Tlačítko RAW
- Uživatel
Tlačítko RAW
Zdravím , narazil jsem na následující divné chování .. možná chybu.
K10D fw 1.3
Mám nastavené focení do RAW z menu, v custom menu mám One-touch RAW + JPEG na Continue , stisknu tlačítko raw .. nastaví se mi raw+jpeg ale po vyfocení snímku se mi vrátí zpět na raw.
Může někdo vyzkoušet, jestli se mu foťák chová stejně ? docela mě to obtěžuje, chtěl bych to využívat.
K10D fw 1.3
K10D, set 18-55, Helios 58/2, FA35/2 AL, FA28-70/4, Metz 48, srdce, mozek, oči
Prodej fotografii : http://eu.fotolia.com/p/201264621/partner/201264621
- Uživatel
majster333 - Maš pravdu , opravdu je to tím.
Díval sem se do manuálu a tam o ničem takovém nepíšou , asi to bude chyba.
- Uživatel
Tak jsem se to pokusil dat na support Pentaxu ale je to marné, považujou to za vlastnost a né chybu i když o tom není nic v manuálu a je to pěkně nelogické a v podstatě mě je to tlačítko tím pádem docela na nic, leda bych se fakt hlídal a když je potřeba tak ho mačka když lezu z prohlížení.
Přikládám rozhovor se servisákem
, v podstatě jsem to pak vzdal protože to k ničemu nevedlo. Nesmějte se prosím mé slabé angličtině , jsem samouk
Please wait while we find an agent to assist you...
You have been connected to Michael C..
Michael C.: Thank you for contacting Pentax Chat Support. How may I help you?
Robin Hönig: Hello
Robin Hönig: I have problem with my K10D
Michael C.: what can I help you with?
Robin Hönig: when I press RAW button , i can shoot to RAW + jpeg files continously , but when i press button play to show photo, K10D set mode to files RAW only
Michael C.: do you mean when you press the playback button to view the image, it sets it to raw only?
Robin Hönig: yes
Currently experiencing network delays, one moment please....
Network connection re-established.
Michael C.: it is the settings you have in the menu of the camera
Michael C.: do you have the manual for the camera?
Robin Hönig: yes , and i have set one-touch RAW +JPEG to CONTINUE
Michael C.: and the file format?
Michael C.: and the raw file format?
Michael C.: they are both in Rec.Mode menu
Robin Hönig: PEF
Robin Hönig: In record menu I have RAW PEF
Michael C.: the raw button is for switching between the formats "on the fly"
Michael C.: if you want to always shoot in Raw+Jpeg format, you will have to set it like that in the menu
Michael C.: and then you will not have to use the RAW button at all
Michael C.: Robin?
Robin Hönig: ok .. but in menu is : Keeps shooting in RAW+JPEG till the button is pressed again
Michael C.: that sounds like it is in the cusomt menu ma'am, I am talking about the other menu under Rec.Mode
Robin Hönig: and in manual is not writen about switching after pressing playback button
Robin Hönig: I understand , but this button is for nothing if doesnt correctly
Robin Hönig: .. work correctly
Michael C.: it is working correctly
Michael C.: when you press the playback button, it set's it back to the what you have set in the menu
Michael C.: so if you set it to the way you want in the menu, the playback button will not effect that
Michael C.: but you will not be using the RAW button at all
Robin Hönig: ok, thanks for help
Michael C.: your welcome
Michael C.: Is there anything else I can help you with?
Your session has ended. You may now close this window.
Robin Hönig: Hello
Robin Hönig: yes
Robin Hönig: PEF
Michael C.: Robin?
nuž, ani mne sa to nepáči, ale čo sa dá robiť.
Keď vieš aspoň toľko anglicky že si to popísal servisákovi. Napíš im niekde do centráli návrh, nech to nejak zmenia v ďalšom firmware ... niekedy to zaberie a oni to spravia
- Uživatel
Nojo , přesně tak , pro mě osobně je fakt to tlačítko k ničemu. Možná ještě skusím na ten Pentaxí servis napsat , lépe zformulovat požadavek.
