Dotaz na verzi firmware Pentax k-x
cesio
Příspěvek od cesio » 04 úno 2010, 20:25
Dobrý den,
Jsem čerstvým majitelem všemi vychvalovaného Pentaxe k-x a chtěl jsem se zeptat zkušenějších kolegů, v manualu jsem to nenašel:
Jak zjistim verzi firmware kterou mám v fotoaparatu nainstalovanou?
(zdá se mi že indikator stavu baterie mi podhodnocuje skutečný stav,
a tak chci vyloučit všechny možnosti)
děkuji za odpověď
cesio
Život se neměří počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, které nám vzaly dech
Jenc
Re: Dotaz na verzi firmware Pentax k-x
Příspěvek od Jenc » 04 úno 2010, 20:42
cesio píše:Dobrý den,
děkuji za odpověď
cesio
Je to jednoduché, při zapínání aparátu (přepínačem OFF/ON) podržíš tlačítko MENU.
zoomy nemám
https://jenc.jecool.net/
cesio
Příspěvek od cesio » 05 úno 2010, 18:32
Děkuji
cesio
Problém s bateriemi s novým firmware
Příspěvek od cesio » 07 úno 2010, 11:02
Dobrý den,
Jelikož jsem zjistil že mám nový firmware tudíž problém který se mi objevuje s nabíjecími bateriemi není spůsoben firmwarem ale něčím jiným.
Používám nabíjecí baterie GP 2700series , kvalitní nabíječku IPC 1L tudíž vím že baterie které vkladám do foťáku jsou nabité a nemněl by být problém v nich přesto mi Pentax k-x dovolí vyfotit tak cca 100 snímků bez blesku a indikuje že akumulátory jsou vybité. Po zapnutí chvíli svíti indikátor baterii do poloviny...
Musím přiznat že mně to hodně sklamalo jelikož jinde kde baterie používám vše funguje jak má a drží opravdu dobře a dlouho...
Myslíte si že je to důvod k reklamaci?
popř. máte nějaké tipy jak se to dá vyřešit?
děkuji za konstruktvní připomínky
cesio
kadas152
Re: Problém s bateriemi s novým firmware
Příspěvek od kadas152 » 07 úno 2010, 11:23
cesio píše:.....
A zkoušel jsi jiné baterie?
Stejný problém jsem měl s K200d prostě tyhle starší vysokokapacitní Nimh ať už jsou jakkoli dobře opečovávané nejsou schopné dodat stroji dostatečný proud a mají vysoký pokles napětí při zátěži. A 2700 na tom bývali v tomto úplně nejhůř.
Měl asi 6 sad nimh různých kapacit 2300-2700 mAh od různých výrobců - nejlépe si vedly asi Sanyo 2500 nebo Olympus Camedia 2400mAh ale vždy to dopadlo jak popisuješ...
Nakoupil jsem GP Recyko a je po problémech... Ty staré články používám do blesku atd....
Doporučoval bych ti vyzkoušet jednu sadu článků Sanyo Eneloop, GP Recyko nebo jiné jim podobné...
Uvidíš, ale sem přesvědčený, že nebudeš muset reklamovat foťák :wink:
K7, K200D + D-BG3, SFXn, DA 18-55 AL II, F 100-300, Sigma 14/2.8 EX, DA 35/2.4 K55/2, Pentacon 50 1.8, Metz 48, Metz 402 Twin, pokusy s MF
Lokaj Stanislav
Příspěvek od Lokaj Stanislav » 07 úno 2010, 12:58
přečti si pořádně návod, tam máš na str. 41 popis tohoto kolísání
Lokaj Stanislav
Příspěvek od Lokaj Stanislav » 07 úno 2010, 13:11
ještě k těm baterkám, já sem na radu zkušených koupil sanya eneloopy 8 ks a ty tak po 2 - 3 nabití s aparátem spolupracují líp než když sem je tam dal nové, takže vydrž a pak se to upraví . http://www.akumulatory.eshop-zdarma.cz/ ... duct&id=19 toto je odkaz od Jence z fóra sdhc karty a baterky, první to tu všechno prolez jako já a pak nemusíš do rána poslouchat rádio nebo být přikrytý novinama abys byl chytrý -:)
Zpět na „Archivní vlákna“
