macro ring led flash
Ahojte, zvazujem kupu kruhoveho led blesku na fotenie hub v lese, jedla, makra, atd. Chcem sa opytat, ci s nim ma niekto skusenosti, resp, ake su vyhody nevyhody v porovnani s normalnym ring bleskom. Dakujem.
Re: macro ring led flash
Na statické fotky (ze stativu) je výhodnější LEDring (když je dobře udělanej).bw píše:Ahojte, zvazujem kupu kruhoveho led blesku na fotenie hub v lese, jedla, makra, atd. Chcem sa opytat, ci s nim ma niekto skusenosti, resp, ake su vyhody nevyhody v porovnani s normalnym ring bleskom. Dakujem.
- výhodou je vyšší výkon (můžeš dělat klidně 30sec expozici)
- náhled osvětlené scény přímo v hledáčku
- podpora přesnějšího AF
Na fotky pohybujících se předmětů a z ruky, je v principu lepší flash ring. Na krátkém expozičním čase má řádově několikanásobně vyšší výkon, než LED.
Takže jestli chceš fotit houby v lese se stativem, ten LEDring by mohl být dobrou volbou. Jestli chceš fotit třeba hmyz, lépe pořídíš asi s klasickým ring flashem.
Kdyz uz jsme u tohoto tematu, nemate nekdo vyzkousenou takovou to levnou variantu, se dvema ci tremi malymi blesky?
Macro Flash Kit for D-SLR Camera od timtanu? Jeden set triggeru navic by se mi take hodil, manualni rezim neni problem, jen netusim, zda se s tim vubec da jeste fotit ;] ..
Zajímavě to vypadá, ale viděl jsem lepší:
http://forums.dpreview.com/forums/readf ... e=34894973
Tohle je teda nákladný supr-dupr TTL řešení, ale to uchycení světel mi přijde daleko rozumnějc vyřešený, i kdybys je měl regulovat manuálně.
http://cgi.ebay.com/DMM-901-Duo-Flash-M ... 35a8d1b96celho_cid píše:Zajímavě to vypadá, ale viděl jsem lepší:
to vôbec nevyzerá zle... [/url]
Přesně - určitě bych nechtěl mít kilo armatury, blesků a odpalovačů pověšený jen za filtrovej závit. To si říká o průšvih.majster333 píše: http://cgi.ebay.com/DMM-901-Duo-Flash-M ... 35a8d1b96c
Koukněte sem http://www.ringflash-adapter.com
cena 89$= cca 1800Kč
Nasadí se to na normální externí blesk.
Jelikož zatím nemám v plánu nákup, tak jsem nezkoušel to sehnat v ČR.
K10D
kruhovy "blesk" ktory sa nasadi na hlavu blesku sa robi aj u vas v CR, rayflash, http://www.ray-flash.com/company.php a maju s tym uspech po celom svete ale je to skor urcene pre portretnu fotografiu a pod ako na makro
Vsimnete si, ze to, co jsem posilal ja, se uchycuje ne na objektiv, ale na spodni stativovy zavit. Povesit dva blesky s triggery na filtrovy zavit je opravu ... nerozumne.
Ta ramena na stativ vypadaji take zajimave, mene uz ta cena. Pokud mam dat nejmene 44USD za dve ramena, nebo 114USD za system uchyceni, dva blesky a jeste par bezdrat odpalovacu, neni moc o cem premyslet :]
A co se tyce tech adapteru na bezny blesk, nejsou drahe, zacinaji nekde na 30-40USD a asi na tom neni co zkazit, takze bych klidne koupil i tyhle levne varianty. Bohuzel je to pry vazne spise na portrety nebo forenzni kriminalistiku ;]
Automatiku má, i když ne P-TTL. Asi máme každej jiný priority. Já mám radši expozici kontrolovanou mnou, než tím co si usmyslí automatika. P-TTL je bezva v situacích kdy světlo kontrolovat nejde, ale makro ten případ podle mého není.bjan píše:elho_cid :A umí P-TTL a nastavování výkonu ? Ring flash adapter se sytémovým bleskem umí.mě normální kruhovej blesk vyšel levnějc... 1800 bych za tohle nedal.
