zdravim,
rozmyslam nad kupou svetelneho objektivu ale som uz z toho dost zmateny
mohli by ste mi prosim poradit ci na objektiv SMC Pentax A 1,7 a podobne objektivy (PENTAX-A 1:1,4 50mm, super takumar pentax...) treba nejaku redukciu/medzikruzok ak ich chcem pouzivat na *ist dl?
a co hovorite na objektiv "Porst Color Reflex MC 55mm 55 mm 1/1.2". mate s nim niekto skusenosti?
dakujem
pentax 1.4/1.7
Redukce není potřeba na žádné pentax objektivy, které mají bajonet (pentax bajonet), ale je potřeba na objektivy se šroubovými závity M42.
Pokud není objektiv typu "A", tak se s ním nepracuje tak dobře jako s áčkem (nefunguje maticové měření, priorita clony, ukazatel expozice v manuálním režimu a možná ještě něco).
Nebo jinak řečeno, pokud máš áčkový objektiv, pak máš kromě autofokusu veškerý komfort jako s novými objektivy.
Takumary vetsinou byly na M42 zavit, takze je potreba redukce.. ale pak s nim telo bez potizi exponuje a indikuje zaostreni...
..jinak M, A, FA, D-FA i DA jsou jiz s klasickym KAF bajonetem a rozdili jsou mezi nimi pouze v tom, zda a do jake miry komunikuji s telem... M skla vubec, je to cisty manual, A skla maji na clonovem krouzku polohu A - tu zvolis, pokud chces, aby telo nastavovalo clonu podle zvoleneho programu a nebo si ji ovladal z tela sam, FA jsou jiz plne Auto Focusova skla.. D-FA jsou skla, ktera byla uzpusobena pro pouziti i na digi telech a DA jsou objektivy vyvijene primo pro DIGI tela...
...jsou vsak vyjimky, a to u nekterych Ltd skel, ktera pokryji plne FF pole...
Porst
Ten Porst 55mm síce nemám ale zato 35/2,8 a ten je vynikajúci,pozri si fotky v plnom rozlíšení na mojej stránke http://www.pentaxfoto.eu/index.php?clanek=11,pre Porst vyrábala objektívy Mamyja takže by nemala byť zlá ani tá 55-ka
Pancolar electric 1.8/50 MC Carl Zeiss
Nema prosim niekto skusenosti s objektivom Pancolar electric 1.8/50 MC Carl Zeiss?
Potreboval by som vediet ci funguje bez problemov na ist DL. A mohli by ste mi sem pripadne prilepit odkaz na nejaky adapter, s ktorym by tento objektiv na ist DL fungoval? Sa do toho velmi nevyznam...
A indikacia zaostrovania by fungovala?
A vlastne uplne rovnake otazky by som mal aj na objektiv
Auto REVUENON 1,7 / 55mm
Obidva by mali byt na zavit M42
Dakujem za pomoc!
Dakujem za pomoc!
Re: Pancolar electric 1.8/50 MC Carl Zeiss
M42 skla na *ist DL fungují bez problémů, jenom potřebuješ redukci http://www.vkfoto.cz/engine/zbozi.html?id=30120.waky píše:Nema prosim niekto skusenosti s objektivom Pancolar electric 1.8/50 MC Carl Zeiss?
Dakujem za pomoc!
Podmínkou u verzí Auto a Electric je, aby měly přepínač na manuální režim clony - jinak by totiž fungovaly jenom plnou díru.
Pokud tohle splníš, tak stačí objektiv přepnout do manuálního režimu a na těle nastavit prakticky kterýkoli z expozičních režimů: doporučuji zelený, P, nebo Av - ve všech těchto případech bude výsledkem časová automatika s měřením při pracovní cloně. A postup při následném focení je
- odclonit
- zaostřit
- zaclonit
- exponovat
Co se týká kvality jednotlivých skel, tak CZJ Pancolary jsou prý celkem slušné.
