Nefunkční flash AF assist
strecha
Příspěvek od strecha » 31 bře 2010, 13:21
Jiz delsi dobu jsem mel podezreni ze pri pouziti externiho blesku v horsich svetelnych podminkach nevidim na zdech svitit cerveny terc blesku. Zdalo se mi, ze si AF pentaxu dost veri a nevyhodnocuje malo svetla jako problem. Bohuzel jsem nyni nemel u sebe externi blesk a chtel jsem fotit ve velmi spatnych svetelnych podminkach a interni blesk ne a ne prisvitit pro zaostreni. Dost me to nastvalo, protoze bylo tak malo svetla, ze neslo ani ostrit manualne a tak vetsina fotek byla odpad.
Nemate teda nekdo s timto problemem zkusenosti? Nejdrive jsem si myslel, ze je problem v nejakem nastaveni v custom menu, ale protoze jsem nemohl nic najit, tak jsem zkusil posledni moznost a cele custom menu resetoval. Bohuzel bez zdarneho vysledku.
Tak nevim jestli se nemam kvuli tomu radeji zastavit v Praze v servisu...
Machro
Příspěvek od Machro » 31 bře 2010, 13:52
Ked sa moja K10D nevie chytit v slabom svetle a mam interny blesk pripraveny, tak sa interny blesk snazi robit nieco ako stroboskop. A v horsich svetelnych podmienkach sa spolahlivo a s uspechom spusta aj pomocne ostrenie na Metz-i 58. Tak asi servis...
strecha
Příspěvek od strecha » 31 bře 2010, 13:59
Prave driv mi to presne stejne fungovalo, ale najednou zjistuji, ze blesk nechce prisvetlovat. Blesk samozrejme funguje...
majster333
Příspěvek od majster333 » 31 bře 2010, 14:06
môže byť problém aj v režime ostrenia AF-C tuším prisvecovanie nepodporuje ( aspoň mne na pent. 540 nie )
strecha
Příspěvek od strecha » 31 bře 2010, 14:15
majster333 píše:môže byť problém aj v režime ostrenia AF-C tuším prisvecovanie nepodporuje ( aspoň mne na pent. 540 nie )
diky, diky...tak uz vim kde se stala chyba...zase mezi zemi a fotakem :D
No uz jsem si rikal k cemu mi vlastne ten AF-S rezim je kdyz mam natrvalo zapnuty AF-C a ostreni pres AF tlacitko...no jen nechapu proc to maji tak blbe vyresene :(
majster333
Příspěvek od majster333 » 31 bře 2010, 14:21
strecha píše:
Nie je zač. tiež to mám tak isto nastavené ako ty a asi pol dňa som dumal čo stým je. Tak rád poradím ak viem :))
No veru nemuselo by to byť... treba napísať pre nový Firmware do Pentaxu kto viete po anglicky :)
strecha
Příspěvek od strecha » 31 bře 2010, 14:40
Tak mozna by to za zkousku stalo, ale myslim ze stejne by uz asi zadny novy firmware nevydali, kdyz se K10 neprodava a K20 to treba uz ma nejak vyresene...
Zajimalo by me jestli se stejne chova take K20...aby o tom problemu uz davno nevedeli a u ni uz take vyresili...
škáfy
Příspěvek od škáfy » 31 bře 2010, 15:08
na K20 to je uplně stejné ...
K20D
Jenc
Příspěvek od Jenc » 31 bře 2010, 15:57
Stejné je to i u K-x. Že to tak je, mi připadá celkem logické z principu AF-C režimu, moc si to nedovedu jinak představit.
zoomy nemám
https://jenc.jecool.net/
Příspěvek od elho_cid » 31 bře 2010, 17:19
Jenc píše:Stejné je to i u K-x. Že to tak je, mi připadá celkem logické z principu AF-C režimu, moc si to nedovedu jinak představit.
Určitě.
Pokud vím, tak u jakéhokoli foťáku je to stejné. AF-C znamená, že foťák ostří dokud je namáčknuto. To prostě interní blesk nezvládne, blikat třeba 2 minuty.
Pokud jde o jiný AF assist (SB nebo na K-7, Nikon), tak tam by to teoreticky snad šlo. Ale stejně se to nepoužívá. Už jsem uvažoval o tom, že by to šlo dobastit, připojit silnější infradiodu na drátovou spoušť.
ByWondra
Příspěvek od ByWondra » 31 bře 2010, 17:54
toto mě osobně taky štve, už nějaký čas ostřím přes OK na af.c, je to skvělý způsob, ostřím, jen když chci a nemusím přepínat na af.s i v měření expozice je to pohotovější, akorát ten asist mi hodně chybí.
mohli by to udělat třeba tak, že by lampa svítila jen do prvního zaostření, když se nemůže chytnout na af.s, tak taky s pauzami svítí, dokud se nechytne
další problém je u auto-auto fokusu při dálkovém ovládání, při takovémto nastavení prostě nejede, neboť af je elektronicky vypnutí do doby, než se zmáčkne ok, takže aby se af spustil, musel by někdo držet ok a já spouštět přes IR RC :D :roll:
|Fotoreporty|
Zpět na „Pentax K10D, K20D“
