blesk DORR DAF-42 pro pentax
Zdravim všechny pentaxisty. Mám K10D a už dlouho vymýšlím jakej blesk na něj koupim, největší favorit byl zatim asi Metz 48. Ale teď jsem narazil na tenhle Dorr DAF-42 Power Zoom pro PENTAX za cenu 4130Kč na www.azfoto.cz. Tak bych se chtěl zeptat jestli s timhle bleskem nebo podobnym od tý značky máte někdo zkušenosti, případně jakej by jste mi doporučili tak max. do 6000Kč. Díky moc za každou radu!
S Metzem ani dorrem zkusenosti nemam. Nedavno jsem si poridil diky tomuhle foru blesk SAMSUNG SEF-36PZF. Je to stejny blesk jako pentaxi 360fgz. Da se poridit za 5000 coz uz neni tak vyhodne jako nedavno, ale porad o neco lepsi cena nez pentax original. Pokud clovek netrva na pentaxu tak bych zvazil jestli samsung a nebo za stejnou cenu metz 48, ktery ma vetsi smerne cislo a asi shodne funkce s pentax/samsung.
Mam to iste len s napisom SOLIGOR DG-420 DZ. Blesk s mojou K100D komunikuje, ale ten blesk nepodporuje P-TTL. Fotak vie o tom, ze tam ma blesk, pri P zvykne davat casy tak 1/30 - 50. Vacsinou preto fotim na manual a s manualnym riadenim vykonu, blesk zhruba vie o tom, co je nastavene na fotaku. Berie aj druhu lamelu.
Blesk je dostatocne vykonny, niekedy az prilis...
Po istej dobe mi vypadava synchronizacia, takze vzniknu riadne prepalene fotky, ked je nastavena automatika. Treba ho nechat chvilu tak, otvorit dvierka bateriek na blesku a na fotaku (mne to pomaha).
Nie je uplne vhodny na akcne fotenie - pomaly nabija a nevie viac zableskov po sebe. Vyborny je vsak ako sekundarny blesk - ma opticke dialkove odpalovanie.
Zatial spokojnost, ale kupujem PENTAX AF-360 FGZ alebo Samsung ekvivalent.
Honza_k - ak nepotrebujes otacat hlavu do strany a staci ti smerove cislo 36, tak kup radsej ten samsung, alebo kup tento Dorr ak nebudes fotit velmi dynamicky...
Díky moc za rady, asi půjdu teda nakonec do toho Samsungu, protože tam rozhodně nebude žádnej problém s kompatibilitou. Jestli jsem to správně pochopil tak jse to uplně ten samý blesk jako ten Pentax 360 FGZ, takže by s mojí K10d neměl mít žádnej problém
Když mi ještě napíšete nějaký zkušenosti přímo s timhle bleskem nebo i s jinýma budu rád!
Já bych dal přednost Metzu 48 (respektive koupím si ho, jakmile našetřím) už jen proto, že má otočnou hlavu, což Pentax 360 FGZ ani jeho bráška od Samsungu nemají. Na výšku fotím často a hodlám hojně používat odraz o strop.
K100D, ME Super
DA 18-55, DA 50-200, A 50/1.7
mezikroužky K
mezikroužky K
Ahoj lidi....
...takže je to tak, že Samsung SEF-36 PFZ je to samé, jenom za menší peníz, jako Pentax AF 360 FGZ...tím pádem je lepší SAMSUNG, že?
Jak to je potom mezi SAMSUNGEM a METZEM 48-AF1? Poradíte? Je METZ silnější a navíc i horizontálně směrovatelný nebo je ještě nějaký podstatný rozdíl? Třeba s kompatibilitíou na K10D?
K tomu samsungu. Je to muj prvni blesk takze nemam s cim porovnavat. Funkcne je uplne stejny jako pentax. Poslali jen nemecky navod takze jsem pouzival navod na pentaxi360 a vse je shodne. Na k10 funguje bez problemu. Co se tyka vykonu tak me dostacuje, ale vetsi vykon stejne jako otocna hlava se muze nekdy hodit. Kdybych se rozhodoval mezi samsungem a metzem za stejne penize, sel bych asi do toho metze. Jestli vse bude fungovat na 100% ti bude muset potvrdit nekdo kdo ma metz. Podle diskuzi by vsak zadny problem byt nemel.
a na tele (k10/20D bude všetko vpohode?elho_cid píše:Problém toho Metze je hlavně v ovladatelnosti (hrozný čudlíky) a absenci automatického měření. Na K100 to takový rozdíl není, ale s K10D je to velké omezení při dálkovém odpalování blesku.
Zatímco Metz 48 bude v dálkovém režimu fungovat jen jako manuální, Samsung/Pentax si bude sám měřit.
komunikacia a nadstavenie?
Poradite mi jestli koupit Metz 58 nebo Pentax 540? Chtel bych vyuzivat i bezdratovy odpaleni a jak tak ctu, tak je asi vyhodnejsi na to ten Pentax? Jak se budou oba blesky lisit, pri dalkovem odpaleni?
P.S. moc tomu nerozumim, takze na me musite pomalu
Pro dalkove odpaleni by teoreticky rozdil byt nemel.
Pentax 540 je trochu silnejsi a ma (IMHO) lepsi ovladani. Taky nevim, jestli ma Metz 58 moznost pripojit externi batterypack, coz se muze hodit kdyz fotis na akci reportazne vic jak 100 fotek a nechces se zdrzovat s polovibitejma baterkama, nebo dokonce jejich menenim. K Pentaxu 540 dokoupit jde.
Pentax 540 ma taky pokud vim petikolikovy konektor, ke kterymu muzes pripojit snurou dalsi blesk(y).
Metz 58 ma na druhou stranu druhy reflektor (pouzitelny jen A rezimu, ale stejne je to znat) a to USB.
Oba jsou to profi blesky a nabizeji za tu cenu odpovidajici sluzbu.
