Metz_58-1
kominp
Metz_58-1
Příspěvek od kominp » 24 led 2009, 19:09
Přátelé neví někdo co znamená symbol pod TTL? nikde se nemohu dočíst co to znamená? nebo špatně hledám:-)dík Petr
O5 domaPX,K20D+skla
Příspěvek od TomášFencl » 24 led 2009, 19:38
Z návodu ( http://www.metz.de/fileadmin/fm-dam/Dow ... GB_I_E.pdf , str. 105):
A corresponding symbol appears on the display when the Auto-OFF function is activated.
bjan
Příspěvek od bjan » 24 led 2009, 19:49
Jestli je to doopravdy TTL tak to fungovat na K20 nemůže, jestli je to P-TTL tak by to fungovat mohlo :)
TTL: měří se expozice s bleskem tak, že se vyhodnocuje průběžně integrálně odraz světla od filmu(čipu) v těle a když je dost nasvíceno tak se blesk zhasne (na pokyn z těla). Vše při otevřené uzávěrce a zvednutém zrcátku. Blízké světlé maloplošné objekty se tak snadno mohou přeexponovat.
P-TTL: Vyšle se měřící záblesk, segmentově se proměří obraz a pak se zvedne zrcátko a tělo si řekne blesku kolik a kdy má svítit. Přesnější než TTL ale u malého leč významného počtu lidí dojde po měřícím záblesku k přivření očí.
K10D
kominp
Příspěvek od kominp » 24 led 2009, 20:06
TomášFencl píše:Z návodu ( http://www.metz.de/fileadmin/fm-dam/Dow ... GB_I_E.pdf , str. 105):
díky Tome,přehlédl jsem je to ..... patří to ke standby režimu ... jsem rád že jsou stránky PFS.Dík Petr
O5 domaPX,K20D+skla
bjan
Příspěvek od bjan » 24 led 2009, 20:10
Přehlédl jsem slovíčko "pod TTL...." sory za offtopics.
K10D
stanky
Příspěvek od stanky » 24 led 2009, 20:14
moc to sem nepatří ale mám blesk pentax 360 má to být pttl ale mě žádný před záblesk nevyjde i když na displeji blesku je navoleno pttl
K20D, MZ10
majster333
Příspěvek od majster333 » 24 led 2009, 22:52
stanky: neviem ako si zisťoval či vyjde, ale ked dáš synchro na druhú lamelu ( ak to blesk má) a dlhý čas tak ho zreteľne uvidíš. inak je tak krátko pred hlavným zábleskom, že sa ti zdá že to bleslo len raz. a len reflexy niektorých ľudí naňho stihnú zareagovať - prižmúrením.
Mareš Kamil
Příspěvek od Mareš Kamil » 24 led 2009, 23:52
stanky píše:moc to sem nepatří ale mám blesk pentax 360 má to být pttl ale mě žádný před záblesk nevyjde i když na displeji blesku je navoleno pttl
Alespoň v mém návodu je poznámka, že tento před záblesk je natolik těsně před fotografováním, že nelze od záblesku odlišit.
Jinak někteří lidé stihnou mrknout i na PTTL. Nemohl jsem tomu věřit, ale z 20-ti fotek to nemůže být náhoda, že mají oči vždy zavřené.
Naposledy upravil(a) Mareš Kamil dne 25 led 2009, 12:32, celkem upraveno 1 x.
K10D+BG2-D, PX FA50/f1.7, PX DA18-55/f3.5-5.3, PX FA28-70/f4, MB 58 AF-1
+ dirková komora vlastní výroby na 35mm kinofilm
bjan
Příspěvek od bjan » 25 led 2009, 12:22
Je vidět záblesk v hledáčku?
Ano->je to P-TTL, v hledáčku je vidět měřící záblesk, pak se zvene zrcátko, otevře se závěrka a následuje hlavní záblesk (ten už vidět není)
U K10 je prodleva mezi měřícím bleskem a hlavním cca 80ms.
(rychleji se to zrcátko fakt nezvedne a někdo může míti fakt rychlé víčka)
Ne-> je to TTL, zvene se zrcátko, otevře se závěrka a následuje hlavní záblesk a ten je zároveň "měřící"
(Vše výše napsané platí za předpokladu , že blesk zafungoval jako měřený zdroj světla)
Doporučení proti přivírání očí:
a) fotit na automatiku blesku (méně přesné, ale použitelné asi jako obyč TTL)
b) Nazkoušet dle histogramu manuální nastavení blesku (fix zoom blesku a vykonu a pak držet stejný odstup od foceného objektu.
c) U interního blesku nastavit předsklopeni zrcátka 2 sekundy čím dosáhneme oddělení měřícího zaáblesku od hlavního (ale 2 sekundy v hledáčku nic nevidíme). Je to ale velmi neakční focení. :?
K a) a b) : Za 1 ms skutečně NIKDO nestihne přivřít oči, pokud je přivřené neměl :lol:
K10D
Mareš Kamil
Re: Bjan
Příspěvek od Mareš Kamil » 25 led 2009, 12:31
Taky jsem pak nastavil automatiku, aby potvory nemrkali :-). A to pak už nestihli-"kupodivu".
asdf
Příspěvek od asdf » 21 bře 2010, 18:03
Ahoj, měl bych dotaz.
Nevíte někdo, jak rozchodit synchronizaci s krátkými časy na K10? Musí se to někde zvlášť nastavovat (popř. kde?) nebo by to mělo jet bez nastavování samo?
Díky.
Pentax istD* (18-55; A 35-105/3,5); Ricoh GRD3 (GW2 21mm)
Příspěvek od BenaCZ » 21 bře 2010, 23:47
Nastavis to primo na blesku. PTTL HSS. Myslim ze to je pod tlacitkem Mode. Nejde to nastavit pokud mas zapnuto na blesku Rear (coz je synchro s druhou lamelou...)
strecha
Příspěvek od strecha » 22 bře 2010, 13:34
Jeste mala poznamka...ne u vsech rezimu funguje vysokorychlostni synchronizace. Bohuzel me zklamalo ze v rezimu TAv nelze s bleskem nastavit kratsi cas nez 1/180 :(...musim tak prepnout na manual a hlidal si nastaveni ISO, protoze zase neumi AutoISO :(
Nevim ktere dalsi jeste rezimy nepodporuji pttl-hss, ale u TAv je to skoda, protoze je idealni na foceni rychlych sportu v exterieru...
