Pridanim funkcie filmovania do DSLR sa otvaraju uzasne moznosti, ktore poskytuje maloktora kamera. Ide hlavne o vymenne objektivy, ktore su pre profesionale kamery neskutocne drahe. Samozrejme fotoaparat nieje prilis vhodny na klasicke filmovanie napr. rodiny alebo sportu, pretoze jeho ergonomia nieje na to stavana, autofokus je nepouzitelny, ale na povedal by som "pohyblivu krajinu" je vyborny.
Dostupne su ultrasiroke objektivy, napr. Sigma 10-20/4-5.6 ktora na 10mm robi s oblohou zazraky. Vysokosvetelne objektivy a dlhe teleobjektivy.
Nesmie sa vsak zabudnut na zvuk, ktory maju DSLR so vstavanymi mikrofonmmi velmi slaby.
Nakoniec som sa rozhodol pre kupu Rode SVM (Stereo Video Mic), o ktorom bude tato recenzia. Pre porovnanie som zohnal jednoduchy lacny pasivny stereo mikrofon (bez vlastneho zdroja napatia) SoundMax SuperBeam, ktory bol pribaleny k zakladnej doske ASUS M2N-SLI, ale da sa kupit aj samostatne.
1. Ako si vyrobit lacny ale kvalitny mikrofon k DSLR
Vyborne posluzi uz spominany mikrofon k zakladnej doske. Problem je vsak to, ako ho upevnit k fotaku. Odpozoroval som to prave od Rode SVM, par minut stravenych v garazi s pilkou a zverakom, trochu duraloveho plechu, jeden nit a paradny mic je na svete:
Rozdiel v kvalite zvuku oproti vstavanemu mikrofonu je obrovsky. Je stereo, zvuk je cisty a dostatocne hlasny.
Mikrofon som rozobral a prinitoval na duralovy nosnik takej sirky,
aby sa vosiel do sanok od blesku.
Tu vidno nit:
Vyhody tohto mikrofonu:
-velmi lacny
-stereo
-dost hlasity
-netreba vlastny zdroj
Nevyhody:
-slabsi frekvencny rozsah
-rusenie zvuku vo vetre
-nie uplne idealna smerovost a tym vysledna priestorovost nahravky
Parametre:
Frekvencny rozsah: 50Hz - 8000Hz
Citlivost: -44dB
Maximálny SPL: 115 dB
Viac info tu:
http://www.andreaelectronics.com/buy/pr ... _array.htm
Odporucam sa popytat v predajniach s PC, podobne mikrofony sa iste dodavaju aj k inym zakladnym doskam.
Kedysi sa dal kupit tu:
http://www.alza.cz/asus-superbeam-array ... d85117.htm
2. Mikrofon Rode SVM (Stereo Video Mic)
Po neuspechoch s nahravanim vetra na horach, nespokojnosti s frekvencnym rozsahom a smerovostou zaznamu som sa rozhodol pre kupu Rode SVM. Mikrofon pouziva pre napajanie 9V bateriu, kupil som nabijatelnu ANSMANN a mozem povedat ze funguje skvele a vydrzi naozaj vela, za polrok som ju len raz nabijal. Telo mikrofonu je kvalitne spracovane, zo zliatiny hlinika a je odrusene uchytmi na gumickach.
Samozrejme gumicky boli dodane aj nahradne. Velmi prijemne ma prekvapilo ze v baleni bola protivetrova kozusina, s ktorou sa da perfektne nahravat vo vetre. Zvuk je vybornej kvality, jedinym limitujucim faktorom je samotny Pentax K-7. A to hlavne tym ze sa neda nastavit manualna hlasitost zvuku a ze K-7 zaznamenava zvuk len s biednou frekvenciou 33khz !!!! co bolo pre mna velkym sklamanim. Zatial som sa nikde nedocital ci K-5 ma konecne aspon 44.1Khz alebo viac.
Telo mikrofony zo zliatiny hlinika:
Pohlad spredu:
Dodavany stit proti vetru:
Smerovost je zvolena tak akurat - tzv. Super Cardioid:
Frekvencny rozsah:
Viac info v letaciku:
http://www.rode.com.au/downloads/stereo ... asheet.pdf
Mikrofon ma na zadnej casti tri gombiky.
Prvym sa da nastavit uroven nahravania a to 0dB alebo -10 dB. Vyuzitelne je to pri prilis hlasitom zdroji zvuku.
Druhy (stredny) sluzi na zapnutie, po zapnuti sa rozsvieti zelena LED.
Treti gombik je tzv. High pass filter - odfiltrovanie frekvencii nizsich ako 80HZ. Vyuzitelne je to pri nahravani v meste - odfiltrovanie dopravneho hluku, alebo ked kamera prenasa zvuk motora, napriklad posun pasky.
Mikrofon Rode SVM nieje stavany na nahravanie prilis vzdialenych zvukov. Najlepsia vzdialenost pre nahravanie rozpravajucej osoby su 2 metre. Rode SVM ma relativne siroky zaber a moze byt pouzity pre situacie ked treba zaznamenat co sa deje priamo na scene a v jej blizkom okoli, i po stranach.
Vyhody mikrofonu Rode SVM:
-zvuk vynikajucej kvality
-nizky sum
-skvela smerovost, priestorovost zvuku
-dodavana ochrana proti vetru
-kvalitna kovova konstrukcia
-10 rocna zaruka ked sa registrujete na domovskej stranke RODE
Nevyhody:
-vyssia cena (183 euro na muzikus.sk)
-vyssia vaha (288 gramov bez baterie a stitu)
-nutnost napajania
-nieje vodotesny - skoda, ku K-7 a K-5 by sa to zislo
Parametre Rode SVM:
Akusticky princip: Line plus Gradient
Smerova charakteristika: Kardioda
Vystupna impedancia: 200 ohm
Frekvencny rozsah: 40 Hz - 20 kHz, nastavenie Filtru (HPF) @ 80 Hz 12 dB/oktava
Citlivost: -44dB na 1volt/Pa
Ekvivalentni sum: 20 dBA SPL A-weighted
Dynamicky rozsah: 115 dB
Maximálny SPL: 130 dB
Odstup Signal / šum: 74 dB A-weighted
Napajenie: 7 mA,9V doporucena alkalicka bateria - funguje aj s NiMH
Zivotnost baterie: >60 hodin
3. Prakticke testy
3.1 Zvuk maleho vodopadu na potoku:
To iste miesto - K-7 na stative, len vymenene mikrofony, zvuk bez akejkolvek upravy, v povodnej kvalite PCM 33Khz nekomprimovany
Mic SoundMax SuperBeam:
http://www.freesound.org/samplesViewSin ... ?id=106122
Rode SVM:
http://www.freesound.org/samplesViewSin ... ?id=106121
3.2 Zvuk nahraty v lese po dazdi:
http://www.freesound.org/samplesViewSin ... ?id=106120
Rode SVM:
http://www.freesound.org/samplesViewSin ... ?id=106119
Test Rode SVM vo vetre:
http://www.freesound.org/samplesViewSin ... ?id=106802
http://www.freesound.org/samplesViewSin ... ?id=106801
Skuste sa zapocuvat do tychto zvukov a pocitite aky velky je to rozdiel, co sa tyka hlavne smerovosti v lese.
Casom este doplnim dalsie zvuky.
4. Hladiny vlastného šumu Pentaxu K-7 a mikorofónu Rode SVM
Vlastný šum (self noise) je šum, ktorý je produkovaný zariadením bez vplyvov okolia, respektíve s najmenším
možným vplyvom okolia. Tento šum je veľmi kritický pri nahrávaní tichých zvukov.
Pri nahrávacích zariadeniach sa udáva ako hodnota EIN (equivalent input noise) v jednotkách dBu, prípadne ako EIN A weighted - vážená hodnota, čo je hodnota EIN zmenšená o 5 decibelov.
Táto hodnota sa dá získať tak, že na vstup zariadenia pripojíme 150Ohm odpor miesto mikrofónu.
4.1 Vlastný šum Pentaxu K-7
Urobil som takýto test, na 3,5mm sluchátkový jack som naletoval 150Ohm odpor a nahral Avi video so zvukom.
Pentax K-7 nemá manuálne nastavenie úrovne hlasitosti, takže treba chvíľku počkať, kým sa požadovaná úroveň nastaví.
Z nahrávky zvuku som urobil spektrálnu analýzu, výsledok je tu:
Úroveň vlastného šumu Pentaxu K-7 je celkom slušný priemer.
Z grafu vidno že najvyššie hodnoty šumu produkuje Pentax K-7 na najnižších frekvenciách a okolo 300Hz.
Na týchto frekvenciách je to okolo -103 dbu, z toho vyplýva že pri spracovaní zvuku nahratého Pentaxom K-7 je dobré najprv použíť potlačenie nižśich frekvencií.
Najlepšie prístroje špeciálne vyvinuté na nahrávanie zvuku dosahujú hodnoty okolo -128 až -125 dBu,
ako napríklad Sound Devices 722, Fostex FR-2LE, Tascam HD-P2, Tascam DR-680 a SONY PCM-D50.
Pekne urobený prehľad je tu:
http://www.avisoft.com/recordertests.htm
4.2 Vlastný šum mikrofónu Rode SVM
Rode SVM má podľa špecifikácie výrobcu vlastný šum 20dB SPL A-weigted. Toto je ozaj výborná hodnota,
aby sme ju však mohli porovnať s vlastným šumom Pentaxu K-7, musíme ju previesť na hodnotu dBu.
Pekne urobený kalkulátor som našiel tu:
http://www.megalithia.com/elect/noisecalc.html
Pre Rode SVM dosadíme hodnoty:
Sensitivity (mV/Pa) 12,6
Self-noise (dBA) 20
výsledná hodnota je -110 Self Noise (dBu), čo je skvelá hodnota, dokonca o 2dB lepšia než pre Sennheiser ME66.
Nakoniec som urobil test - nahrávku ticha s Pentaxom K-7 a mikrofónom Rode SVM pod hrubým zimným spacákom, tým bolo zaručené, že mikrofón neprijímal vpodstate žiaden zvuk.
Výsledná spektrálna analýza nahrávky je tu:
Z grafu vidieť že mikrofón Rode SVM nijako nezhoršuje nahratý zvuk po pripojení na Pentax K-7 a spolu tvoria vyvážený pár.
Na záver pekný článok o mikrofónoch:
http://en.wikipedia.org/wiki/Microphone[/url]
