wireless funkcia blesku Sigma EF 500 DG super
kupil som si tento blesk ku K100d a mam problem s wireless funkciou, ktora vlastne nefunguje... iba ak použijem aj zabudovany blesk ...počul som niečo o prečipovaní blesku ale neviem že čo to...dúfam že sa to vôbec dá bez tých káblov odpalovat ........a este by som chcel vedieť či niekto nevie ako sa dá fotit s bleskom mimo tela fotoaparátu na časoch kratších ako je 1/180s ....vdaka
Podle mě "bezdrátově" znamená, že se to odpaluje skutečně světlem a to tak, že to probíhá v určitém kodování, takže to blikáním baterkou neodpálíš. Mám to u své 360ky taky tak.
Zaznělo tady několik věcí, které nejsou úplně pravda, jsou řečeny napůl a mohl by vzniknout zmatek. Takže to zkusím zrekapitulovat:
1) Wirless (jak správně píše Vláďa) není žádná bezdrátová komunikace na bázi mikrovlny nebo něčeho podobného, ale komunikace mezi bleskem na foťátku a bleskem mimo pomocí záblesků. Měla by se takto přenášet kompletní P-TTL informace.
2) K100D nemá podporu wirless s interním bleskem! Takže jestli chcete odpalovat blesk mimo, potřebujete na K100D mít nasazený druhý externí blesk.
3) K10D umí tuto komunikci i s interním bleskem. Jenomže byl problém s touto Sigmou. Já tuhle Sigmu mám a o Vánocích se dostanu k K10D, takže to vyzkouším a jestli to někoho zajímá, tak nahlásím co sem zjistil.
4) Ještě pro pořádek. Kromě wirless, kde by se mělo přenášet kompletní P-TTL je na blesku ještě odpálení SLAVE. To znamená, že na blesku se nastaví SL, manuálně výkon a odpálí se to interním bleskem (klidně i tou baterkou). Aby to zase nebylo tak jednoduchý, tak tím, že interním blesk nejde odpálit bez P-TTL, tak to odpaluje už při předblesku.
nejjednodussi je koupit si vysilacky a je to!
bude nejake levne z ebay! vyjde to cca na 1000kc nebo kdo ma penize muze inevstovat do pocket wizard vysilacek!
- Uživatel
Mam METZ-58 a K10D wirelles funguje tak ze na blesku nastavim slave.cunesk8 píše:nejjednodussi je koupit si vysilacky a je to! :) bude nejake levne z ebay! vyjde to cca na 1000kc nebo kdo ma penize muze inevstovat do pocket wizard vysilacek! :)
Fotak prepnu do wirelles modu a otevru interni blesk. Pri zablesku dojde k odpalu i toho externiho. Komunikace vcetne TTL funguje uspokojive.
Bohuzel problem nastane pokud blesk nedostane od interniho primej zablesk tak se nezpusti. napriklat mate externi blesk za zady, vedle sebe.
Proto resim problem kabelu nebo vysilacek. Kabel s podporou TTL prijde tak na 3500 (kabel a dve kostky) bez podpory TTL se mi zatim nepodarilo nic najit.
No tak jsem koukal na radiovy odpalovace prislo mi to ve vysledku lepsi.
Nicmene vsechny co jsem vydel jsou urceny pro zablesky a prijimace
maj 3,5mm jack. Nenasel jsem zadnej kterej by mel sanky na pripojeni blesku.
Znate nejaky takovy ?
H.
jvrana: Myslíš něco takovýho:
http://cgi.ebay.com/4-Channels-Wireless ... dZViewItem
Už jsem to dával tady do jiné diskuze ( http://pentaxfriends.eu/modules.php?nam ... wforum&f=4 ), tak se mrkni. Ale nemám to, jenom je to můj momentální favorit až po něčem podobným zatoužím..
ja mam zatim tady toto: http://cgi.ebay.com/4-Channels-Wireless ... dZViewItem funguje to docela dobre! TTL a takove hovadinky to sice neprenasi,ale to je jedno, bo mam digital, takze 2x blesknu a nastavim si poradne blesky a je to!
Jen me stve ze je to do 30m.
do budoucna pujdu do tech pocket wizard vysilacek, ale budu muset k tomu koupit i kostky do kterych pichnu kabel!
Ahoj. Tu Sigmu EF 500 DG super mám taky a mám ještě nějaké upřesnění a doplnění:
Na blesku mimo tělo se mi nepodařilo nastavit kratší čas jak 1/180 (to sM1so)
Jinak souhlasím s tím, že buď ho odpaluješ světlem (z interního blesku) nebo to jde druhou sigmou umístěnou na těle bez záblesku.
Problém s předbleskem tu existuje. Já jsem fotil zátiší, takže jsem vždy mohl počkat, až se externí blesk dobije a poté domáčkl spoušť
Je to blbé, nicméně funkční a jinak to asi nepůjde...
Problém nastane při použití starých objektivů, které nekomunikují s tělem... v tomto případě se musí systémák přepnout do manualu a to ikdyž je na těle i mimo. Zkoušel jsem blesk odpalovat dálkově interním, když jsem měl nasazený stařičký Helios 58/f2.0 a zajímavé bylo, že když jsem vše nastavil na manuál a snížil výkon systémového blesku na 1/2 nebo 1/4, fotka vypadala uplně stejně, jako bych to ošvihl plným výkonem. Teprve od 1/8 se výkon začal snižovat... Setkali jste se už s tímhle???
