malo rádio odpaľovač, tak blesk extérny v sebe nemá rádio. Rádio odpal je v podstate náhrada za kábel, pozostáva z vysielača (na foťáku) a príjmača (na ext.blesku).
Výhoda je že máš odpaľovaný blesk na veľkú vzdialenosť a nevýhoda je, že sa nedostaneš s časom kratším, ako 1/180 a niekedy to nie je 100%.
Odpaľovanie vo wirelesse interným bleskom je to isté, akurát že to je riadené svetlom. Pred hlavným bleskom a závierkou vyšle interný, alebo iný na tele foťáku slabý predblesk v ktorom oznámi Slave-ovi, čo a ako
Predblesk ide tesne pred hlavným, takže si to nevšimneš a vidíš iba jeden súčastný záblesk oboch bleskov. Ináč ja som si tiež myslel ešte než som mal prvú DSLR, že wireless je niečo na báze wifi, bluetooth...niečo na 2.4GHz
Edit: narýchlo z fotoaparát.cz pri recenzii K-x
Blesk disponuje všemi možnými režimy, ale jejich dostupnost závisí na zvoleném expozičním režimu. Synchronizační čas je 1/180s a delší. Směrné číslo pro ISO200 je GN16. Nastavit lze: synchronizace s denním světlem, synchronizace s delšími expozičními časy, funkce automatického vyklopení. Zapnout lze i bezdrátové řízení externích blesků pomocí blesku vestavného. V případě potřeby si pro zaostření také přisvítí bleskem.
No v tom pripade jaktoze si muzu na fotaku nastavit kanal wireless odpaleni (respektive nemuzu, ukaze se mi ze muzu odpalovat jen v Ch. 1)? Jaky to ma vyznam? Jinak odpaleni vestavenym bleskem je problem v tom ze osviti objekt i z uhlu fotaku a to nechci.
Význam kanálov? Máš štúdio a tam viac tiel viac bleskov, máš sústavy a nechceš aby jedna ovplyvnila druhú, alebo fotia viacerí fotografi a nechceš odpaľovať kolegovi....
Neviem, jak K-x, no K10 aj K7 má v menu voľbu, Blesk v bezdrôtovom režime a tam máš na výber, či vstavaný-riadiaci má iba odpáliť slave, alebo odpáli slave a aj sám osvieti scénu. Aj keď je nastavené len na odpal, tak aj sám jemne scénu osvetlí...preto ľudia volia radio odpal, alebo oveľa drahší Irda ttl odpal.....Ja nemám na wireless žiadne výhrady a využívam to pravidelne, neznášam ploché fotky od bleskov na tele. Rádio má ešte tú výhodu, že máš jeden vysielač a príjmačov, koľko len chceš. Príjmač má obvykle možnosť spustiť nielen blesk, ale PC káblom zábleskové svetlá a rôznu osvetľovaciu techniku, ktoré nemusí mať sánky blesku...
Zdravím...navážu lehce na toto téma - konkrétně poslední příspěvek...
Mám K10 asi 3 roky a konečně chci koupit externí blesk za rozumnou cenu cca 5tis. Metz 50 z toho vychází nejlíp a tak zkoumám co to za ty peníze vlastně dokáže...většina věcí je celkem jasná, ale to ovládání mimo tělo mi není úplně jasný...
1,Konkrétně návod na K10 uvádí možnost odpálení externího blesku umístěného mimo tělo pouze propojením s kabelem.
2,Na nějakém vlákně o Metz 48 (předpokládám že je hodně podobný) jsem se dočetl, že by to mělo jít i bez kabelu a to tak, že se externí blesk aktivuje zábleskem interního blesku.
3,No a tady to jde ještě dál a čtu zde, že je v menu K10ky volba "Blesk v externím režimu" která dokáže odpálit externí blesk mimo tělo aniž by se odpálil blesk interní?? Tuto položku v menu jsem však nikde nepotkal :-/
Samozřejmě by bylo supr kdyby K10 uměla variantu 3, já si však myslím, že umí v lepším případě pouze variantu 2 i když návod uvádí pouze variantu 1
Měl by někdo vysvětlení či osobní zkušenost s tímto relativně novým bleskem na K10?
Díky
Díky
K10D + seťáky 18-55 a 50-200, M 50/1,7, blesk Metz 50 AF-1, C-PL Marumi, přechodové filtry Cookin, stativ Fencier
sharkman: konkrétne s týmto metzom skúsenosť nemám, no mal som 58 AF-1 a s K10 pracoval mimo tela, tak ako som to opisoval vyšie. Nemám ju doma, aby som Ti pozrel, kde presne sa to v Custom nastavuje. Zaujímavé je na tom, že ani na dpreview nie je ani zmienka v nastavení blesku o wireless...nechápem, lebo som to používal....
Edit: bodaj by nie, keď príručka aj recenzia bola písaná s fabrickým firmware
už prvá záplata to rieši
Changes to V1.10
The following function has been added in version 1.10
Wireless control of external flash through built-in flash.
Takže si stiahni najnovší firmware do mašiny, pozor, keď si používal debug mode, tak už to tak jednoduché s V1.31 nebude...
Changes to V1.10
Trochu ot; ale nedávno sme fotili s Canonom 7D ,chceli sme používať odpálenie svetiel interným bleskom ale žiaľ,predblesk odpaľoval ateliérové blesky predčasne,aj keď bol nastavený vo wireles móde.Takže spoľahlivejšie je asi použite rádia.Mne to ale na K200 so staršou Sigmou(ešte bez DG-takže v manuále) funguje bezvadne.
Nie je možnosť "wireless" myslená čisto ako "bezdrôtové" odpálenie externého blesku, ale podmienené odpálením interného bleskucport píše:V zasade je vic zpusobu, jak to odpalit mimo telo - kabelem, radiem ... a nebo tim internim bleskem. Na par metru to funguje spolehlive, pokud zrovna vsude okolo neni extra moc svetla (cidlo na blesku musi byt schopno rozpoznat zablesk vestaveneho blesku) ...
ten bezdrat aktivujes v K10D volbou rezimu blesku (Fn - sipka dolu - rezim W). Tou polozkou "Blesk v externím režimu" si jen prepinas, jestli se ta scena ma prisvitit i vestavenym blekem a nebo ma byt uplne bez nej ...
... môžem mať nastavené "wireless", ale pokial nebude vyklopený interný blesk tak externý sa neodpáli... Aspon u K-m to tak funguje , skrátka telo nemá rádiové odpalenie, či to má K-10 neviem , respektíve keby aj malo, neviem či to podporuje samotný blesk.cport píše:promin, ale ted moc nevim, kam smerujes ...
Mne to osobne dosť vadí, že musím blysknúť interným bleskom, tiež som "wireless" považoval automaticky za rádiové, ale nie je tomu tak
TO YOLI: ...s tím firmwarem jsi na to kápl...s jeho upgrade jsem se zatím nezabýval protože jsem nějak neměl potřebu (netušil jsem že je možný, že to přidá úplně nové funkce) ale pokud to pomůže tak to zkusím...díky
Do toho Metze stejně asi na 99% půjdu protože poměr kvalita /cena je supr...
Ja som reagoval čisto na toto:
Z tohoto som jasne pochopil že to musí mať radio... Ako inak by sio odpálil externý blesk, keby si nechcel scénu prisvecovať interným bleskomcport píše:ten bezdrat aktivujes v K10D volbou rezimu blesku (Fn - sipka dolu - rezim W). Tou polozkou "Blesk v externím režimu" si jen prepinas, jestli se ta scena ma prisvitit i vestavenym blekem a nebo ma byt uplne bez nej ...
U Kx wireless funguje s interním bleskem tak jak to bylo popsáno. Interní blesk vysílá řídící záblesk a podle něj bleská blesk externí. Interní blesk se dá nastavit buď že ovlivní scénu, nebo neovlivní.
