Měnící se clona při int.blesku
Arty
Příspěvek od Arty » 12 říj 2010, 15:04
Zdravím,
mám problém s nastavením hodnoty clony v M režimu a aktivním interním bleskem.
Pokaždé když si nastavím např clonu 11 a vyfotím s bleskem tak se mi automaticky poté clona sníží např. na 6,7 po dalším snímku se zase většinou sníží ještě o další stupeň. Když si toho všimnu a hodnotu vrátím opět se to opakuje. Je to normální nebo mám někde něco špatně nastaveno nebo je to chyba sw 1.04? s v. 1.01 jsem to nepozoroval.Nebo je něco rozbitý? Bez blesku se to chová normálně.
Díky za případné rady
Edit: Mohl by to alespoň někdo s K20D párkrát otestovat?
Přesněji popíšu situaci.
Fotím např. v protisvětle kdy nastavím čas např. 500 a clonu F11 poté vyklopím blesk a automaticky se mi čas upraví na max.180,ale ještě tam problikne těch 500.Pořídím snímek a clona se automaticky sníží o stupeň níž s tím že mi tam opět problikne původní hodnota času 500.Pořídím další snímek a hodnota clony se opět sníží o další stupeň i přesto že clonu vrátím zpět na F11.Hodnota clony se s každym snímkem snižuje dokud není na minimu.Když, ale ihned po vyklopení blesku a probliknutí hodnoty času 500 zatočím kolečkem pro expozici a nastavím ji ručně na max 180 tak to s clonou ani nehne a je vše v pořádku.Tzn.,že tento jev se děje pouze v případě, že je hodnota expozice před vyklopením blesku, větší než povolených maximélních 180 při focení s bleskem.
Arty
Příspěvek od Arty » 04 lis 2010, 09:59
Tak děkuju že to někdo aspoň vyzkoušel :)
strecha
Příspěvek od strecha » 04 lis 2010, 10:47
Mozna by stalo za to vyzkouset jak se chova v rezimu TAv...pri manualnim nastaveni ISO se chovaji oba rezim temer totozne. Prave pri pouziti externiho blesku casto prepinam z TAv na M, protoze se nemumi poprat s vysokorychlostni synchronizaci, takze mozna diky tomu odpadne ten problem se zmenou clonu kvuli kratkemu casu....automaticky prepna na 1/180s...
Jinak asi jde opravdu o nejakou chybu v SW, protoze se asi nedokaze poprat pro nej prilis kratkym casem na interni blesk...
huncut
Příspěvek od huncut » 04 lis 2010, 15:09
Tak jsem to teď vyzkoušel a chová se to i u mě přesně tak jak popisuješ. Po každém snímku se clona sama sníží. Mám K20D a nejnovější firmware 1.04.
Zajímavé.
K20D, DA 21/3.2 ltd, A 50/1.7, FA 28-70/4, M42 50/2.8 Volna-9
marschi
Příspěvek od marschi » 04 lis 2010, 17:01
Tak jsem to taky vyzkoušel na K20 se seťákem 18-55 II v "M" režimu. Nastavený čas 1/500 se prodloužil na 1/180, ale clona (11) se nezměnila. Po zaklopení blesku se čas vrátil na 1/500.
Arty
Příspěvek od Arty » 17 lis 2010, 13:32
marschi píše:Tak jsem to taky vyzkoušel na K20 se seťákem 18-55 II v "M" režimu. Nastavený čas 1/500 se prodloužil na 1/180, ale clona (11) se nezměnila. Po zaklopení blesku se čas vrátil na 1/500.
jakou máš prosímtě verzi FW?
jinak díky za zkoušku alespoň vím že v tom nejsem sám a není to vada přístroje
marschi
Příspěvek od marschi » 18 lis 2010, 20:40
Arty píše:
Mám V 1.03
Arty
Příspěvek od Arty » 19 lis 2010, 07:25
marschi píše:
Arty píše:
Mám V 1.03
potom je to myslím jasné. ... chtělo by to opravu nebo se da zpět hodit 1.03?
Zpět na „Pentax K10D, K20D“
