Vyváženie bielej
Franki55
Vyváženie bielej
Příspěvek od Franki55 » 07 kvě 2007, 12:44
Zdravím Pentaxklub,
mám asi 3 týždne K 100 D zo setovými objektívmi, zatial obrovské nadšenie :) až na vyváženie bielej. Použitelné sa mi zdajú len dva režimy:
denné svetlo a na nočné zábery žiarovka. Skúšal som aj manuál ( podľa návodu ) ale ide to moc do teplých tónov. Aké máte skúsenosti?
Franki
PvvS
Příspěvek od PvvS » 07 kvě 2007, 13:18
Neresim, fotim do raw a tam uz si bilou upravim.
peter_01
Příspěvek od peter_01 » 07 kvě 2007, 15:19
Stejná zkušenost,Raw,Auto WB a pak ke zpracování RAWShooter Essentials 2006,ke stažení:
http://www.foto-freeware.de/raw-shooter-essentials.php
který je třeba pro práci s K100D upravit,návod v diskuzi zde:
http://pentaxfriends.eu/modules.php?nam ... topic&t=93
Návod jak pracovat s fotkou v prostředí toho SW je v časopisu DIGI,číslo 6/06.
jir_ist
Příspěvek od jir_ist » 07 kvě 2007, 23:03
Není nic snadnějšího na DSLR než si nastavit naprosto přesně WB podle podmínek osvětlení, nechápu v čem může být problém...RTFM... :-)
jir_ist
OuvejAchich
Příspěvek od OuvejAchich » 08 kvě 2007, 21:19
Na přesné vyvážení bílé je dobrá 18% šedá tabulka. Je to spolehlivá metoda nastavení bílé. Hlavně v některých případech je to u K100D jediná možnost (samozřejmě krom softwérových úprav), jak docílit správného nastavení. K100D bohužel nemá plně manuální seřízení bílé ručním nastavením stupňů Kelvina.
ower
Příspěvek od ower » 10 kvě 2007, 21:37
zkousel jsem tabulku a obcas se mi stane, ze napise nejaky dve pismenka (nevim ted presne jaky a manual u sebe nemam) jako ze se asi nechytil. co s tim? je to tim, ze nedoostri? co kdyz fotim teleobjektivem a nemuzu si tak podrzet desku dost daleko na doostreni? jinak samo pouzivam raw, takze me to zas tak moc nebere... ale jen tak
jir_ist
Příspěvek od jir_ist » 11 kvě 2007, 01:46
"Nechytí se" protože máš nastaveno AF a kamera nedokáže "zaostřit" na nekontrastní plochu.... nezmiňuješ která kamera, ale to je asi stejné u všech Pentax DSLR.... zásada je:
a) nastavení Manual focus, chytí se vždycky :-)
b) v Menu je volba mezi "celková plocha" nebo "bodové" měření WB, volím bodové (v mém případě kvůli hodně širokým objektivům a moje malá destička zabírá tedy jen střed)...
S teleobjektivem žádný problém, máš nastaveno MF (nemusí být zaostřeno) a pro WB se vyhodnocuje BARVA, takže destičku klidně podržíš i druhou rukou před objektivem ale aby na ni padalo světlo které měříš na WB....
dávám přednost bílé tabulce z PVC (cca 20x20 cm, kterou zároveň stejně používám jako odraznou destičku pro blesk), protože na šedivé těžko poznám jestli má či nemá slabě namodralý "štych", tedy chybnou hodnotu WB.......
....taky ale jen tak :-) :-) :-)
jir_ist
Franki55
Příspěvek od Franki55 » 18 kvě 2007, 19:49
jirko, celkom tomu nerozumiem, keď raz nastavím v manuáli "bielu",
je to na furt alebo pri každej zmene svet. podmienok musím znovu?
jir_ist
Příspěvek od jir_ist » 19 kvě 2007, 02:11
Franki55, já mám sice ist DS a K10D, ty K100D jak tomu rozumím, ale asi je to u Pentaxů DSLR univerzální.... mělo by tedy platit, že když si jednou nastavíš v Manual WB teplotu barvy (tedy tu bílou cedulku aby byla pod tím světlem opravdu bílá) zůstane ti v paměti dokud neuděláš nové nastavení (v Manual WB). Ale jenom ta konkretní nastavená teplota barvy A v nových podmínkách, v jiné teplotě barvy světla, to musísš udělat znovu na tu novou teplotu barvy. A nevěř svému oku, že je to "stejné světlo", lidské oko se přizpůsobuje a vidí každé světlo jako "bílé".... takže jenom když budeš fotit za stejných podmínek, třeba doma v jednom pokoji a pod tím samým světlem bys mohl použít to staré nastavení Manual WB...... snad jsem to řekl dost srozumitelně...... jirka
jir_ist
OuvejAchich
Příspěvek od OuvejAchich » 20 kvě 2007, 10:50
Pro Franki55:
Doporučuji Ti přečíst toto: http://www.fotoroman.cz/techniques2.htm
Hlavně vše ve sloupku Světlo a svícení. Lépe popsanou tuto problematiku jsem zatím neviděl.
Franki55
vyváženie bielej
Příspěvek od Franki55 » 21 kvě 2007, 18:26
vďaka všetkým , jasné jak facka...
Zpět na „Archivní vlákna“
