e-Kolečko
e-Kolečko
Ahoj,
používám v režimu "P" e-kolečko nastavené na možnost změny programové křivky. Foťák se ale chová trochu nepochopitelně - nastavím expozici s nejmenší clonou (řekněme třeba 90/2.8 ), zatočím doprava a nic. Až na druhé cvaknutí se přepočítá na 60/3,5. Zajímalo by mě, jestli je tohle zdržování "bug or feature"... Jak to funguje třeba u K200?
Zrovna toho Kelbyho čítam. Mam Digitalní fotografie 1, 2 a 3.
Ja fakt tomu nerozumiem, načo P. Ak podla članku si v situacii, že treba niečo fotiť, tak bud navolim Tv a foťak k nastavenemu ISO dopočíta clonu, podla programovej krivky. Ak chcem ist prioritou clony, tak mi dopočíta čas.
Okrem toho si všimni, že píše, že sa v Nikon-e da nastaviť clona, alebo čas v programe P. Pentax to nevie? Ponuka mi zmenu expozičných režimov cez P Shift, ale ako som písal, v zelenom talčítku mam možnosť predvoliť iba 1 funkciu. Takže ak obetujem P Shift pre P program, tak už na zelene tlačitko nenavolim inu funkciu.
Já si myslím,že si zbytečně komplikuješ život (nic ve zlém), prostě já to dost často používám, třeaba na street foto, nemusíš nic nastavovat a s ničím hýbat, přiložíš a cvakáš
Ještě něco z mého manuálu
e (Program) režim a e-kolecko
Mùžete nastavit akci pro e-kolecko pri zapnutí v režimu e (Program).
Nastavte v [13. e-kolecko pri Programu] v menu [A Uživ. Nastavení].
Posun programové krivky-Automaticky upraví hodnotu clony a cas záverky pro získání správné expozice.
• Stisknìte Zelené tlacítko pro návrat na Program
automatické expozice.
Tv - Otocením e-kolecka prepne na automatickou expozici
s Prioritou casu.
• Mùžete nastavit cas záverky na hodnotu, pri které bude
zajištena správná expozice s rozsahem clon použitého
objektivu.
• Jestliže se zmení jas a hodnota clony bude mimo
použitelný rozsah, bude hodnota clony blikat v hledácku
a na panelu LCD.
• Když je exponován snímek s posunem Tv, Tv se zobrazí
pro expozicní režim v informaci o snímku.
Av - Prepne na automatickou expozici s Prioritou clony
otocením e-kolecka.
• Mùžete nastavit clonu na hodnotu, která zachová
správnou expozici v rozsahu casù záverky,
které jsou k dispozici.
• Jestliže se zmení jas a cas záverky je mimo relativní
rozsah, cas záverky bude blikat v hledácku a na panelu
LCD.
• Po exponovaní snímku se zmìnou Av, v informaci
o snímku se zobrazí Av pro expozicní režim.
Vypnuto-Deaktivuje operaci e-kolecka nastavením automatické
expozice na Program.
s Prioritou casu.
objektivu.
a na panelu LCD.
otocením e-kolecka.
LCD.
U K10 v režimu P:
Hnu-li kolečkem pro clonu mám režim Av.
Hnu-li kolečkem pro čas mám režim Tv.
Stisknu-li zelené tlačítko jsem zpátky režimu P.
Na kolečkách se nevyplatí šetřit.
Dle mého názoru je větší rozdíl u vyšších modelů proti základním v akčnosti (přímé ovladatelnosti důležitých funkcí) pro cca stejně "staré" modely.
K10D
Ved to. Mam o kolečko menej.bjan píše:U K10 v režimu P:
Tie stredne triedy su o lepšom komfortnom ovladaní, ktore je daleko lepšie než najnižšia trieda.
metyn: Odvahu to chce, to jo. Ale také se na to lze podívat z druhé strany. U mne je vše OK, ale někteří mají o kolečko navíc.
Zkrátka, vždy záleží na úhlu pohledu
Martin
Dlouho jsem fotil převážně na kinofilm (Pentax Z20, atd.). Na jaře 2011 se má fotostáj rozrostla o K200D (starší, ale ve formě)
Jinak v P-režimu (ale též v režimech Sport, Krajina, Portrét atp.) změnu fotoaparátem navržené kombinace clony a času jde kolečkem dělat například i na mém starém kinofilmovém Pentaxu Z-20. Tuším že to pentax nazývá Program Shift. Tyhle vychytávky se mi na Pentaxu vždy líbíly. Když jsem pak vzal na pár hodin do ruky kamarádův Canon, celkem dost mi chyběly.
Martin
Program Shift ma aj k-x. Skusim, čo sa s tym da porobiť. Možno som iba neobjavil kuzlo tej funkcie.Martan67 píše:Jinak v P-režimu (ale též v režimech Sport, Krajina, Portrét atp.) změnu fotoaparátem navržené kombinace clony a času jde kolečkem dělat například i na mém starém kinofilmovém Pentaxu Z-20. Tuším že to pentax nazývá Program Shift. Tyhle vychytávky se mi na Pentaxu vždy líbíly. Když jsem pak vzal na pár hodin do ruky kamarádův Canon, celkem dost mi chyběly.
jak já vám všem závidím paměť - pročetl jsem si manuál několikrát dokola, ledacos při tom odzkoušel a stejně si dohromady nic nepamatuju, pokud chci něco zkusit, stejně musím vždy znovu zvolit buď praktický průzkum nebo manuál
a teď vážně: dá se použít externí blesk pentax 360 v radiovém režimu s heliosem (neboli obecně s manuálním objektivem)? mám to šedé a nikde v návodu jsem nic k této problematice nenašel
