Vypnutí redukce šumu při dlouhých časech
Neví někdo jak vypnout redukci šumu při dlouhých časech na K20D?
K20D, MZ-5N, Metz 58 AF-1
28-70 AL, DA 18-55 AL II, DA 50-200 ED, Sigma 70-200/2.8 APO II EX DG Macro HSM, Sigma 18-250/3.5-6.3 DC Macro OS HSM
Re: Vypnutí redukce šumu při dlouhých časech
Musím zklamat, u K20D tato funkce vypnout nejde.
Když jsem to sám zjistil, myslel jsem, že vyskočím z kůže, protože třeba u uhňostrojů tím člověk přijde o polovinu možností focení. Přitom u K100D to vypnout šlo.
Ale abych si jen nestěžoval. I s obyčejným seťákem a tímto omezením z toho byly nakonec výborné fotky.
Na k10 to vypnut ide, spravil som to raz a odvtedy to mam zapnute stale. Neoplati sa to vypinat ak chces mat fotku a nie sumienku...
Odkedy Je LR3 tak by som nepovedal, že je to problém a práve naopak len to zbytočne zdržuje. Neviem čím to je ale ten šum a horúce pixely sám elinuje (z DNG mojej K10D). Ale nikto iný to nespomínal tak som zvedavý či aj niekto iné to tak má. Po Silvestri ma to milo potešilo.
Me to teda dost stve, cekam uz 3 roky na nejaky novy FW, kde by to slo vypnout a porad nic.
Kdyz clovek foti astrofoto, jiz vzpominane ohnostroje nebo nedejboze blesky, tak je to k vzteku. Fotis treba minutovou expozici, pak to minutu snima nic a samozrejme v ten moment prijde ten blesk
A presne jak pise majster333 - da se to resit nasledne treba v LR .
Mozna to bylo jen zbozne prani, ale ja nekde zahlednul upravu fw, kde se prave tahle 'prodleva' pri delsich casech na K20D dala vypnout. Ale za boha to ted nemuzu najit, nemate nekdo odkaz kde se to resilo?
Ja som raz tie hot pix chcel dostať do editora no všetky čo mám to automaticky odstránia
Spachal: Oficiálně byly tyhle tři updaty firmware na K20D:
Changes to V1.04
Improved stability of recording image for some SDHC Memory card.
Changes to V1.03
Improved the accuracy of SR (Shake Reduction) function.
Changes to V1.01
Minimize the noise when taking picture with 2 seconds self-timer mode.
Changes to V1.04
Changes to V1.03
Changes to V1.01
Ahoj, o oficialnich updates vim, tohle byl nejaky mod, vcelku maly soubor, nahraval se podobne jako novy fw, pres kartu (pokud si to pamatuji spravne, mam dojem, ze se to tykalo debug menu). Vim, ze jsem si rikal, ze radeji pockam, az to nekdo vyzkousi a pak jsem na to zapomnel ;]. A ted to hledam a najit nemuzu :/ ..
Pokud si ZHRUBA vzpominam, melo to souvislost s debug menu, podrobnosti zde: http://www.pentax-hack.info/documents/debug.html .
//edit: tak jsem to asi nasel .. http://pentaxda.deviantart.com/blog/35052539/ , pripadne tohle: http://www.pentaxforums.com/forums/pent ... rails.html
zkusil jsem to dle návodu z výše uvedeného linku ... http://pentaxda.deviantart.com/blog/35052539/
a funguje to ... resp. neměl jsem možnost to zkusit delší čas než 30 s ... ale když to bylo vypnutý ... tak se fotka uložila okamžitě ...
negativa jsou že je display neustále černě rozsvícen a svítí na něm nápis debug mode ... jinak foťák zdá se funguje normálně ...
Naposledy upravil(a) škáfy dne 14 úno 2011, 00:03, celkem upraveno 2 x.
K20D
No výborně, není to sice uživatelsky moc přívětivé přepínání, ten zapnutý displej taky nepotěší, ale hlavně že to funguje.
No, je to sice nouzove reseni, chce to mit dobre nabite baterie :], ale prave treba na ohnostroje to je k nezaplaceni ..
//edit: a hele, vsak ja vedel, ze to tady uz je ;] .. viewtopic.php?f=41&t=2660
Co si jeste pamatuju, tak u K20D byl docela problem s prehrivanim u jejiho cipu, proto tam byla napevno nastavena redkce sumu (ochlazeni cipu). Urcite v zadnem oficialnim FW ji nebude mozne ani v budoucnu vypnout, protoze by pak riskovali reklamace za vypalene cipy. Nechavaji to teda na vlastni riziko majitele, proto to jde obejit jen neoficialni cestou...
A ten cip se prehriva tim, ze je v cinnosti (pod napetim), nebo prichazejicim svetlem? Pokud je to prichazejicim svetlem, tak to nic, jde mi o nocni snimky, pokud tim prvnim, tak to me trochu znervoznuje. Ale na druhou stranu - bezne fotim pulhodinove snimky, takze to asi nebude tak zhave, to by museli omezit B cas.
z prichazejiciho svetla...z fotonu dopadajicich na cip. U nocnich fotek asi to nebude tak spatne. Spis byl problem u LV a moznosti videa...kvuli stabilizaci cipu, nebylo tak dobre vyreseno chlazeni cipu
