Sigma 24-70mm F2.8 EX DG MACRO
kolista2
Příspěvek od kolista2 » 06 črc 2008, 23:31
Název objektivu: Sigma 24-70mm F2.8 EX DG MACRO
Obrázek Obrázek Obrázek
Průměr předního závitu: 82mm
Minimální a maximální možná clona: 2,8 - 32
Minimální zaostřená vzdálenost: 40cm
Materiál těla objektivu: kov/plast
Bajonet: KAF
Vestavěná sluneční clona A/N: Ne
Sluneční clona v základním balení: Ano
Prachotěsnost a voděodolnost A/N: Ne
Clonový kroužek A/N: Ano
NÁHRADA ZA OBJEKTIV DODÁVANÝ V SADĚ S K10D
Prvních pád týdnů po tom, co mi kurýr dovezl bednu s K10D a 18-55 objektivem jsem byl nadšený z fotek co s tím šly dělat. Na FZ20 začal sedat prach. Jenže jak jsem viděl fotky na webu, co padaly z 16-45 Pentaxů a jiných skel, nějak to nebylo ono. Začal jsem hledat něco lepšího a po zjištění, že na širší ohniska fotím minimálně * jsem našel tuto Sigmu.
* - už není pravda fotil bych na kratší ohniska, ale zatím nemám takové sklo :(
KONSTRUKCE OBJEKTIVU
Objektiv je stavěný poměrně robustně, bez zbytečných vůlí. Při nastavení nejkratšího ohniska je jeho délka maximální a zkracuje se směrem k delším ohniskům. Nejkratší je při cca 55mm a směrem k 70mm se opět malinko povysune.
Zoomovací kroužek je sice poměrně úzký (při srovnání s obj.18-55), ale jeho chod je plynulý. Jediné co jsem zaregistroval je fakt, že při zoomování z 24mm dál klade asi do 35mm malinko větší odpor než na zbytku cesty.
Ostřící kroužek je široký a díky jemnému gumovému drážkování se dobře drží i používá.
Clonový kroužek jde otáčet s minimálním úsilím (daleko snáz než třeba u A50/1,7, ale ten má už něco za sebou) a má znatelně aretované mezipolohy mezi většinou značek dovolí nastavit jiné clony než jsou označeny na kroužku. V poloze A jdou nastavit i clonové čísla, které nemají na clonovém kroužku aretaci.
Sluneční clona je plastová a stejně jako celý objektiv je opatřena jakýmsi gumovým nástřikem, který se dobře drží a neklouže. Není to guma ani holý plast, ale jakási divná barva, co neumím slovy popsat. Nejblíž by byl asi gumovo/plastový samet :-)
ZAOSTŘOVÁNÍ
Při ručním ostření je potřeba posunout ostřící kroužek směrem k tělu a zároveň přepnout přepínač na těle, což je kapku nešikovné. Ostřit ručně se dá, i když objektiv má docela krátkou dráhu ostření. Nicméně díky velkému průměru ostřícího kroužku to jde poměrně dobře.
Při AF se objektiv chová úplně stejně jako Pentaxí objektivy. Podle údajů na webu by měl mít v sobě klasický motorek, ale to neplatí pro Pentax verzi tohoto objektivu a používá motor v těle fotoaparátu.
Edit: nedávno Sigma představila nástupce této 24-70/2.8 která už má HSM ostreni a je o něco lehčí.
KVALITA OBRAZU
Na 24mm je to o vlas slabší při clonách pod 4/4,5 ale od 35 do 70mm je v pohodě i na menší clony. Čím déle vlastním tohoto cvalíka, tím radši s ním fotím. Je to sice zátěž, ale výsledky jsou na zoom velice dobré.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
A pár dalších z tohoto skla (+EXIF):
Václav bez doostření:
Docela dobře je použitelný i na detaily. Ale při focení blízko minimální zaostřitelné vzdálenosti je strašně malá hloubka ostrosti dokonce i na vyšší clony, takže bez blesku a stativu to jde, ale jenom takto:
Další 2 na 24mm:
při 2.8:
Naposledy upravil(a) kolista2 dne 21 pro 2008, 15:31, celkem upraveno 9 x.
těla:K10D+BG2,MZ-3
Příspěvek od Alf » 08 črc 2008, 15:24
Díky moc! Popravdě o tomto objektivu v poslední době moc přemýšlím. I když mám ve stejném rozsahu Pentax AF 24-70, tak mě dost tlačí ta světelnost f4 a taky ten můj objektiv má rýhu na přední čočce. Není to tak hrozné, je to ještě mimo hloubku ostrosti, ale při vyšších clonách je to přeci jen v tom místě malinko znát. Také v protisvětle mi ta rýha dělá neplechu.
Prostě jsem se rozhodl, že si pořídím něco s lepší, než plastovou konstrukcí, ale aby to mělo stejnou kvalitu jako Pentax AF 24-70. Na další várku fotografií se budu těšit a ještě jednou dík.
cikorsky
Příspěvek od cikorsky » 08 črc 2008, 15:44
zkus nahodit vice fotek, ten zvonek je takovy že o kvalite obrazu toho moc neřekne... jinak dik za tu práci s tim psaním a recenzí...
https://www.webovica.sk
Příspěvek od elho_cid » 09 črc 2008, 13:21
maZec píše:Díky moc! Popravdě o tomto objektivu v poslední době moc přemýšlím. I když mám ve stejném rozsahu Pentax AF 24-70, tak mě dost tlačí ta světelnost f4 a taky ten můj objektiv má rýhu na přední čočce. Není to tak hrozné, je to ještě mimo hloubku ostrosti, ale při vyšších clonách je to přeci jen v tom místě malinko znát. Také v protisvětle mi ta rýha dělá neplechu.
Myslis ten tvuj 28-70? Pentax zadny 24-70 nedelal. Ja mam 24-90, ale ten neni tak svetelny.
Jinak doporucoval bych ctene pozornosti taky tenhle kousek:
http://oehling.cz/inshop/scripts/detail ... &level=541
Pripada mi praktictejsi. Nestini tolik blesk, je lehci, levnejsi a ma rozumny prumer filtru. Opticky pry je taky lepsi - a staci obetovat jen 10mm.
Příspěvek od Alf » 09 črc 2008, 14:05
pravda 28-70 :)
kolista2
Příspěvek od kolista2 » 22 črc 2008, 23:40
Trošku jsem doplnil recenzi o pár záběrů. Dal bych víc, ale zlobí mě image hostingy
elho_cid:
Nad 24-60 mm f/2.8 EX DG jsem taky uvažoval, ale podle toho co jsem si přečetl a prohlédl tady: http://www.optyczne.pl/ kde vychází líp 24-70 jsem ji vzal a nelituju. S bleskem co má K10D jde fotit když je nastaveno delší ohnisko, ale do budoucna opatřím externí blesk, takže mě to netrápí.
těla:K10D+BG2,MZ-3
aerofoto
Příspěvek od aerofoto » 26 lis 2008, 20:06
ja som toto sklo kupil s K100D z druhej ruky, a niesom s nim velmi spokojny, bud ho mam nejak pohnute, alebo som narocny.. moje fotky cez toto sklo: http://www.fotoaparat.cz/index.php?r=25 ... is=6177603 su to samozrejme dost zmensovane zabery (na 200kB)
datum kupy je 30.4.2007, na najsirsom ohnisku kedy je na max. vysunuty, je predna cast uz dost volna, pri foteni kolmo hore, alebo pri strmsom uhle navyse predna cast sama pada dole, cim to samo zoomuje, polarizak 82mm ma stal myslim 3600Sk , fotenie v interieri na 24mm so vstavanym bleskom je len na domace, dokumentacne ucely.. /toto uz mam zazehnane metzom 48 AF-1 /
je to velky a tazky objektiv, na druhej strane, nakolko to je moj prvy objektiv, a dlho bol mojim jedinym objektivom, vela som sa s nim naucil, teraz po kupe napr. pentaxu 50-135/2,8 * viem co je riadne sklo (;
K20D; K100D; SIGMA 24-70 EX DG macro; SIGMA AF 24/2,8; PENTAX F 50/1,4; PENTAX M 135/3,5; PENTAX SMC DA* 50-135/2,8 ED (IF) SDM, SIGMA 10-20/4-5,6, METZ 48 AF-1, MANFROTTO 055CXPRO3, hlava MANFROTTO 488RC4
kolista2
Příspěvek od kolista2 » 26 lis 2008, 20:51
Hmm. Já jej koupil nový, a i na 24mm si mi přední člen ani nehne. Vysunování při focení vzhůru neřeším, držím rukou zoomovací kroužek.
Co se kvality zobrazení týká, široký konec je na velký otvor clony měkčí, ale u kterého zoomu není. Zatím mě nepřináší nic než radost.
Ve tvém případě asi špatný kus, nebo pohnutá minulost.
těla:K10D+BG2,MZ-3
aerofoto
Příspěvek od aerofoto » 30 lis 2008, 19:29
kolista - je to mozne.
vysuvanie pri foteni smerom hore je v pohode, kym mas fotak v ruke, ked ho mas na stative na dlhom case, je to horsie :-/
avlcko
Problem s novym SIGMA 24-70 EX DG macro
Příspěvek od avlcko » 07 úno 2009, 17:48
Ahojte vsetci,
niekedy okolo Vianoc som kupil novy SIGMA 24-70 EX DG macro. Po prvom nadseni z kvality skla vystriedalo rozcarovanie. Taktiez sa mi posuva zoomovanie pri foteni smerom hore, ale to by nebolo az take strasne, ale asi po tyzdni mi moja K10 odmietala fotit ak som drzal fotak v zvyslom smere("na vysku") a v hladaciku sa objavila hlaska F--, to iste info sa objavy ak fotim "na sirku-vodorovne" a drzim objektiv zo spodu. Pravdepodobne je to chyba upevnenia (nejakeho kontaktu) objektivu k telu. Takyto problem sa mi nevyskytol pri setovom objektive a taktiez som skusal preverit upevnenie k telu K10 miernym zatlacenim z roznych stran. Rad privitam kazdy napad a radu.
kolista2
Příspěvek od kolista2 » 07 úno 2009, 19:56
Ahoj avlcko, vítej na pentaxfriends.
Mrzí mě, že máš s tímto kouskem problémy, ale pokud ho máš nový, jak píšeš, neměl by být problém objektiv vyreklamovat.
Někde jsem četl o podobném problému jako popisuješ a jednalo se o kontakty na dosedací ploše objektivu. Než ho budeš reklamovat, tak ty kontakty něčím zkus očistit, mělo by to pomoct.
F-- znamená, že objektiv nehlásí tělu clonu, a to neví jak stanovit expozici.
Pokud potřebuješ něco urgentně nafotit (a očištění kontaktů nepomohlo) , tak si v Custom settings (na poslední strane 6/6) nastav Použití clonového kroužku na povoleno, a na objektivu nastav požadovanou clonu ručně. Budeš pak sice odkázaný na manuální expoziční režim, ale zeleným tlačítkem provedeš změření (tělo si zacloní na ručně nastavenou clonu a provede měření) a pak normálně exponuješ.
Rada to sice neni nic moc, ale než ho pošleš na reklamaci tak je to použitelné.
Měj se a hodně štěstí s opravou, ať už svépomocí hadříkem, nebo profi v servisu.
těla:K10D+BG2,MZ-3
avlcko
uznana reklamacia
Příspěvek od avlcko » 13 čer 2009, 13:05
Ahojte vsetci,
chcel by som Vás len informovat, ze objektiv som poslal na reklamaciu, ktora bola uznana a opravena, aspon to tak teraz vyzera, ze je vsetko OK ;-). Bola to jednoznacne chyba kontaktu medzi objektivom a telom. Tak vidite aj to sa stava. Vdaka za rady a pomoc.
K10D+setak,Sigma 24-70mm F2.8 EX DG MACRO ,METZ 48-AF.
CyberSammy
Příspěvek od CyberSammy » 06 srp 2009, 10:38
Takze som kupil tento Sigma objektiv aj ja.. kresba aj pri f/2.8 je dobra a pouzitelna, ked je objektiv zaostreny spravne. S mojim telom K10D badam lahky az stredne velky frontfocus v urcitych svetelnych podmienkach. Chcem sa spytat, ci frontfocus je vlastnost nekalibrovanych Sigma objektivov, nakolko som sa to docital na nete? Dakujem za info.
Zpět na „Sigma - Objektivy recenze“
