Monitor - vlnění obrazu
janmiklin
Příspěvek od janmiklin » 16 led 2011, 10:48
Zdravím, mám dotaz: u LCD (připojený přes klasický VGA kábl k noťasu) se mi vlní obraz. Zjsitil jsem, že to je kvůli trafu ntb - když vypojím napájení nebo to zapojím do zásuvky vzdálené cca 2 m, tak to přestane. Pomohl by nějaký stíněný kabel (tj. ovlivňuje to přenos), nebo to má vliv přímo na monitor a tudíž jediné řešení je zapojit noťas jinde? Případně dá se to nějak odstínit (třeba alobalem u trafa)? Díky.
PS: Nesmějte se, vůbec tomu nerozumím :)
marauder
Re: Monitor - vlnění obrazu
Příspěvek od marauder » 16 led 2011, 11:07
Kedysi sa VGA káble robili aj s tieneným výpletom, v poslednej dobe sa na tom šetrí a tak vznikajú podobné veci...
Pomohlo by tomu keby si kábel viedol čo najďalej od zdroja, príp. to zapojil cez DVI, ak sa dá samozrejme...
yoli
Příspěvek od yoli » 16 led 2011, 12:33
Stačí, aby noťas a monitor boli na jednej fáze, zober predlžovačku a napoj na ňu LCD aj NTB.
edit: to isté platí o brume, ak z NTB prehrávaš hudbu na nejakom HIFI.
marauder
Příspěvek od marauder » 16 led 2011, 12:57
yoli píše:Stačí, aby noťas a monitor boli na jednej fáze, zober predlžovačku a napoj na ňu LCD aj NTB.
...možné to je...kedysi mi na jednom PC tiež vlnilo obraz, monitor aj PC boli na jednej fáze...pomohlo to čo som uviedol vyššie...
...ale hádať sa nebudem... :wink:
yoli
Příspěvek od yoli » 16 led 2011, 13:02
Ani ja sa nehádam, zdroj je impulzný menič, takže to môže samozrejme robiť a rušiť v blízkom okolí slabšie tienené zariadenia. Stačí to vyskúšať s mobilom, pokiaľ počas hovoru vlní LCD, tak je to jasné :)
janmiklin
Příspěvek od janmiklin » 17 led 2011, 15:43
Zapojené v jedné prodlužce to mám, takže tím to nebude. A bude to určitě tím káblem, ne monitorem,jo? Nerad bych koupil DVI káble a zjsitil, že je nepotřebuju...
Jinak díky za rady.
rychi
Příspěvek od rychi » 17 led 2011, 15:59
i kdyby, lepsi nez koupit monitor a zjistit, ze ho nepotrebujes.)
K10D, pentax 16-45/4, pentax 18-55mm, pentax 28-70/4, pentax 50/1.7, mezt 48, Pentax AF-500FTZ, velbon sherpa 600R, Aputure TrigMaster
http://www.rychi.cz
janmiklin
Příspěvek od janmiklin » 17 led 2011, 19:59
toz to by me nikdy nepadadlo, tolik penez nemam :)
janmiklin
Příspěvek od janmiklin » 13 úno 2011, 19:54
Tak zrovna jsem chtel koupit ten DVI (ostínený) kabel, ale napadlo me, jestli to vubec propojim? Monitor DVI vstup ma, ale u notasu to asi neni, ve specifikacich se pise jen VGA vystup (napr. http://shop.tlapnet.cz/notebooky-intel- ... 7/142079p/). Pujde to nejak? Diky.
spachal
Příspěvek od spachal » 13 úno 2011, 22:46
No, redukce DSUB-DVI sice existuji, ale je otazka, zda to ma pak nejaky smysl :] ..
janmiklin
Příspěvek od janmiklin » 14 úno 2011, 10:21
hm,takze asi nic,co? :(
spachal
Příspěvek od spachal » 14 úno 2011, 11:59
Ta redukce je vcelku levna, kabel take. Osobne bych to zkusil, zase takova investice to neni a je dobra sance, ze se tim problem vyresi :] ..
strecha
Příspěvek od strecha » 14 úno 2011, 12:31
Ta redukce ti sice bude mozna trochu u notasu prekazet (pokud mas vystup nekde na boku), ale da se to prezit. Bohuzel to asi moc problem nevyresi, protoze signal bude stale analogovy, i kdyz pouzijes DVi kabel. Spis bych vyzkousel ruzne delky kabelu a ruzne vyrobce...vyhoda nakupovani pres net je moznost vraceni do 14 dnu.
Na starsim Eizu mi doma pomohlo pouziti BNC kabelu (pouzivali ho profesionalni monitory a obraz se opravdu vylepsi)...slozky signalu jsou oddelene a tak se mene rusi...jenze nevim jak by dopadla sestava VGA - BNC (redukce) + BNC kabel + BNC - VGA (redukce)...hlavna BNC kabel je dnes uz docela problem sehnat :(
janmiklin
Příspěvek od janmiklin » 14 úno 2011, 12:37
No,nejjednodužší to bude vyřešit zapojováním noťasu do vzdálené zásuvky, to jsem zjistil že pomáhá, jen si tu budu muset přeorganizovat šňůry... každopádně dík všem.
strecha
Příspěvek od strecha » 14 úno 2011, 12:47
Me napriklad slabe bzuci "trafo" u notasu, takze se trochu bojim nejakeho zkratu, ale na monitor to zatim vliv nema a to ho mam ani ne 20 cm od nej.
Jinak s tou zasuvkou muze byt take problem, jestli jsi treba v minulosti z ni nemusel trochu nasilneji vytahovat kabel...muze byt trochu pohnuta a tak tam vznika prechodovy odpor pri zapojeni kabelu (pri zapojovani zdroje u notasu to casto zajiskri)...vznikaji vlneni muze pak rusit analogovy signal...
