Blesk Pentax AF -540 nejde natavit kratší čas než 1/180s.
Rayer
Příspěvek od Rayer » 23 dub 2010, 09:23
Nebo mám uvedený blesk AF 540, používám ho u těla Pentax K200D. A když blesk nastavím na synchronizace s velmi krátkými časy (HS ), někdy čas mohu dát nad 1/180s nebo kratší čas a někdy to nepustí a zasekne se na 1/180s.
Podle návodu by se to mělo nastavit i na kratší.
Nebo na něco jsem jenom zapomněl, nebo je to vada blesku, nebo je to na reklamaci.
Příspěvek od Ivan-K » 23 dub 2010, 10:51
Je to vždy pri použití starších skiel bez AF, respektíve pri nastavení clony clonovým krúžkom na objektíve na inú hodnotu ako "A"
Rayer
Příspěvek od Rayer » 23 dub 2010, 17:48
Ivan-K píše:Je to vždy pri použití starších skiel bez AF, respektíve pri nastavení clony clonovým krúžkom na objektíve na inú hodnotu ako "A"
Ano, používam i starší objektivy, ale někdy ten čas může být kratší než těch 1/180s a někdy to nepustí. Nebo někdy to jde v pohodě na M manualním režimu po namáčknutí zeleného tlačítka, nebo pozdějším přenastavění na kratší čas než 1/180s a někdy to na kratší čas nepustí. Lze s tím něco dělat, nebo je nějaká vychytávka.
CyberSammy
Příspěvek od CyberSammy » 24 dub 2010, 15:30
blesk musi byt prepnuty na HSS, telo musi byt prepnute na obycajny flash (ikona jedneho blesku) a funguje to v modoch napr. Tv, Av, M aj s ISO auto. Ine neviem, lebo nepouzivam a v custom menu musi byt zapnute permit using lens with A ring.
