Nastavení operační doby expozimetru
Packelnick
Příspěvek od Packelnick » 02 led 2008, 22:10
Tak si pročítám manuál a ještě se seznamuju s některým nastavením a narazil jsem na toto... Omlouvám se, ale asi sem to nějak moc nepochopil. Vysvětlil by mi to někdo laicky kdy a jakou dobu měření použít atd? :)
10sek
3sek
30sek
Díky!
asdf
Příspěvek od asdf » 02 led 2008, 22:23
To záleží na tom, jak ti to vyhovuje. Jestli ti nevadí, že po každé překompozici ti expozimetr vypne a ty zase musíš namáčknout, abys mohl měřit, tak si dáš krátky čas a nebo když ti to vadí, tak si nastavíš čas delší, atd.
DyMarten
Příspěvek od DyMarten » 03 led 2008, 16:18
A nebo si nastavíš měření expozice s důrazem na ostřící bod, pak kolikrát ani není potřeba rekomponovat, čili hned fotíš, čili nepotřebuješ déle měřit expozici.
A nebo si nastavíš aretaci expoziční hodnoty při aretaci zaostření.
A nebo obě varianty dohromady, tak jak to mám i já.
Moje galerie:
http://pentaxfriends.eu/modules.php?nam ... &cat=10433
K10D, MZ5, SMC-M 50 F1,7, SMC-FA 28-70 F4 AL, SMC-FA 80-320 F4,5-5,6
Příspěvek od elho_cid » 03 led 2008, 16:55
Já taky došel k tomu, že mi tohle nastavení vyhovuje. Ale stejně jsem si dal dobu aktivity expozimetru na půl minuty, protože občas používám MF objektivy a tohle nastavení dubluje i dobu aktivity ostřícících čidel - tedy po kterou mi bliknutím potvrdí správné zaostření.
LeF
Expozimetr
Příspěvek od LeF » 24 říj 2008, 08:04
Poradi te nekdo jak nastavit expozimetr, aby meril i pri nasazeni makro krouzku bez prenosu dat z objektivu? Udajne to jde, ale ani v navodu ani v menu jsem to nenasel. Dik
Příspěvek od TomášFencl » 24 říj 2008, 08:52
Nemůže to být tohle (návod K20D, str. 251)?
Použití clonového kroužku
Je-li [36. Použití clonového kroužku] nastaveno na [Povoleno] v menu [A Uživ. Nastavení] (str.75), závěrka může být spuštěna, i když objektivy D FA, FA, F nebo A nejsou nastaveny v pozici A nebo je-li připojen objektiv bez pozice A.
stanky
Příspěvek od stanky » 24 říj 2008, 09:11
to použití clonového krouku umožní jen použít objektivy které nemají přenos clony na tělo v pozici m mi taky nedopočítavá expozici ale v ostatních si ji počítá takže kdyz fotím s takovímto objektivem tak vše ostetní jen ne manual jinak to je pokus omyl
K20D, MZ10
LeF
Příspěvek od LeF » 24 říj 2008, 12:56
Presne tak, tam jde jen o funkci clonoveho krouzku. pri jeho pouziti expozimetr normalne meri a ukazuje zda snimek bude preexponovanej nebo naopak. Jakmile mezi objektiv a fotak dam makrokrouzky, tak expozimetr neukazuje nic :-( takze musim udelat nekolik zkusebnich fotek abych vedel jak sem na tom se clonou, coz u makra je docela problem pac hmyzaci dost casto utikaj
Honza K.
Příspěvek od Honza K. » 24 říj 2008, 13:06
No za predpokladu, ze mezikrouzek umoznuje zacloneni objektivu (coz asi dle vyse napsaneho umi), tak by to melo dle meho nazoru fungovat jako u normalnich manualnich skel: je nutne byt v M rezimu a pak lze bud ziskat korektni cas pomoci zeleneho tlacitka nebo si okontrolovat nastaveny cas pri kontrole hloubky ostrosti. Pokud mezikrouzky neumoznuji zaclonit objektiv (nemaji tu packu), tak netusim, jak se fyzicky provede zacloneni objektivu. Mereni by snad ale melo fungovat stejne.
LeF
Příspěvek od LeF » 24 říj 2008, 14:00
V tomto pripade krouzek neprenasi clonu. tzn ze clonis primo clonovym korouzkem na objkektivu. Takze bud odclonis, zaostris a pak zaclonis a fotis (tak me to ucil tata se starou zrcadlovkou), nebo zaclonis a pak ostris a fotis (jenze kdyz mas tmavy obraz tak toho moc nezaostris). Nicmene stale to neresi ze si predem nemuzu nastavit clonu s casem kdyz mi neukazuje expozimetr :-(
aes
Příspěvek od aes » 24 říj 2008, 15:02
A co ten zeleny cudlik, ako tu bolo popisane? Ked ho stlacis,nedostanes udaje o case na zaklade manualne nastavenej clony? Mam manual, ktory neprenasa ziadne udaje, ale pozacloneni stlacim ten zeleny cudlik a mam nastavenu expoziciu, takze uz ide len o zaostrenie a to blikne a je vymalovane.
Zpět na „Pentax K10D, K20D“
