Chcel by som sa spytat, ci niekto skusal vytvorit profil tlaciarne pomocou skenera resp. nejaky soft na taketo hranie.
A poprosim nepiste, ze aj skener musi byt skalibrovany, treba na to calorimeter a podobne srandy. Berme to tak, ze mam dokonali skener a potrebujem vytvorit ICC profil pre tlaciaren len pomocou skenera a nejakeho softu.
Najdalej som sa dostal pri badani k programu LabWarp.exe
Dakujem za kazdu dobru radu.
Kalibracia tlaciarne pomocou skenera
Este ma napadlo nieco podobne ale pre skener.
Neviete ci sa da zohnat nejaky kalibracny terc resp. nejaky obrazec pre kalibraciu skenera sucasne v elektronickej aj papierovej podobe ?
Potom by som len tento obrazok zoskenoval a porovnal v nejakom softe s povodnym. Na zaklade toho by sa vygeneroval profil pre skener.
No a teda zasa potrebujem poradit nejaky ten soft pre tvorbu ICC profilov na zaklade porovnania dvoch obrazkov.
Ak by mi niekto poradil kde je popis struktury suboru ICC profilu, tak to mozem skusit naprogramovat.
- Uživatel
Možná nemám pravdu, ale myslím si, že bez nějakého colorimetru nemáš nárok to zjistit. S tímto problémem jsem se potýkal do té doby (u tiskárny), než jsem začal u RAYFILMu kupovat fotopapíry a na ty si u nich nechal udělat profily. Prvně ale musel být zkalibrován monitor (levná sonda PANTONE HUEY). Od RAYFILMu si stáhneš tři soubory (patch), vytiskneš na daný druh papíru, zašleš jim to a oni ti pošlou profil, pomocí kterého tiskneš, potom barvy sedí. Tolik k tiskárně.
Teď ke skeneru. Nevím co by to dělalo s barvami, to nemám zkalibrováno, ale mám perfektní tabulku (černo-šedo-bílou, bílá a šedá jsou spec. matné barvy, černá je spec. samet), používám někdy při focení, pro pozdější nastavení bílého, černého a šedého bodu, no a tuto tabulku když dám do skeneru a oskenuji a potom kapátkem vezmu barvy, tak je perfektně nastaven bílý, černý i šedý bod. Toto je dáno tím specielním povrchem. Takže mohu konstatovat, že skener je z výroby dobře zkalibrován. Jakmile ale skenuji z lesklých papírů, nebo nějakých jiných, jak je potřeba oskenovat barvy se rozjíždí a musí to upravovat. Proto si myslím, že bys musel kalibrovat skener pro každý druh skenovaného papíru (nejenže myslím, je to tak). Takže, bez kolorimetru se neobejdeš. Podle oka nemáš nárok to nastavit. Na tom tisku co jsem posilal na ty profily bylo nejméně 300 barevných políček, možná, že podstatně víc.
Vladimír Roháček:
Moc dakujem. To som netusil, ze povrchova uprava papiera ma vplyv na farby pri skenovani.
Inak som sa dopatral k inym veciam. Tie farebne terce, podla ktorych som chcel kalibrovat su draheeee ako fras. Naviac sa neda zohnat ich elektronicka predloha. Firmy ako X-rite si to chrania. Inak povedane: su v tom brutalne prachy a pritom je to take jednoduchee.
Asi to spravim tak, ze si dam vytlacit v nejakom dobrom labe farebne terce. A potom budem kalibrovat podla nich. Sice nebudem robit v standardnom priestore sRGB ale v "priestore" toho labu. Hadam nebude moc mimo
Este som nasiel nejaku firmu http://www.danes-picta.com/ . Mozno ponukaju aj tu elektronicku predlohu. No ceny su tiez dost brutalne. Asi su tie tabulky odolne aj radiacii
