Nastavenie AF vs. firmware 1.30
lubo
Příspěvek od lubo » 01 kvě 2008, 13:00
Zdravim, viete ako sa da nastavit AF (BF resp. FF) u K10 s firmware 1.30? Navod, ktory je na dpreview je totiz pre verziu 1.10 a u 1.30 sa popisovanou kombinaciou tlacitok do servisneho menu nedostanem. Da sa vobec dostat do servisneho menu u verzie 1.30? Kdesi som cital, ze treba urobit "downgrade" na verziu 1.10, urobit potrebne upravy a znovu upgradnut na 1.30. Verziu 1.10 vsak nikde neviem najst. Co by ste poradili?
K20D, KP
bigfoot
Příspěvek od bigfoot » 01 kvě 2008, 16:20
v 1.30 sa do servisneho menu pokial viem nedostanes.
Nastavit fotak v 1.10 a potom upgrade na 1.30 je BLBOST pretoze sa tie nastavenia neprenesu a nastavenie plati pre vsetky objektivy a tym padom to stale treba nastavovat (vlastna skusenost).
rady:
1. zajdi do servisu nechaj tam fotak a oni ti to vsetko nastavia...
2. downgrade z 1.30 na 1.10 na webe je, pouzi google
Robin Hönig
Příspěvek od Robin Hönig » 11 kvě 2008, 10:34
dobrá zpráva pro lidi co upgradovali na FW 1.30 .. na dpreview se objevila možnost jak vyvolat debug menu pomocí speciálního programu.
Odkaz zde : http://forums.dpreview.com/forums/readf ... d=27855376
K10D, set 18-55, Helios 58/2, FA35/2 AL, FA28-70/4, Metz 48, srdce, mozek, oči
Prodej fotografii : http://eu.fotolia.com/p/201264621/partner/201264621
bigfoot
Příspěvek od bigfoot » 12 kvě 2008, 06:58
Bravo!
Ale ma to jeden hacik, je to asi v azbuke... mne v praci ukazuje oraznicky
Příspěvek od elho_cid » 21 kvě 2008, 23:13
Díky, vyzkoušel jsem a moje sigma macro už nebude muset do servisu na seřízení.
Když tak pěkný souhrn všeho co je známo o debug nastaveních na K10D a GX-10:
http://www.rarwebworks.com/Photography/Pentax.htm
jozef
Příspěvek od jozef » 22 kvě 2008, 06:12
ahoj ja by som si tiaz xcel nastavit moj K10D FF aj BF ale ako na to soft uz mam prosim o pomoc a radu dakujem :oops:
Drahus
Příspěvek od Drahus » 22 kvě 2008, 08:55
Podla toho,co som sa docital, je terajsim sposobom cez ten program do debug modu mozne nastavit len jeden objektiv... a mna by este zaujimalo, ci sa potom toto nastavenie bude aplikovat na vsetky objektivy,alebo len na ten jeden. :?
Příspěvek od elho_cid » 22 kvě 2008, 12:22
Nastavoval jsem to kdyz jsem mel nasazenou tu Sigmu a BF to opravilo. Pak jsem nasadil jiny objektiv a ostril take presne. Do debug menu jsem s jinym objektivem pak ale uz nelezl - zkusim to potom.
Drahus
Příspěvek od Drahus » 22 kvě 2008, 13:09
a zrusi mi to narok na zaruku,ked sa do toho pustim?
lubo
Příspěvek od lubo » 22 kvě 2008, 14:41
elho_cid píše:Nastavoval jsem to kdyz jsem mel nasazenou tu Sigmu a BF to opravilo. Pak jsem nasadil jiny objektiv a ostril take presne. Do debug menu jsem s jinym objektivem pak ale uz nelezl - zkusim to potom.
No, ked som to skusal, tak tam v debug-u zostala korekcia bez ohladu na objektiv, inak povedane, ked som nastavil napr. -50, tak tam bolo -50 aj ked som vymenil objektiv. Teda toto nastavenie sa zrejme prejavi pri akomkolvek objektive, teda, ked si skorigoval BF a potom tam nasadis objektiv, ktory ma FF, tak bude FF este vyraznejsi. Je to vsak iba moj logicky predpoklad, netestoval som to takto podrobne.
K20D, KP
Příspěvek od elho_cid » 22 kvě 2008, 16:48
Nedelal jsem prilis exaktni testy, ale po uprave BF na sigme ostri i 50/1,4 presne. Vic fakt nezadam :-)
Vláďa
Příspěvek od Vláďa » 22 kvě 2008, 19:17
Robin Hönig píše:dobrá zpráva pro lidi co upgradovali na FW 1.30 .. na dpreview se objevila možnost jak vyvolat debug menu pomocí speciálního programu.
GREAT message! THX
lubo
Příspěvek od lubo » 23 kvě 2008, 22:38
Tak som podrobne otestoval moznosti korekcie AF bez specialneho SW a som trochu sklamany... Pomocou toho ruskeho programu som sa dostal do debug modu, kde som mohol nastavit korekciu AF. Tak som teda zobra najproblematickejsi objektiv (SMC FA 28-70/4 AL) a zacal som laborovat... pri 50mm to bolo zufale, poriadny BF, tak som ho skorigoval na -120um a potom ostril presne, avsak pri takejto korekcii bol zase poriadny FF pri 70mm, teda, aby mi to s tymto objektivom ostrilo vzdy presne, musel by som pre kazdu ohniskovu vzdialenost nastavit inu korekciu. Takztiez, ked som mal korekciu -120um, tak mi zle ostril setovy obj 18-55, ten zase potreboval -60um, pri roznych ohniskach uz taky vyrazny rozdiel nebol, ale isty rozdiel tam bol. Z toho vsetkeho vyplyva, ze tento sposob korekcie je pouzitelny iba pre toho, kto pouziva iba jedno sklo, inak je zial nutna navsteva servisu, kde to vedia nastavit pomocou spec. SW na kazde sklo zvlast - K10 umoznuje nastavenie korekcie AF pre 4 rozne skla... Podla mna sa zial neda ocakavat, ze pre K10 vydaju novy FW, kde by sa to dalo nastavovat - to ma az K20...
K20D, KP
bigfoot
Příspěvek od bigfoot » 24 kvě 2008, 10:54
No ja ti neviem.. kedze ti to ostri inak v celom rozsahu jedneho objektivu, tak chyba asi nebude v tele ;)
a never tomu, ze servis pouziva dajaku lepsiu vymozenost... vsetko je v debug mode :D len sa ho naucit pouzivat
lubo
Příspěvek od lubo » 24 kvě 2008, 14:59
bigfoot píše:No ja ti neviem.. kedze ti to ostri inak v celom rozsahu jedneho objektivu, tak chyba asi nebude v tele ;)
Je mi jasne, ze je to objektivom... FA objektivy vraj (podla servisaka z EXAPRO) na DSLR neostria velmi spolahlivo.
Co sa tyka korekcie AF, tak DEBUG mod v K10 v urceny len na testovanie AF, to ze sa tam da nastavit korekcia je len za ucelom testovania a tato korekcia nema nijaku navaznost na objektiv - ked som nastavil korekciu -120um pre FA 28-70/4 AL, tak taka ista korekcia tam bola ked som tam dal ine sklo a ked som zas nastavil inu korekciu s inym sklom a potom tam dal spominany FA 28-70, tak tam uz nebola korekcia nastavena pre ten FA ale proste taka, aku som nastavil naposledy bez ohladu na prave pouzity objektiv. Servisak mi povedal, ze sa to nastavuje servisnym SW, ktory maju k dispozicii iba servisne strediska. Ale ak sa to nastavit aj bez tohoto SW a vies ako, tak budem vdacny za kazdu radu. ;-)
K20D, KP
Zpět na „Pentax K10D, K20D“
