Problém u fotoaparátu Chinon
Analog2001
Příspěvek od Analog2001 » 09 čer 2016, 05:39
Dobrý den, mám menší problém s fotoaparátem Chinon. Po zatáhnutí za páčku, uvnitř se nic neděje.Nemám v něm ani baterii, ani film. Díky za radu
Re: Problém u fotoaparátu Chinon
Příspěvek od atti.hombre » 09 čer 2016, 07:38
:D nepoznám...ale ak je to analog tak: Baterky sú len pre blesk - netreba ak neblískaš...Na to aby sa vnútri niečo dialo treba mať založený film. Skús nastaviť na objektíve " B " , otvor dvierka pre film a ozubeným kolieskom ( unášač negatívu- filmu ) otáčaj kým necvakne,alebo na číselníku nepreskočí číslo.Možno bude potom treba ešte tou páčkou na prevíjanie filmu tiež urobiť cyklus-ale myslím že nie.Potom stlač spúšť a drž-nepúšťaj- v objektíve by mala byť vidno dierka,ked spúšť pustíš tak sa zavrie - lamely clony fungujú.Na to aby ti to šlapalo treba ale založiť film a namiesto "B" - trvalo otvorené zvoliť správny čas a clonu-poprípade symbol ( slniečko,oblak... )
Toto všetko je ale závislé od typu fotoaparátu... :mrgreen:
marian
Příspěvek od marian » 09 čer 2016, 07:50
Nenapisal si ktory chinon ? CE4 a vyssie maju elektronicku zavierku a bez baterky necvakne, CE3 ma tiez el. zaverku ale ma na volici casov polohu "X" a ta by mala ist bez baterky (myslim ze aj B by malo cvaknut). Malo by to chodit aj bez filmu.
Analog2001
Příspěvek od Analog2001 » 09 čer 2016, 16:44
Ano, je to ce-4. Takže je to vpořádku?
marian
Příspěvek od marian » 09 čer 2016, 18:17
... treba kupit baterky ( 2xLR44 alebo ekvivalent ) , stoji to par korun, potom vyskusat ... ak nie je zaseknuta zavierka, alebo iny problem malo by to fungovat, tie chinony boli celkom spolahlive .
Analog2001
Příspěvek od Analog2001 » 10 čer 2016, 05:38
Já jsem opravdu idiot. Zdálo se mi, že jsou ty zrcadla uvnitř lehce zaprášená a tak jsem to utřel tričkem. Táta mě dořval, že jsem to rozbil. Rozbil jsem to tím čištěním? Jak to mám tedy vyčistit bez újmy na zdraví foťáku?
Twin
Příspěvek od Twin » 10 čer 2016, 05:45
Fotoaparát je velmi jemná mechanika, která musí pracovat s přesností na tisíciny vteřiny. Tričko opravdu není nejvhodnější čistící pomůcka.
Na zrcátka bych použil štěteček, nebo vatu na tyčce (takové ty čistítka do uší)
Naposledy upravil(a) Twin dne 12 čer 2016, 14:17, celkem upraveno 1 x.
Pentax Optio w90
Analog2001
Příspěvek od Analog2001 » 10 čer 2016, 06:26
A nepoškrábal jsem tím to zrcadlo?
Twin
Příspěvek od Twin » 10 čer 2016, 07:22
I to je možné, nicméně zrcátko pouze odráží obraz do hledáčku, takže případné poškrábání na výslednou fotografii nebude mít vliv.
Abych nepsal zbytečně polopaticky, nebo naopak příliš složitě, dovol mi možná nevhodnou otázku:
Kolik je ti let a jaké máš zatím fotografické zkušenosti? (jestli úplně začínáš, nebo už nějaký čas fotíš a čím)
Pentax Optio w90
Analog2001
Příspěvek od Analog2001 » 10 čer 2016, 07:55
Tak je mi 14 let, fotil jsem jen digitálem a chci přejít na analog. Mám foťáky Chinon a Pentax
Twin
Příspěvek od Twin » 12 čer 2016, 10:48
Můj názor:
Začít focením na filmy není podle mě nejlepší řešení.
Jde o to, že pokud chceš něco zkoušet (cvičit), tak na digitálu vidíš výsledek ihned - respektive když strčíš kartu do PC.
V exifu každé fotky taky najdeš potřebné údaje (použitý čas, clona, ohnisková vzdálenost...)
Když fotíš na analog, tak od pořízení fotky k jejímu vyvolání bývá zpravidla dlouhá doba a člověk si tyto věci nepamatuje. Nezbývá tedy než si je zapisovat někam na papír.
Také postproces je u digitální fotografie dostupnější a snazší. Né že by to u filmu nešlo, ale bývá to dost komplikované. ( myslím úpravy typu korekce expozice, kontrastu...)
Pokud se chceš něco naučit, tak bych:
1) načetl nějakou teorii - jak zrcadlovka funguje, co je expoziční trojůhelník, co má vliv na hloubku ostrosti, co ovlivňuje ohnisková vzdálenost, něco o kompozici... (na netu je toho plno a i tady ti vždycky někdo poradí)
2) fotil na manuál a před každou fotkou popřemýšlel co a proč jsem na foťáku nastavil.
Každý foťák (zrcadlovka) funguje ve své podstatě stejně a je jedno jestli na jeho konci je jako záznamové médium film, nebo digitální snímač.
Proto bych ti doporučil používat nějakou klidně starší digi-zrcadlovku - nejlépe Pentax protože na ni nasadíš všechny skla s K bajonetem a přes redukci M42 skla.
Nákup starých manuelních skel je pak už investice v řádu stokorun. (navíc svou hodnotu neztrácí, takže je vždycky prodáš za podobné peníze za jaké jsi je nakoupil)
Focení na filmy bude určitě dražší.
Já to dělám tak, že si chodím jentak "cvičit". Najdu si někaké téma - něco co chci vyfotit a pak si řeknu jak bych chtěl aby ta fotka vypadala. Pak teprve vezmu do ruky foťák a snažím se to technicky vyfotit tak, aby se fotka co nejvíce podobala mým předstám. Řikám tomu cvičení, protože mi v tu chcíli nejde o výslednou fotku, ale o ten proces focení. S filmem bych to měl ohodně těžší.
Ale jak jsem psal na začátku, je to čistě jen můj názor na věc
Pentax Optio w90
Zpět na „Archivní vlákna“
