jaký blesk k teleobjektivu?
uray
Příspěvek od uray » 01 úno 2010, 20:20
Ahoj,
prosím uživatele, kteří mají nějaké zušenosti s focením "na dálku" o příspěvky... Řeším otázku pořízení blesku + better beameru (nebo jiné čočky) k focení teleobjektivem.
Udělal jsem si kdysi zkušebně tubus vystlaný alobalem, s olymlusáckým bleskem FL40 a velkou čočkou z lupy sem moh fotit za špatného světla i na 40m s 300mm ohniskem (450EQ35), ale byl to boj... izolepa rulezz
Spousta fotografů pořizuje better beamer na své belsky, já osobně jinak vystačím s doblýsknutím interním, tak řeším nejvhodnější řešení za co nejmíň...(adepti jsou Mezt 48 Sigma EF-530 ...)
Chtěl bych propojit blesk 5P kabelem pro focení s high synchro, abych s dostal aspoň na 1/500 s, ale s ím by si měli blesky poradit (na K20D)
co pořídit??
díky předem za reakce
iMD
Příspěvek od iMD » 01 úno 2010, 20:47
uray : pozor, HSS snižuje (optický) výkon blesku. Čím kratší čas, tím nižší výkon záblesku.
Jinak Metz 48 je slušná volba.
uray
hss
Příspěvek od uray » 01 úno 2010, 22:54
kdesi jsem našel, že s F/4 objektivem je při použití blesku např. GM=55
pro čas 1/125 vychází GN 38, pro čas 1/250 je GN=27 a pro 1/500 je pak jen GN=19... použitelná vzdálenost cca 5m.
při použití na 300mm s better beamerem myslím do 30 m na doblísknutí bude stačit.. a čas 1/500s taky musí stačit, běžně ani rychleji nefotím (za dobrých světelných podmínek) na ptáčky a tak...
strecha
Příspěvek od strecha » 03 úno 2010, 10:32
Mozna bych volil neco jeste z vyssi rady...ta sila blesku pri HSS jde opravdu dolu a pak to musis zachranovat zvysenim ISO. Zkousel jsem fotit na 1/1000 s bleskem v HSS rezimu a musel jsem obcas zvednout ISO az na 1600 (pri clone F4), protoze blesk nedoletel dal nez na 5-6 metru...:(
Pokud chces porizovat better beamer, tak se podivej hlavne na silu blesku pri ohnisku 50 mm, protoze pak ta fresnelova cocka nejlip nasmeruje svetlo dopredu...nejsilnejsi je pentax AF-540, ale to uz neni zrovna nejlevnejsi reseni :(
Jinak kdybys nasel nekde BB za rozumnou cenu, tak dej vedet...dlouho uz o nem uvazuju, ale ta cena u nas me od toho odrazuje :(
ggrand
Příspěvek od ggrand » 03 úno 2010, 11:14
Metzy asi ne, protoze kdyz budes fotit na x-sych cas(1/180 atd) tak si ubiras z plneho vykonu blesku, protoze jeho maximalni vyboj hori 1/125sec takze ti ani nezmrazi pohyb jak bys ocekaval. No a s HSS je kazde GN navic jenom dobre.
uray
blesk a beamer
Příspěvek od uray » 03 úno 2010, 12:35
No bojím se, že budu muset koupit výkonější blesk... ale asi to chvíli počká, kupoval jsem teď DA300, tak sem švorc.
better beamer jsem našel nejlevněji na http://www.fotopomucky.cz/better-beamer/kategorie-39/
asi pořídím beamer a půjčím od někoho blesk a pak se uvidí...
Vladimír Roháček
Příspěvek od Vladimír Roháček » 03 úno 2010, 12:53
Já jsem to řešil lupou, ostatní je vidět na fotkách.
Vladimír Roháček
Příspěvek od Vladimír Roháček » 03 úno 2010, 13:09
Tady jsou ještě detaily. Lupa se dá sundat a strčit do kapsy. Výhoda je, že objektiv měl správnou délku na ohniskovou vzdálenost lupy a druhá věc je, že lupa zoomuje s objektivem, takže na menší vzdálenost se paprsek rozšiřuje, tak jak se zvětšuje úhel záběru. Vše je děláno doma na koleně.
Potřeby: lupa, 3mm umělá hmota (lepitelná toluenem). kotoučová pilka (není podmínkou, stačí pilový list), nějaký malý pilník na začištění a sražení hran, horkovzdušná pistole (pečící trouba), troška toluenu smíchána s kousky umělé hmoty (rozpustí se na mírně řídkou kašičku) na lepení dílů.nakonec kousek gumy.
Může tam být kousek plsti na podložení, aby se neodíral objektiv. Dá se tam dát šroubek M3, nebo M4 s křídlovou maticí, aby se dal rámeček s lupou sundávat s objímky. Nakonec ještě černá barva, aby to vypadalo k světu.
Vladimír Roháček
Příspěvek od Vladimír Roháček » 03 úno 2010, 13:20
Ještě jedna věc. Na začátku diskuse je zmínka o nějakém trychtíři na blesk. Je to též funkční řešení, mám takové. Je to parabolický reflektor laminovaný z tvrdého papíru, uvnitř vylepený zrcadlovou tapetou, není tam žádná lupa!
Jen jsem to dělal na zkoušku, zlepšuje, či zvyšuje to dosah blesku. Udělal jsem to ale krátké, asi necelých 15cm. Musím to udělat ještě jednou a podstatně delší, viděl bych to tak na 30cm. Čím delší, tím lepší.
To jsou moje zkušenosti.
