Optický náhľad
Drahus
Optický náhľad
Příspěvek od Drahus » 11 kvě 2008, 00:09
Dobry deň,
chcel by som sa opýtať, čo vám robí funkcia optického náhľadu. Po spustení páčkou zapínania fotoaparátu (do druhej strany)... Pri digitálnom sa pekne spraví snímok a ukáže sa na displeji. Pri optickom sa nič nedeje,len sa niečo spraví s lamelami v objektíve.
Ďakujem!
Janko
Příspěvek od Janko » 11 kvě 2008, 07:50
Servus!
Skús sa pozrieť do hľadáčika , uvidíš záber ako bude vyzerať v plnej kráse, hlavne to pomáha pri náhľade na hlbku ostrosti.
Asi tak.
-jm-
oudeck
Příspěvek od oudeck » 11 kvě 2008, 07:54
No v menu pristroji si zvolis jestli chces pouzit digitalni ci opticky "nahled".
Digitalni se ti zobrazi na displeji a muzes tak zkontrolovat zaostreni,vyvazeni bile,a vubec proste celou expozici...
Kdezto pokud mas v menu nastaveno na opticky nahled tak te displej nezajima a koukas do hledacku kde mas moznost si zkontrolovat hloubku ostrosti.
Toto je muj nazor-kdyz tak me opravte:)
Samsung GX 10 / D-Xenon 18-55 /Tamron 70-300 / Lowepro AW160
Drahus
Příspěvek od Drahus » 11 kvě 2008, 10:02
Janko píše: Skús sa pozrieť do hľadáčika , uvidíš záber ako bude vyzerať v plnej kráse, hlavne to pomáha pri náhľade na hlbku ostrosti.
-jm-
Ale... ved hlbku ostrosti vidite aj bez nejakeho nahladu,nie? Vidite pri zaostrovani, co je ostre co nie.
Ked potiahnem to koliesko, mam nastaveny opticky nahlad... nespravi to nic. Iba nieco zabzuci vo fotaku. Ale v hladaciku ziadna zmena. Co sa tam ma zobrazit, mam pokazeny fotak? :?
Kajfik
Příspěvek od Kajfik » 11 kvě 2008, 10:44
Co vidis v hledacku je kompozice na plnou diru. Kdyz das opticky nahled fotak zacloni objektiv na nastavenou clonu. tzn kdyz tam das treba 22 a das nahled prokresli se ti cela scena ale jelikoz vyrazne ubude svetla hledacek see dost zatemni.....
Pentax K20D,
Drahus
Příspěvek od Drahus » 11 kvě 2008, 10:56
Super ! :) Diki Kajfik, funguje ;).
Pouzivate casto tuto funkciu? Moze to byt velmi prakticke ako sa tak pozeram...
Tomáš Fafek
Příspěvek od Tomáš Fafek » 11 kvě 2008, 11:13
Manualní náhled je přeci naprostá klasika.Nahlížet spolehlivě hloubku ostrosti ani snad jinak nejde!!Na digitální náhled se nedá spolehnout tolik jako na zkušenost s optickou kontrolou zaclonění v hledáčku. :wink:
Rostislav.Linda
Příspěvek od Rostislav.Linda » 14 srp 2008, 11:41
Pěkně si to řek :D
Ruce a pravé oko ... :-)
Zpět na „Pentax K10D, K20D“
