Bezdratovy rezim: AF 360 a M-skla
Příspěvek od elho_cid » 20 čer 2010, 20:00
To by mě samotného taky zajímalo. Se starším bleskem (Pentax AF-500FTZ) není wireless v manuálním režimu žádný problém. A novější to neumějí? Taky jsem nepřišel na to, jak to zprovoznit.
Jedině snad koupit optickou slave synchrokostku, pak to teoreticky fungovat musí.
ďaur
Příspěvek od ďaur » 26 lis 2010, 17:41
v manuálu ke k-x to je: ve spojení s manuálními skly bezdrát nefunguje. jde sice udělat kabel pro přenos p-ttl, ale do toho se mě moc nechce a tak se ptám: zkoušel někdo s manuálními skly synchrokostku? (myslím, že to by snad mělo být funkční, i za cenu blýsknutí jako takového, ne ttl...)
Příspěvek od elho_cid » 26 lis 2010, 17:55
Kabelem pro přenos p-ttl ti taky nepomůže, protože pokud sklo nepodporuje maticové měření (A typ bajonetu) tak nepodporuje ani p-ttl. Zůstává jen manuální blesk.
Možnost je třeba rf602 čínský radioodpalovač z ebay.
ďaur
Příspěvek od ďaur » 26 lis 2010, 18:36
omlouvám se za v podstatě shodné příspěvky ve dvou vláknech - ale u k-x mi nikdo neodpovídal. tak jsem zkoušel hledat jinde, měl jsem to udělat nejprve. platí vlákno k-x, že ttl nepůjde už vím, tady s tím kabelem jsem spíš myslel obecně, že kabelem by to dle mého mínění jít mělo i za cenu, že to nebude ttl, napsal jsem to hloupě... (a taky že jde "prodlužka" sehnat" relativně levně, cca 600 kč jsem nevěděl....)
viz vlákno k-x, sem už se nevracejme....
majster333
Příspěvek od majster333 » 26 lis 2010, 22:19
ttl a predpodladám, že teda aj wireless mod ,sa dá na obj. bez prenosu clony rozbehnuť vyskratovanim len určitých kontaktov na tele. Raz sa mi to, ale len náhodne, podarilo. Niekde tu na fóre je o tom zmienka. Ja už neviem kde. bol tam aj odkaz na fotku s prelepeným jedným kontaktom na tele, a potom zasunieš alobal medzi telo a objektív a tým vyskratuješ ostatné kontakty.
sú s tým potom trocha patálie lebo telo si myslí že vie pricloniť objektív aj keď to nedokáže, ale je to použiteľné na niektoré veci. Nájdite a vyskúšajte
SovakPaleny
Příspěvek od SovakPaleny » 27 lis 2010, 03:06
Blesk se dá přepínat mezi režimy Slave1 a Slave2 (2s podržet light). Slave1 je výchozí a funguje jen s P-TTL řízením, Slave2 lze použít jen v režimu A a M, odpálení probíhá jako reakce na záblesk, lze tedy použít libovolný aparát v libovolném režimu blesku (až na redukce červených očí a přisvětlování bleskem).
ďaur
Příspěvek od ďaur » 27 lis 2010, 07:08
SovakPaleny:
vřelý dík - to je ono!!!
